doccia esterna con rubinetti a contatto
Berger Camping
1 20 14
956
16/11/2006 1680
Inserito il 24/04/2011 alle: 22:00:09
Sul mio mezzo ho i rubinetti a contatto. Per montare la doccia esterna devo necessariamente intervenire con lo stesso sistema (usando un rubinetto a contatto) o ci sono altri metodi ? Grazie !
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 24/04/2011 alle: 22:23:05
se per rubinetti a contatto intendi quelli che hanno al loro interno un micro che comanda la pompa la risposta e' si. o in alternativa puoi mettere un rubinetto normale o il doccino con il pulsante e un'interruttore a parte per accendere la pompa ciao
956
16/11/2006 1680
Inserito il 24/04/2011 alle: 22:43:30
Ciao Luigi. Deunque devo intercettare il circuito elettrico che comanda apertura e chisura della pompa. La doccia esterna posso montarla nel vano della Tethford, ma come faccio a intercettare i cavetti ? Comunque grazie della risposta. [:)]
Inserito il 24/04/2011 alle: 23:27:47
se metti un comando a parte per accendere la pompa devi anche ricordarti di spegnerla altrimanti se la dimentichi accesa per la BS son dolori , quindi doccetta con micro e vai tranquillo ma devi sapere dove collegare il cavetto che tra l'altro è abbastanza semplice , chi meglio di luigi1963 (che saluto) potrebbe consigliarti ! , se ti consiglio io come fere va a finire che quando usi il doccino parte lo stereo [:)][:D] , nel vano Tethford solitamente si trova anche il cavetto che comanda lo sciaccquone del wc , il resto sarà meglio che lo lascio a Luigi ciao
ciano46
ciano46
24/10/2006 724
Inserito il 25/04/2011 alle: 10:31:45
sono interessato anchio, perchè ho lo stesso problema della pompa ad immersione, la domanda è: esiste un braccetto doccia che abbia incorporato nella levetta il microinterruttore??. se sì, si è molto più sicuri di non dimenticare acceso l'interruttore montato separatamente. grazie anche per il consiglio di individuare i fili corretti nel vano WC thetford. ciao, saluti. luciano (TO).
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 25/04/2011 alle: 10:57:33
contraccambio i saluti a eco per cominciare,poi tornando al problema di 956,immagino che tu abbia,nel vano della tretford,i fili che fanno funzionare lo sciaquone.il pulsante dello sciaquone del wc nei camper con pompa a pressostato fa' aprire l'elettrovalvola e di conseguenza parte anche la pompa,per quelli con la pompa a immersione penso(non lo so' con certezza non avendone posseduto uno di quel tipo)schiacciando il pulsante dovrebbe far partire la pompa oltre che aprire l'elettrovalvola;bisogna solo vedere se e' un pulsante bipolare o un pulsante che comanda un rele'; spero che sia il bipolare. in questo caso basta usare i due fili che chiusi tra loro azionino la pompa. oppure,ed e' ancora meglio,se nelle vicinanza hai il lavandino,attaccati ai fili che vedi uscire dal rubinetto. piu' facile a farsi che a dirsi[:D][:D] ciao eco,comunque non sarebbe male fare la doccia con la musica di sottofondo[:D] O.T. eco ho visto il tuo camper...bellissimo[8D] ho sempre pensato che fossi in giro con un camper vintage ciao
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 25/04/2011 alle: 12:30:52
Io come doccetta con micro incorporato ho trovato solo
questa
. Sul mio camper il miscelatore per la doccia esterna era già presente, altrimenti si può montarne uno come mostrato nella figura (non vengono venduti insieme).
Inserito il 25/04/2011 alle: 12:55:09
Effettivamente il problema vero sarebbe quello di trovare una doccetta con micro , tra l'altro non saprei se esistono , a quasto punto bisognerebbe utilizzare una doccetta senza micro e come consigliato da Luigi aggiungere un interruttore manuale ma bisognerebbe utilizzare una doccetta senza alcun rubinetto di chiusura e come rubinetto utilizzare solo l'interruttore che farà partire e fermare la pompa , in questo modo sarebbe intuitivo spegnere l'interruttore altrimenti l'acqua continuerebbe ad uscire si potrebbe utilizzare anche questo tipo di doccetta : infilando la pompetta in una tanica , oppure si potrebbe togliere la pompa e attacco accendisigari utilizzando l'impianto idrico del VR collegando il tubo doccia alla tubazione fredda e il cavetto dell'interruttore si collega sulla linea dei micro , ma è mai possibile che non esista una doccetta con micro ! Luigi , quello è il VR che utilizzo quando con la mia marescialla sono in pace , quando sono in guerra e in solitario utuilizzo questo : uggi mi faccio un giretto con questa : e sia il pilota che scooter sono ultra vintage [:)][:D][:D]
Inserito il 25/04/2011 alle: 13:05:02
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 25/04/2011  12:30:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ecco un accessorio completo di valvola miscelatrice termostatica e doccetta con micro che non non sapevo esistesse , peccato che non hanno inserito anche la nostra bandiera , accessorio veramente interessante mario
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 25/04/2011 alle: 13:18:42
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 25/04/2011  13:05:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io l'ho trovata anche su E-bay Inoltre essendo della stessa ditta della componentistica del mio camper andava già bene sia come attacco a baionetta che come connettore[:)]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 25/04/2011 alle: 22:32:51
Come dicevo in un altro post basta pochi euro in fai da te doccetta comune e un pulsante a pedale o uno a levetta da mettere sulla doccetta. Franco
ciano46
ciano46
24/10/2006 724
Inserito il 25/04/2011 alle: 23:06:07
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 25/04/2011  22:32:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi sembra ottimo questo consiglio di "videodue", penso che seguirò questa indicazione, grazie, ciao, Luciano (TO).
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 26/04/2011 alle: 14:06:33
quote:Risposta al messaggio di ciano46 inserito in data 25/04/2011  23:06:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, visto che vuoi seguire la mia teoria ti do delle info in piu,come pulsante va bene un tipo come questo che metterai sotto alla doccetta Con guaina termorestrigente lo accosti al tubo tenendoli insieme. Franco
Modificato da videodue il 26/04/2011 alle 14:17:52
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 26/04/2011 alle: 20:50:46
Cosa Anto? un esempio http://www.**********.it/fai-da-te/53-Doccetta-esterna-nel-camper.html al posto dei puntini metti tutto attaccato camper life FRanco
956
16/11/2006 1680
Inserito il 26/04/2011 alle: 23:45:50
Tutto chiaro. Grazie !
