Dometic 1600 Plus non raffredda
Berger Camping
1 20 20
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 02/09/2018 alle: 18:50:30
salve a tutti, oggi ho acceso nel rimessaggio il mio dometic 1600 plus con la 220 di rete,ma dopo circa 1/2 ora non raffreddava,il compressore partiva regolarmente dopo qualche minuto dall'accensione come sempre ma non raffreddava,e neanche produceva condensa,ho impostato la temperatura a 15° nella funzione automatica del telecomando,ho provato a fare il reset ma nulla di fatto,ho notato che il compressore girava bene ma non c'era il rumore tipico che si sentiva prima,l'ultima volta che lo avevo messo in funzione è stato un mese fà in occasione dello smontaggio del frigo per un analogo problema che ho risolto e descritto nel forum,e funzionava bene, da premettere che il camper da un mese non è uscito dal rimessaggio , a qualcuno di Voi è successo questo inconveniente?come lo avete risolto? cercando nei vari forum,si parla di dissaldature di tubi in rame nel'evaporatore causati da vibrazioni con la relativa fuoriuscita del gas,è possibile ripararlo montato sul mezzo ,il condizionatore ha cinque anni quindi è fuori garanzia. vi ringrazio anticipatamente.Pioniere
Inserito il 02/09/2018 alle: 18:55:58
In risposta al messaggio di pioniere del 02/09/2018 alle 18:50:30
da quello che descrivi, sembra che ci sia poco gas, sicuramente una crepa da qualche parte, un bravo frigorista potrà risolvere ( sempre che non si siano fessurati i radiatori ( chiamati batterie)
tanto per cominciare bisogna vedere se ci sono gli attacchi ( diversi da quelli automobilistici) per la ricarica, dopodiché controllare le pressioni, se tutto a posto si procede con il vuoto e la nuova carica i gas
Inserito il 02/09/2018 alle: 19:04:53
ciao pioniere,
se sei sicuro che il compressore parte, non la sola ventilazione, direi che l'impianto è sotto la soglia di pressione prevista e quindi non produce freddo.
La soluzione è la ricarica dell'impianto, ma DUBITO che il lavoro lo si possa fare con il clima montato. Il 1600 plus NON HA le valvole su cui attaccarsi per fare fare la ricarica.
Data la sfortuna, ti consiglio di parlare prima con un buon frigorista e sentire come pensa di risolvere la situazione, inoltre, cogli l'occasione per far installare sull'impianto le valvole ora mancanti, così la prossima volta potrai eseguire la ricarica anche con il clima montato sul mezzo.
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 02/09/2018 alle: 19:08:47
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/09/2018 alle 18:55:58
da quello che descrivi, sembra che ci sia poco gas, sicuramente una crepa da qualche parte, un bravo frigorista potrà risolvere ( sempre che non si siano fessurati i radiatori ( chiamati batterie) tanto per cominciare bisogna
anche io penso che sia un problema di gas, mi conviene smontarlo o fare eseguire gli eventuali lavori di saldature montato sul mezzo?
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 02/09/2018 alle: 19:13:50
In risposta al messaggio di pioniere del 02/09/2018 alle 19:08:47
il compressore lo sento partire regolarmente anche se il rumore di compressione è più silenzioso,per intenderci,prima il rumore era simile a quello dei frigoriferi,un ronzio pieno,adesso invece è più silenzioso
Inserito il 02/09/2018 alle: 19:41:03
intanto devi trovare un bravo frigorista ( e  non è che lo trovi dietro l'angolo) poi sarà lui che ti dirà come vuole procedereti consiglio di provare a chiedere a chi si occupa di riparazione frigoriferi ATP ( quelli montati sui camion)
Modificato da impiegatodelvolante il 02/09/2018 alle 19:42:36
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 02/09/2018 alle: 20:41:14
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/09/2018 alle 19:41:03
ho gia individuato un frigorista di mezzi della mia citta che tra l'altro fa assistenza Dometic,ma tramite google maps dubito che possa portargli il camper per via di strette stradine a doppio senso comunque domani provo a contattarlo
nanni72
nanni72
12/05/2015 46
Inserito il 04/09/2018 alle: 00:09:09
Ciao, avuto il solito problema anche io quest'anno. Ho dovuto farlo smontare dal tetto, lo ho portato da un amico che ripara condizionatori e in 1 ora mi ha trovato la perdita e installato i rubinetti per la ricarica.
Fra tutto ho speso circa 150 euro di cui 70 sono solo del gas necessario per la ricarica. Cmq devi smontarlo, far eseguire le saldature sul tetto é  mooolto rischioso!
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 04/09/2018 alle: 05:16:29
In risposta al messaggio di nanni72 del 04/09/2018 alle 00:09:09
Ciao, avuto il solito problema anche io quest'anno. Ho dovuto farlo smontare dal tetto, lo ho portato da un amico che ripara condizionatori e in 1 ora mi ha trovato la perdita e installato i rubinetti per la ricarica. Fra
Ciao Nanni , mi sapresti indicare il punto approssimativo della perdita nel tuo condizionatore? Grazie
Inserito il 04/09/2018 alle: 09:10:03
Siccome sento parlare di dissaldature, ed il mio è li da 12 anni e funziona bene, mi chiedevo se era un problema vibrazioni dovute a sospensioni rigide al posteriore: soffietti o Alko. ecc.
Per pura informazione che può servire a tutti, Chiedo a pioniere che sospensioni ha dietro.
Poi, vista la diversità di rumore, io mi accerterei che non possa essere un mal funzionamento del compressore, anche se improbabile.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 04/09/2018 alle: 14:28:41
In risposta al messaggio di masivo del 04/09/2018 alle 09:10:03
Siccome sento parlare di dissaldature, ed il mio è li da 12 anni e funziona bene, mi chiedevo se era un problema vibrazioni dovute a sospensioni rigide al posteriore: soffietti o Alko. ecc. Per pura informazione che può
servire a tutti, Chiedo a pioniere che sospensioni ha dietro. Poi, vista la diversità di rumore, io mi accerterei che non possa essere un mal funzionamento del compressore, anche se improbabile.
se ti può essere di sollievo ,sul mio mezzo telaio alko molto rigido il condizionatore dometic 2100 sulla cellula  funziona correttamente avendo festeggiato le 10 candeline ! dall'altra  sul condizionatore cabina  non ha mai funzionato scaricandosi dopo 2 mesi dalla ricarica e non si capisce da dove perda ,a metterci le mani si buttano solo soldi e nessuno ti da garanzia di riuscita ...un vero tomentocrying
Inserito il 04/09/2018 alle: 15:15:22
masivo , ti assicuro he la tipologia di sospensioni del mezzo non c'entra nulla e quasi mai cede una saldatura sul condensatore o sull'evaporatore del clima e da questo lato direi di stare tranquillo , preciso che tutti i condi da tetto e tutti quelli non previsti di attacchi specifici per la ricarica è comunque possibile effettuarla anche se non ci fossero
mario
nanni72
nanni72
12/05/2015 46
Inserito il 04/09/2018 alle: 15:58:09
In risposta al messaggio di pioniere del 04/09/2018 alle 05:16:29
La perdita era in prossimità dei terminali dove ha montato i rubinetti.
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 04/09/2018 alle: 21:13:22
Ciao Masivo io monto normali ammortizzatori di mamma fiat mai sostituiti perché ancora funzionanti,il mio mezzo monta il telaio fiat con carreggiata posteriore allargata , non ho mai avuto problemi di vibrazioni ,il dometic lo uso raramente,quasi sempre nel rimessaggio,infatti ha funzionato egregiamente in occasione dello smontaggio del frigo , fuori c'erano 38° ,dentro 22° ,poi dopo due settimane non raffredda più.
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 04/09/2018 alle: 21:18:23
In risposta al messaggio di nanni72 del 04/09/2018 alle 15:58:09
Grazie Nanni ,per caso sai se il frigorista ha usato un turafalle specifico per condizionatori?
nanni72
nanni72
12/05/2015 46
Inserito il 04/09/2018 alle: 22:55:57
In risposta al messaggio di pioniere del 04/09/2018 alle 21:18:23
Non te lo saprei dire, a me ha detto di averlo saldato. Se in questi gg lo vedo glielo chiedo e ti faccio sapere. Dovrei avere anche delle foto del prima e dopo. Se le trovo le posto.
Inserito il 05/09/2018 alle: 00:35:25
Grazie a tutti, se taluni si rompono e altri durano parecchio,  come il mio, è solo fortuna.
Non tutte le ciambelciambelle riescono col buco.
Inserito il 16/10/2018 alle: 12:57:57
non serve chissà quale genio...
serve uno che ne abbia voglia.
E' pressoché impossibile che nella zona in cui abiti non ci sia una persona in grado di aggiustarlo. Chiunque monta climatizzatori è in grado di ripararlo.
PP63
PP63
Inserito il 17/10/2018 alle: 20:24:32
Ciao Laikone
evidentemente ho incontrato due installatori che come dici tu avevamo poca voglia di sbattersi e volevano solo vendere un Dometic  nuovo.
Chiedevo solo un nominativo per andare da uno capace a colpo sicuro
grazie ugualmente
Paolo
lucanico 75
lucanico 75
22/03/2018 118
Inserito il 17/10/2018 alle: 23:07:14
Ciao in merito al problema... Essendo un tecnico climatico... nel mio avevo  notato una resa non ottimale... Quindi ad inizio stagione mi sono deciso di dargli un occhiata..  Dentro non ha gli attacchi per le fruste bisogna farle inserire saldandole con brasatura forte e magari con gas inerte , cmq vado al sodo.. . se ci fosse una perdita la si trova e si ripara tranquillamente...
sempre con la brasatura.. Ovviamente chi eseguirà il lavoro deve installare i due attacchi per le fruste... Una volta eseguito il tutto 380g di gas r407c fai controllare l'assorbimento dovrebbe stare tra 600 e 700 w sarebbe ottimale 670w massima efficienza... Secondo il mio parere..
Consiglio prima di smontare prova a togliere corrente almeno per 5mn e poi non mettere il telecomando in automatico ( simbolo a forma di triangolo) ma con il fiocco di neve per il freddo... Dopo di che se non funziona procedura sopra indicata... Buon lavoro...:-))
Lucanico75
Modificato da lucanico 75 il 17/10/2018 alle 23:32:46
Inserito il 18/10/2018 alle: 22:22:03
In risposta al messaggio di PP63 del 17/10/2018 alle 20:24:32
Ciao Laikone evidentemente ho incontrato due installatori che come dici tu avevamo poca voglia di sbattersi e volevano solo vendere un Dometic  nuovo. Chiedevo solo un nominativo per andare da uno capace a colpo sicuro grazie ugualmente  Paolo
sono d'accordissimo con lucanico 75.
PS: non andare da un conce o da un installatore di clima per camper. Per prima cosa, dubito siano in grado di sistemarlo, seconda cosa è chiaro che tendano a dirti che è da buttare... anche perchè a tutti gli effetti e rispettando la prassi sarebbe così o quasi...
