Domanda 'strana': diodo + resistenza
Berger Camping
1 20 5
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 18/11/2018 alle: 12:07:27
ho una barca dove ho due batterie servizi/motore con devio... con la 220v il caricabatteria automaticamente decide a quale delle due dare priorità'. Ora vorrei montare un pannello e dal regolatore in mio possesso ho solo un'uscita quindi ho pensato di realizzare il circuito diodo+resistenza dalla batt 1 alla 2,proposto da m48 ma il dubbio mio e':
-quando attacco la 220 v il carichino di fatto caricherà' sempre la batteria 1 cioè' quella che da corrente alla seconda...cio' perché' la 1 avrà' la sua "situazione" ma attaccata la seconda quindi anche ammesso che la 1 sia carica al max,succhiando qualcosa la seconda, il caricabatterie 220v lo interpreterà' come se fosse scarica o sbaglio?quindi la seconda avrà' perennemente pochissimi A anche se ne avesse bisogno di piu' ,cioe' quello che gli passera' la 1 a meno di situazione di forte scarica
-so che la resistenza da 0,47 a 0,68 e' la stessa cosa ma in teoria con 0,48 ho un passaggio maggiore giusto?se uso un diodo scotcky e meglio no?
-il fusibile e' indispensabile?e' presente dentro il regolatore e nelle linee pannelli nn vedo mai la sua presenza
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 18/11/2018 alle: 12:27:04
In risposta al messaggio di qwertyz del 18/11/2018 alle 12:07:27
un'uscita quindi ho pensato di realizzare il circuito diodo+resistenza dalla batt 1 alla 2,proposto da m48 ma il dubbio mio e': -quando attacco la 220 v il carichino di fatto caricherà' sempre la batteria 1 cioè' quella che da corrente alla seconda...cio' perché' la 1 avrà' la sua situazione ma attaccata la seconda quindi anche ammesso che la 1 sia carica al max,succhiando qualcosa la seconda, il caricabatterie 220v lo interpreterà' come se fosse scarica o sbaglio?quindi la seconda avrà' perennemente pochissimi A anche se ne avesse bisogno di piu' ,cioe' quello che gli passera' la 1 a meno di situazione di forte scarica  -so che la resistenza da 0,47 a 0,68 e' la stessa cosa ma in teoria con 0,48 ho un passaggio maggiore giusto?se uso un diodo scotcky e meglio no? -il fusibile e' indispensabile?e' presente dentro il regolatore e nelle linee pannelli nn vedo mai la sua presenza
Metterle in parallelo non è possibile?
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 19/11/2018 alle: 16:57:30
NO NN AVREBBE SENSO
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 19/11/2018 alle: 17:23:16
In risposta al messaggio di qwertyz del 19/11/2018 alle 16:57:30
NO NN AVREBBE SENSO
Scusa,ma non capisco cosa devi fare.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 25/11/2018 alle: 17:42:46
Paolo ho spiegato...
nessun altro?
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 26/11/2018 alle: 21:39:52
Non hai spiegato benissimo ma in poche parole il diodo resistenza lavora solo in un verso quindi se lo metti alla batteria 1 verso la 2 , se carichi la 2 lui non trasferisce sulla 1...Ma perche con il 220 non carichi la 1? o meglio se carchi la 2 metti il sistema dalla 2 verso la 1wink
Modificato da Faoo il 27/11/2018 alle 23:55:10
