Dometic pompa di calore
Berger Camping
1 20 4
robybrembo
robybrembo
12/02/2010 376
Inserito il 25/01/2025 alle: 08:41:25
Buongiorno, quando uso il condizionatore come pompa di calore, l' aria che esce è tiepida, la velocità dell' aria è sul 3.e' normale che l' aria non sia calda?
grazie a chi mi risponderà
Inserito il 25/01/2025 alle: 08:55:09
In risposta al messaggio di robybrembo del 25/01/2025 alle 08:41:25
Buongiorno, quando uso il condizionatore come pompa di calore, l' aria che esce è tiepida, la velocità dell' aria è sul 3.e' normale che l' aria non sia calda? grazie a chi mi risponderà
I climatizzatori, sia quando fanno caldo che quando fanno freddo, producono un flusso di aria in uscita la cui temperatura va confrontata con quella dell'aria in ingressso.
Man mano che la cellula si scalda l'aria in uscita avrà una temperatura sempre più alta, stesso meccanismo quando raffredda, quindi per capire se tutto funziona a dovere devi rilevare due temperature, quella in entrata e quella in uscita.
Inserito il 25/01/2025 alle: 11:19:05
Magari specificare che modello di condizionatore è e che temperature intende ed esterne stiamo parlando
Potresti avere più probabilità di avere risposte mirate
Detta così posso solo risponderti, se non funziona bene, accendi la stufa
Modificato da impiegatodelvolante il 25/01/2025 alle 11:19:13
Inserito il 25/01/2025 alle: 12:08:02
Dipende dalla temperatura esterna del momento , cerco di spiegarmi meglio
praticamente  il condi sulla funzione invernale in pompa di calore con temperatura esterna inferiore di zero gradi incomincia a ghiacciarsi il condensatore esterno e alloccorrenza il sistema entrerà sulla funzione di sghiacciamento quindi non genererebbe aria calda fino allo schiacciamento , se poi la temperatura esterna diminuirà oltre 3-5 gradi zotto sero il sistema non riuscirebbe a sghiacciare il condensatore quindi condi fermo causa ghiaccio , in pompa di calore funziona bene fino a circa 1 grado sotto zero ma con temperature esterne più basse la resa sarà sempre in diminuzione fino al blocco del sistema , in tutti i casi in pompa di calore non aspettarti aria calda pari a quella di una stufa ventilata sulla minima potenza
Se la temperatura esterna del momento era pari o leggermente inferiore dello zero termico In conclusione direi che spannomerico il tuo condi in pompa riscalda e funziona correttamente ma per avere una risposta più mirata oltre alla temperatura esterna dovresti specificare anche la temperatura interna del momento
Tiberius
Tiberius
25/01/2025 22
Inserito il 25/01/2025 alle: 18:44:28
Senza il modello del condizionatore non si può dire. Se affermi di avere la pompa di calore sarà sicuramente così ma spesso si dice di "avere la pompa di calore " ma in realtà è solamente presente solo una resistenza. Sul mio mezzo il condizionatore ha una resistenza da 800W per il riscaldamento, l'aria che esce è tiepida e serve solo per togliere un po' di "umidita" autunnale.
Tiberius - per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima
Modificato da Tiberius il 25/01/2025 alle 18:45:48
