Dometic Freshlight 1600
Berger Camping
1 20 5
Giobbanni79
Giobbanni79
08/01/2018 216
Inserito il 13/01/2018 alle: 18:42:09
Salve a tutti,sto per acquistare il mio primo camper e l'aria condizionata nella cellula è un accessorio che della quale haimè per motivi di salute non posso fare a meno.
Sto valutando l'acquisto del modello dometic 1600 per il mio camper un Laika Ecovip 110,volevo sapere se qualcuno lo conosce e lo ha almeno provato per sapere se in estate sia comunque efficace,certo non pretendo di avere 20°in cellula ma che almeno abbassi la temperatura decentemente.
Resto in attesa dei vostri pareri grazie.
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 13/01/2018 alle: 19:45:17
In risposta al messaggio di Giobbanni79 del 13/01/2018 alle 18:42:09
Salve a tutti,sto per acquistare il mio primo camper e l'aria condizionata nella cellula è un accessorio che della quale haimè per motivi di salute non posso fare a meno. Sto valutando l'acquisto del modello dometic
1600 per il mio camper un Laika Ecovip 110,volevo sapere se qualcuno lo conosce e lo ha almeno provato per sapere se in estate sia comunque efficace,certo non pretendo di avere 20°in cellula ma che almeno abbassi la temperatura decentemente. Resto in attesa dei vostri pareri grazie.
ciao, tra poco vedrai che utenti più informati di me ti risponderanno a dovere circa le tue richieste....io mi permetto solo di evidenziare che per il funzionamento del condizionatore necessita che tu sia collegato alla rete 220 volt...
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 13/01/2018 alle: 20:44:40
Ora troverai il FJ1700 il condizionatore più venduto. Come assorbimenti ti permette di farlo andare con colonnine a basso amperaggio. Personalmente io ce l'ho da anni e mi sono sempre trovato bene, ho un camper da 7.4mt MH. Una volta all'anno pulisco il filtro in cellula e il condizionatore è sempre andato bene.
Accessorio indispensabile soprattutto se hai bambini, in estate altrimenti non dormono di giorno.
Va solo a 220V ac
Modificato da penile26 il 13/01/2018 alle 20:45:34
Giobbanni79
Giobbanni79
08/01/2018 216
Inserito il 13/01/2018 alle: 22:51:42
In risposta al messaggio di penile26 del 13/01/2018 alle 20:44:40
MH. Una volta all'anno pulisco il filtro in cellula e il condizionatore è sempre andato bene.  Accessorio indispensabile soprattutto se hai bambini, in estate altrimenti non dormono di giorno. Va solo a 220V ac
Io cercavo pareri sul dometic in quanto può andare anche a 12v con apposito kit....e poi per sapere da chi lo ha quanto sia effettivamente efficiente.
Grazie intanto per i vostri pareri.
Inserito il 14/01/2018 alle: 08:41:13
In risposta al messaggio di Giobbanni79 del 13/01/2018 alle 22:51:42
Io cercavo pareri sul dometic in quanto può andare anche a 12v con apposito kit....e poi per sapere da chi lo ha quanto sia effettivamente efficiente. Grazie intanto per i vostri pareri.
Ci sono molti thread a riguardo, basterebbe usare la funzione "cerca" del sito.
Detto ciò, quel kit è   forse utile SOLO in viaggio. Pensare di usarlo in libera è  assurdo, con 1 batteri da 100 A lo useresti al massimo 30 minuti, stressando non poco la batteria accorciandone  prematuramente la vita.
E il discorso cambia poco con più batterie.
Per non parlare dei pericoli riguardanti la corrente a quella potenza nella 12V
Il mio consiglio è di lasciar perdere. Se ne hai bisogno, appoggiati in strutture con la 220V
Modificato da impiegatodelvolante il 14/01/2018 alle 08:43:02
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 14/01/2018 alle: 14:50:56
Io ho un dometic 1600, che ha un assorbimento simile al freshjet1600. Ho un inverter della NDS ad onda pura da 2000 W collegato ad una batteria AGM da 120 A, montato per altre esigenze e non per far andare il condizionatore in sosta libera. Come ha giustamente scritto impiegatodelvolante, ciò non è tecnicamente fattibile, se non esclusivamente per pochi minuti. Infatti mi è capitato di far andare il condizionatore in libera, soltanto per brevi intervalli ( 30 minuti) in occasione di pause pranzo, durante le traversate autostradali, ma la batteria andava abbastanza giù. Anche l'utilizzo in marcia serve a poco, non riuscendo da solo a mantenere una temperatura accettabili. Mentre in caso di temperature esterne molto alte (40 gradi), l'ho trovato utilissimo facendolo funzionare in abbinamento al condizionatore in cabina.
fastero
