Domanda Info su Efoy 140
Berger Camping
1 20 6
valterone
valterone
05/12/2007 370
Inserito il 05/10/2020 alle: 17:01:12
Qualcuno mi puo dare info su Efoy ?
Quando sono allacciato alla rete elettrica 220 volt il mio Efoy carica le batterie di servizio ,e' normale che carichi anche quando ho energia esterna (220) ?,
non dovrebbe stare spento?,
in inverno so' che e' normale che si avvii x non congelare ,ma con il caldo secondo me dovrebbe stare spento se carica il caricabatterie del mezzo Giusto?
grazie Valter-One
Valter-One
dielle6971
dielle6971
20/04/2015 1097
Inserito il 05/10/2020 alle: 17:32:15
In risposta al messaggio di valterone del 05/10/2020 alle 17:01:12
Qualcuno mi puo dare info su Efoy ? Quando sono allacciato alla rete elettrica 220 volt il mio Efoy carica le batterie di servizio ,e' normale che carichi anche quando ho energia esterna (220) ?, non dovrebbe stare spento?,
in inverno so' che e' normale che si avvii x non congelare ,ma con il caldo secondo me dovrebbe stare spento se carica il caricabatterie del mezzo Giusto? grazie Valter-One  Valter-One
Che io sappia Efoy è indipendente dalle altre forme di ricarica. Si attiva quando rileva una tensione inferiore ad una certa soglia, sulla batteria al quale è collegato per poi disattivarsi quando la combinazione di tensione e corrente superano e scendono, rispettivamente, sotto altre soglie.
Quindi :
- il tuo caricabatterie non carica correttamente le batterie
- hai qualche utenza che consuma sempre corrente
- hai le soglie di accensione Efoy molto alte e quindi anche con caricabatteria inserito vengono raggiunte
- Efoy ha qualche problema
Sempre secondo me. Aspettiamo comunque chi è più esperto.
Buona serata !
Dielle family
Inserito il 05/10/2020 alle: 18:18:20
Anche secondo me c'è qualcosa che non va.
L Efoy dovrebbe avviarsi quando la tensione scende sotto ai 12,2v (nel mio è fisso, mentre nei piu nuovi si puo variare).
Poi, continua a funzionare fino a che la batteria non sale sopra ai 14,4v (nel mio è fisso, mentre nei piu nuovi si puo variare).
Con la 220 collegata la tensione sulla BS dovrebbe essere a 13,5 circa, e quindi non dovrebbe avviarsi.
Però, mi verrebbe da pensare per esempio a una batteria gia un po spompata, e all avvio di qualche utilizzatore gravoso, come per esempio un grosso inverter per farsi il caffè, la tensione potrebbe momentaneamente scendere ugualmente sotto i 12,2v e quindi l Efoy si avvia.
Solo una ipotesi, ma lo terrei d'occhio e vedere in che momento si avvia e se è correlato a qualche altro utilizzo.
smilzo
smilzo
06/10/2006 463
Inserito il 05/10/2020 alle: 23:58:57
Ciao valterone tu dici che il camper era allacciato alla 220 V ma in un campeggio con molte utenze in uso, o era sotto carica in garage o rimessa?
Se eri in campeggio è possibile che le tue utenze in funzione consumavano di più di quello che erogava la colonnina la tua batteria sopperiva il consumo quando scende a 12,2 V entra in funzione l'Efoy, se cosi non è allora hai si qualche problema.
smilzo
smilzo
06/10/2006 463
Inserito il 06/10/2020 alle: 00:09:41
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/10/2020 alle 18:18:20
Anche secondo me c'è qualcosa che non va. L Efoy dovrebbe avviarsi quando la tensione scende sotto ai 12,2v (nel mio è fisso, mentre nei piu nuovi si puo variare). Poi, continua a funzionare fino a che la batteria non sale
sopra ai 14,4v (nel mio è fisso, mentre nei piu nuovi si puo variare). Con la 220 collegata la tensione sulla BS dovrebbe essere a 13,5 circa, e quindi non dovrebbe avviarsi. Però, mi verrebbe da pensare per esempio a una batteria gia un po spompata, e all avvio di qualche utilizzatore gravoso, come per esempio un grosso inverter per farsi il caffè, la tensione potrebbe momentaneamente scendere ugualmente sotto i 12,2v e quindi l Efoy si avvia. Solo una ipotesi, ma lo terrei d'occhio e vedere in che momento si avvia e se è correlato a qualche altro utilizzo.
Ciao Tommaso l'Efoy la soglia di accensione 12,2 V e spegnimento 14,4 V volendo possono essere modificate non ricordo di quanto in + o in -.
Inserito il 06/10/2020 alle: 08:15:54
In risposta al messaggio di smilzo del 06/10/2020 alle 00:09:41
Si, so che è così nei nuovi Efoy Confort, ma nel mio Efoy 1200 del 2009 (prima serie colore argento) , questi valori sono fissi e non modificabili.
Ma a me vanno bene così, anzi, a volte, in inverno e stufa accesa, lo avvio io manualmente prima che la BS arrivi a 12,2v, così intanto si mette avanti con il lavoro e mi mantiene una tensione decorosa anche con stufa accesa.
valterone
valterone
05/12/2007 370
Inserito il 06/10/2020 alle: 17:56:07
Premesso che il mezzo e' nuovo  giugno 2020     e le batterie pure (2 da 80 A)
allacciato alla rete e non sovraccaricato con le utenze normali :frigo ,e qualche luce (a Led)
niente di più' ,so' che quando fa molto freddo parte in automatico x non congelare ,questo lo sapevo ,
ma che caricasse quando ho la 220V mi sembra strano ,poi faro' delle prove
grazie a tutti x le info
Valter-One
Valter-One
