In risposta al messaggio di brubru del 30/01/2018 alle 12:58:16Ciao, la pompa dell'acqua continua a girare finchè non spegni il Webasto, è una caratteristica del Thermo top C, per certi aspetti è anche un difetto, su un impianto di riscaldamento semplificato dove la gestione della temperatura ambiente è affidata all'off/on del bruciatore si ha il problema di avere aria fredda in off , senza circolazione dell'acqua, le ventole raffreddano in poco tempo il radiatore, viceversa con Thermo top Z o ZC la pompa può girare anche con Webasto spento ciò permette di prelevare calore a tutto il liquido dell'impianto a temperatura costante. Un saluto Enzo
Ciao a tutti sapete dirmi se quando il Webasto Termo Top si spegne per raggiunta temperatura la pompa dell'acqua continua a funzionare ( ovviamente a comando accensione on) o se si ferma per poi riavviarsi quando la temperatura dell'acqua diminuisce e riparte la combustione ? Ciao e Grazie
