Domanda per Elettronici
Berger Camping
1 20 42
Topolone
Topolone
Inserito il 18/04/2016 alle: 19:15:53
Da una parte ho due relè con ognuno tre morsetti.
Quando tutto è nei valori stabiliti ho il morsetto 1 e 2 che hanno il circuito chiuso mentre il 2 e 3 aperto.
Quando si verifica un'anomalia si apre il collegamento tra 1 e 2 e si chiude quello tra 2 e 3 .
Devo utilizzare questi due relè a 3 contatti per gestire un relè bistabile TYCO 2505
http://it.farnell.com/Marketing...
Se non ho capito male questo relè bistabile ha due bobine che spostano il contatto quando ricevono un' impulso di corrente con tensione da 12 V.
Chiude quando l'impulso arriva sul 4 e apre quando arriva sul 1.
Impulso che deve essere compreso tra 100 ms e 500 ms .
Collegando una +12 ai morsetti  2 dei relè a tre connettori  posso mandare la tensione al relè bistabile sul morsetto 4 o 1 in base al suo stato ma dovrei interrompere il circuito dopo 0,5 secondi .
Devo interporre un circuito se possibile molto semplice ( evidenziato dal punto verde ) che mi apra il circuito dopo circa mezzo secondo.
Qualche suggerimento ? Grazie
Modificato da Topolone il 19/04/2016 alle 07:41:49
Inserito il 18/04/2016 alle: 19:48:09
Io ti ho perso...
Non puoi venire con una soluzione parziale di un problema sconosciuto....
Su, raccontaci cosa diav... vuoi realizzare che poi capiamo insieme quali oggetti servono.
Marco.
Modificato da Emme48 il 18/04/2016 alle 19:50:43
Topolone
Topolone
Inserito il 18/04/2016 alle: 20:18:21
MI stuzzichi.....
I due relè a tre contatti controllano il sotto voltaggio e il sovra voltaggio ( settabili ) delle singole celle delle batterie.
Ogni cella manda le sue informazioni ( Voltaggio e temperatura ) all'ultima scheda che ha i due relè che cambiano stato se una delle celle esce dalle specifiche impostate.
Questi cambiamenti devono staccare il relè di potenza o meglio ancora 2 relè di potenza separati sulla linea utilizzatori e generatori.
http://123smartbms.com/
Modificato da Topolone il 18/04/2016 alle 20:20:28
Inserito il 18/04/2016 alle: 20:58:19
Porte logiche?
Esempio
------------------- Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo. -------------------
Modificato da Grinza il 18/04/2016 alle 21:23:05
Topolone
Topolone
Inserito il 19/04/2016 alle: 08:02:28
In risposta al messaggio di Grinza del 18/04/2016 alle 20:58:19
Porte logiche? Esempio Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo.
Ciao Antonio,
Non devo avere una uscita alta o bassa in funzione di segnali in entrata.
Devo alimentare le bobine del relè di potenza per solo mezzo secondo invece che continuamente.
Ossia, se uno dei due relè a tre morsetti cambia stato devo mandare un impulso a 12 V per poco tempo al morsetto 4 o 1 e poi staccare la 12 V.
Con dei pulsanti i circuiti semplici sono cosi per pilotare un relè bistabile
Io ho degli interruttori.
Potrei utilizzare un timer con un NE555 ma sono certo che ci sono delle soluzioni molto più semplici .
1  transistor , un condensatore e qualche resistenza dovrebbero bastare ma l'elettronica non è il mio forte e non voglio fare ca@@ate .
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 19/04/2016 alle: 08:11:05
Dovresti cercare un relè temporizzato programmabile che scatti sia sul fronte di salita che sul fronte di discesa.
In questo modo quando il tuo relè scatta fa scattare anche il temporizzato che resta eccitato per un tempo programmabile (che vuoi tu).
Quando poi il tuo relè si diseccita il temporizzato si rieccita nuovamente sempre per quel tempo che hai impostato tu.
Una googlata e passa la paura....
Inserito il 19/04/2016 alle: 08:17:30
Tutto qui?
Metti un bell'elettrolitico in serie con una resistenza abbastanza elevata che lo tiene scarico..
Quando dai tensione l'elettrolitico scarico è 0 volt e quindi arrivano in uscita 12 volt, poi, man mano che il consensatore si carica la sua tensione sale a 12 volt azzerando la tensione in uscita (Vcc-Vcondensatore)
Quando togli tensione la resistenza scarica l'elettrolitico ripristinando il... timer.
Marco.
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 19/04/2016 alle: 08:36:59
In serie o in parallelo?
renzo07
renzo07
Inserito il 19/04/2016 alle: 08:50:00
In risposta al messaggio di Topolone del 18/04/2016 alle 19:15:53
Da una parte ho due relè con ognuno tre morsetti. Quando tutto è nei valori stabiliti ho il morsetto 1 e 2 che hanno il circuito chiuso mentre il 2 e 3 aperto. Quando si verifica un'anomalia si apre il collegamento
tra 1 e 2 e si chiude quello tra 2 e 3 . Devo utilizzare questi due relè a 3 contatti per gestire un relè bistabile TYCO 2505 ... Se non ho capito male questo relè bistabile ha due bobine che spostano il contatto quando ricevono un' impulso di corrente con tensione da 12 V. Chiude quando l'impulso arriva sul 4 e apre quando arriva sul 1. Impulso che deve essere compreso tra 100 ms e 500 ms . Collegando una +12 ai morsetti  2 dei relè a tre connettori  posso mandare la tensione al relè bistabile sul morsetto 4 o 1 in base al suo stato ma dovrei interrompere il circuito dopo 0,5 secondi . Devo interporre un circuito se possibile molto semplice ( evidenziato dal punto verde ) che mi apra il circuito dopo circa mezzo secondo. Qualche suggerimento ? Grazie
Ciao dutur,
il bistabile, coma hai gia' "disegnato" puo' essere comandato tramite condensatore.
Non ho capito esattamente la funzione che vuoi far fare ai due rele' ma lo schema di principio e' questo:
Si tolgono i diodi, si mettono le bobine in serie, si utilizza lo scambio (deviatore) del rele' al contrario.
2200uF dovrebbero cosi' ad occhio e c.lo essere sufficienti.
L'alternativa, mettendo qualcosa nel punto verde sono una manciata di componenti (due transistor, tre resistenze un condensatore un diodo) per ogni filo.
Renzo,
Topolone
Topolone
Inserito il 19/04/2016 alle: 10:22:29
Prima di tutto grazie delle risposte che devo ancora cercare di capire .
Visto che non sono stato chiarissimo provo a spiegare esattamente cosa vorrei fare.
Questa scheda che si vede sotto è quella che viene montata sull'ultima cella delle batterie al litio.
Riceve le informazioni ( tensione e temperatura ) di ogni cella precedente.
I parametri di tensione minima e massima vengono invece settati tramite dip switch sulla scheda della prima cella.
La scheda out ha due relè a tre contatti . Uno cambia stato se una qualsiasi delle celle scende sotto la tensione minima impostata mentre l'altro relè cambia stato se una qualsiasi delle celle sale sopra una tensione massima.
I due relè tornano nella posizione precedente quando le tensioni rientrano nella norma.
Questi due relè potrebbero pilotare due linee indipendenti, ossia quella degli utilizzatori , da staccare in caso di sotto voltaggio e quella dei generatori da staccare in caso si sovra voltaggio.
Visto il costo esagerato dei relè di potenza ho pensato di metterne 1 solo e staccare tutto sia in caso di sovra o sotto tensione.
Quel relè bistabile della TYCO è relativamente economico rispetto alle soluzioni classiche che usano il Philippi TSA 265 (  + di 175 € angry ) che ha internamente una elettronica di sorveglianza tensione che diventa ridondante se vengono controllate costantemente le tensioni di ogni cella.
http://www.manual.philippi-onli...
Il TSA è comodo perché viene controllato semplicemente collegando un filo tra due morsetti che se interrotto sgancia il relè di potenza .
Qui sotto un Philippi con due relè allo stato solido ( a sinistra sotto ) per consumare meno corrente. Senza relè alla stato solido il consumo sarebbe comunque non alto dell'ordine dei 25 mA .
Sotto il dettaglio di questa scheda super economica venduta al prezzo di 359 € ( manco fosse d'oro e cablata da un chirurgo di fama mondiale ) devil
La bobina del relè bistabile Tyco ha invece una resistenza da 4,5 ohm e una potenza max di 7 watt e non può stare in tensione permanente .
Spero di essere stato il più chiaro possibile.
Per Renzo07 ..... il Tyco non credo sia apribile per togliere i diodi o interrompere il circuito.
Adesso mi studio per bene quello che avete suggerito wink
PS: il tempo raccomandato di eccitazione bobina non è da 100 a 500 ms ma da 50 a 100 ms....
Coil excitation pulse length recommended/maximum 50 ms/100 ms
Modificato da Topolone il 19/04/2016 alle 10:50:22
Inserito il 19/04/2016 alle: 10:49:05
In risposta al messaggio di DavideVR del 19/04/2016 alle 08:36:59
In serie o in parallelo? Davide
La resistenza deve essere in parallelo al condensatore.
Questi due componenti vanno in serie alla bobina del relè in modo da alimentarlo solo con quella energia lì e non permanentemente.
Marco.
renzo07
renzo07
Inserito il 19/04/2016 alle: 11:10:03
In risposta al messaggio di Topolone del 19/04/2016 alle 10:22:29
Prima di tutto grazie delle risposte che devo ancora cercare di capire . Visto che non sono stato chiarissimo provo a spiegare esattamente cosa vorrei fare. Questa scheda che si vede sotto è quella che viene montata sull'ultima
cella delle batterie al litio. Riceve le informazioni ( tensione e temperatura ) di ogni cella precedente. I parametri di tensione minima e massima vengono invece settati tramite dip switch sulla scheda della prima cella. La scheda out ha due relè a tre contatti . Uno cambia stato se una qualsiasi delle celle scende sotto la tensione minima impostata mentre l'altro relè cambia stato se una qualsiasi delle celle sale sopra una tensione massima. I due relè tornano nella posizione precedente quando le tensioni rientrano nella norma. Questi due relè potrebbero pilotare due linee indipendenti, ossia quella degli utilizzatori , da staccare in caso di sotto voltaggio e quella dei generatori da staccare in caso si sovra voltaggio. Visto il costo esagerato dei relè di potenza ho pensato di metterne 1 solo e staccare tutto sia in caso di sovra o sotto tensione. Quel relè bistabile della TYCO è relativamente economico rispetto alle soluzioni classiche che usano il Philippi TSA 265 (  + di 175 €  ) che ha internamente una elettronica di sorveglianza tensione che diventa ridondante se vengono controllate costantemente le tensioni di ogni cella. Il TSA è comodo perché viene controllato semplicemente collegando un filo tra due morsetti che se interrotto sgancia il relè di potenza . Qui sotto un Philippi con due relè allo stato solido ( a sinistra sotto ) per consumare meno corrente. Senza relè alla stato solido il consumo sarebbe comunque non alto dell'ordine dei 25 mA . Sotto il dettaglio di questa scheda super economica venduta al prezzo di 359 € ( manco fosse d'oro e cablata da un chirurgo di fama mondiale ) La bobina del relè bistabile Tyco ha invece una resistenza da 4,5 ohm e una potenza max di 7 watt e non può stare in tensione permanente . Spero di essere stato il più chiaro possibile. Per Renzo07 ..... il Tyco non credo sia apribile per togliere i diodi o interrompere il circuito. Adesso mi studio per bene quello che avete suggerito PS: il tempo raccomandato di eccitazione bobina non è da 100 a 500 ms ma da 50 a 100 ms.... Coil excitation pulse length recommended/maximum 50 ms/100 ms
Per Renzo07 .... il Tyco non credo sia apribile per togliere i diodi o interrompere il circuito.
Peccato, si possono lasciare ma occorre raddoppiare la capacita' del condensatore, e sempre che sia sufficiente, per cui va provato.
Volendo i diodi si possono bruciare, basta mettere il 12V al posto giusto laughwink
Io sul datasheet leggo che il tempo di eccitazione e' da15 a 100mS.
Visto che ci sono due rele' di "allarme" ne ho messo due sullo schema.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 19/04/2016 alle: 12:15:20
In risposta al messaggio di Emme48 del 18/04/2016 alle 19:48:09
Io ti ho perso... Non puoi venire con una soluzione parziale di un problema sconosciuto.... Su, raccontaci cosa diav... vuoi realizzare che poi capiamo insieme quali oggetti servono. Marco.
Quoto
Topolone
Topolone
Inserito il 19/04/2016 alle: 12:57:05
In risposta al messaggio di renzo07 del 19/04/2016 alle 11:10:03
Per Renzo07 .... il Tyco non credo sia apribile per togliere i diodi o interrompere il circuito. Peccato, si possono lasciare ma occorre raddoppiare la capacita' del condensatore, e sempre che sia sufficiente, per cui va
provato. Volendo i diodi si possono bruciare, basta mettere il 12V al posto giusto Io sul datasheet leggo che il tempo di eccitazione e' da15 a 100mS. Visto che ci sono due rele' di allarme ne ho messo due sullo schema.
Confermo il transitorio dee essere da 15 a 100ms.
Vediamo se ho capito il principio.
Al posto di attivare una bobina sola mandi corrente nel verso giusto sulla prima e inversa sulla seconda . Una tira e l'altra spinge....
Le resistenze delle bobine sono da 4,5 ohm cad per cui senza i diodi avremmo una resistenza totale da 9 ohm e un passaggio di corrente max di 1,33 ampere.
I piccoli relè sopportano max 2 ampere.
Con i diodi funzionanti diminuisce la resistenza totale e devi mandare più corrente in quanto lavora solo una bobina.
Il diodo da eliminare sarebbe comunque solo 1 . L'altro è inattivo
Giusto ?
Il condensatore confermi da 4700 micro Farad/ 25 V
Adesso vado a studiarmi la soluzione di Marco.
Siete veramente di grande aiuto e l'importante è che si possa fare.
 Senza ricorrere a soluzioni con costi proibitivi è meglio ancora yes
renzo07
renzo07
Inserito il 19/04/2016 alle: 14:07:51
In risposta al messaggio di Topolone del 19/04/2016 alle 12:57:05
Confermo il transitorio dee essere da 15 a 100ms. Vediamo se ho capito il principio. Al posto di attivare una bobina sola mandi corrente nel verso giusto sulla prima e inversa sulla seconda . Una tira e l'altra spinge....
Le resistenze delle bobine sono da 4,5 ohm cad per cui senza i diodi avremmo una resistenza totale da 9 ohm e un passaggio di corrente max di 1,33 ampere. I piccoli relè sopportano max 2 ampere. Con i diodi funzionanti diminuisce la resistenza totale e devi mandare più corrente in quanto lavora solo una bobina. Il diodo da eliminare sarebbe comunque solo 1 . L'altro è inattivo Giusto ? Il condensatore confermi da 4700 micro Farad/ 25 V Adesso vado a studiarmi la soluzione di Marco. Siete veramente di grande aiuto e l'importante è che si possa fare.  Senza ricorrere a soluzioni con costi proibitivi è meglio ancora
Quasi...
Un rele' bistabile puo' funzionare con due avvolgimenti o anche con uno solo invertendo il senso della corrente nell'avvolgimento.
Questo ovviamente in linea generale ma ci si puo' aspettare altro...
Il sistema che ho disegnato io funziona con l'inversione della corrente, essendoci i diodi, in senso  una bobina e' bypassata dal un diodo,
nell'altro senso e' l'altra bobina che e' bypassata.
E' ovvio che con le due bobine in serie senza diodi, il campo magnetico generato e' lo stesso di una sola bobina a 12V ma la resistenza e' doppia,
per cui mezza corrente, mezza capacita' ecc..
Ti metto un'altenativa transistorizzata per interrompere un positivo a 50mS circa rigorosamente teorica.
Renzo.
Topolone
Topolone
Inserito il 19/04/2016 alle: 14:59:43
In risposta al messaggio di Emme48 del 19/04/2016 alle 10:49:05
La resistenza deve essere in parallelo al condensatore. Questi due componenti vanno in serie alla bobina del relè in modo da alimentarlo solo con quella energia lì e non permanentemente. Marco.
Cosi potrebbe andare bene
Con R1=R2 = 1000 ohm
R3=R4= 4,7 ohm
C1=C2= 2200 microFarad
Topolone
Topolone
Inserito il 19/04/2016 alle: 15:02:57
In risposta al messaggio di renzo07 del 19/04/2016 alle 14:07:51
Quasi... Un rele' bistabile puo' funzionare con due avvolgimenti o anche con uno solo invertendo il senso della corrente nell'avvolgimento. Questo ovviamente in linea generale ma ci si puo' aspettare altro... Il sistema che
ho disegnato io funziona con l'inversione della corrente, essendoci i diodi, in senso  una bobina e' bypassata dal un diodo, nell'altro senso e' l'altra bobina che e' bypassata. E' ovvio che con le due bobine in serie senza diodi, il campo magnetico generato e' lo stesso di una sola bobina a 12V ma la resistenza e' doppia, per cui mezza corrente, mezza capacita' ecc.. Ti metto un'altenativa transistorizzata per interrompere un positivo a 50mS circa rigorosamente teorica. Renzo.
Grazie Renzo,
Salvato subito il tuo circuito....
Forse questo con il transistor è meno soggetto alle variabili esterne e non necessità di intervento sui diodi.
Non dormirò più di notte cercando di capire quale è il più adatto blush
renzo07
renzo07
Inserito il 19/04/2016 alle: 15:17:14
In risposta al messaggio di Topolone del 19/04/2016 alle 15:02:57
Grazie Renzo, Salvato subito il tuo circuito.... Forse questo con il transistor è meno soggetto alle variabili esterne e non necessità di intervento sui diodi. Non dormirò più di notte cercando di capire quale è il più adatto
Devi provarli, tanto non costano molto i componenti.
Inserito il 19/04/2016 alle: 20:06:45
Rieccomi cos'é successo?
accidenti quante soluzioni e tutte semplici.
Mi rimane però un dubbio, ma a cosa serve?
renzo07
renzo07
Inserito il 19/04/2016 alle: 20:38:27
In risposta al messaggio di Grinza del 19/04/2016 alle 20:06:45
Rieccomi cos'é successo? accidenti quante soluzioni e tutte semplici. Mi rimane però un dubbio, ma a cosa serve? Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo.
Ciao Antonio,
a spanne mi sembra una protezione per le batterie al litio...
Quando ho visto la foto del 7400 che hai messo mi sono commosso... era il 72 quando l'ho conosciuto.
Sono passati la bellezza di 44 anni ...
Ah, quello della foto ha 21 anni meno di te wink
Renzo.
Topolone
Topolone
Inserito il 19/04/2016 alle: 20:48:41
Anto...fa caldo
La tua domanda è pertinente ..... Non serve a niente eccetto che .....
pensare , sognare, fare, progettare, realizzare per non rinco@lionire prima del dovuto....
In poche parole per rimanere "vivo"  e arrivare alla pensione ancora in forma....wink  cosi posso venire anch'io ai vostri raduni di scooteristi e finalmente potere esibire il mio accappatoio rosa surprise
