In risposta al messaggio di rubylove del 06/03/2023 alle 22:06:11Ok grazie, per i filtri già fatti immagino che bisogna conoscere le frequenze in gioco.
Perchè molto probabilemente l'interferenza si irradiava meglio sul cavo del pannello che faceva da antenna (forse il pannello stesso) Magari la lunghezza dei cavi si accordava bene con la fequenza dei disturbi, questi nonemettono solo su una frequenza ma su tutte le armoniche di quella frequenza (multipli di frequenza in hertz la peggiore di solito è la terza armonica Le spire del cavo equivalgono alle spire di una radi per accordarsi ad una determinata frequenza, fai delle prove perchè non so dirti, però esistono dei filti per le interferenze elettromagnetiche gia fatti fai uan ricerca digitando EMI filters, EMI (Electro Magnetic Interference) è un termine internazionale per identificare il fenomeno delle interferenze. Posso darti questa indicazione, quando le interferenze di questo tipo si irradiano sui cavi di alimentazione, generalmente si propagano di più verso zone periferiche e non verso il generatore (la batteria) la batteria ha una resistenza talmente bassa che le assorbe parzialmente se hai scoperto che vine da quelle parti batti il chiodo in quella zona, provando filti diversi su qual tratto Buona fortuna!
