Dometic Tec 29
Berger Camping
1 20 5
AlexF81
AlexF81
02/11/2016 82
Inserito il 01/11/2017 alle: 20:43:50
Buonasera
Ho un problema con il mio generatore tec 29
La funzione autostart...
Il generatore si accorge che la BS e bassa e parte... fino a qui tutto ok...
Il problema è che dopo alcuni secondi che è in moto si spegne nuovamente... l'inverter parte a caricare e il generatore rileva la tensione di carica e non quella reale così si spegne...
Secondo voi c'è un problema nell'impianto?
Qualcunp sa se c'è modo di ovviare a questo problema?
Modificato da AlexF81 il 03/11/2017 alle 23:16:12
AlexF81
AlexF81
02/11/2016 82
Inserito il 03/11/2017 alle: 17:30:36
In risposta al messaggio di AlexF81 del 01/11/2017 alle 20:43:50
Buonasera Ho un problema con il mio generatore tec 29 La funzione autostart...  Il generatore si accorge che la BS e bassa e parte... fino a qui tutto ok...  Il problema è che dopo alcuni secondi che è in moto
si spegne nuovamente... l'inverter parte a caricare e il generatore rileva la tensione di carica e non quella reale così si spegne... Secondo voi c'è un problema nell'impianto? Qualcunp sa se c'è modo di ovviare a questo problema?  Grazie
Nessuno che può descrivermi come si comporta il proprio generato con la funzione autostart?
Ho parlato nel frattempo con il supporto Dometic ma non ne è uscito molto...
Questa funzione da quanto ho capito è pressoché inutile. .
Se il generatore si basa sulla tensione della batteria, c'è poco da fare... continuerà a partire e a fermarsi a distanza di pochi secondi ...
​​​​​​Non carichera mai le batterie ..
Inserito il 03/11/2017 alle: 17:51:41
In risposta al messaggio di AlexF81 del 03/11/2017 alle 17:30:36
Nessuno che può descrivermi come si comporta il proprio generato con la funzione autostart?  Ho parlato nel frattempo con il supporto Dometic ma non ne è uscito molto... Questa funzione da quanto ho capito è pressoché
inutile. . Se il generatore si basa sulla tensione della batteria, c'è poco da fare... continuerà a partire e a fermarsi a distanza di pochi secondi ...  ​​​​​​Non carichera mai le batterie ..
non vorrei dire una sciocchezza, ma non è che è la batteria andata?
AlexF81
AlexF81
02/11/2016 82
Inserito il 03/11/2017 alle: 23:01:07
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 03/11/2017 alle 17:51:41
La BS è pressoché nuova.. sostituita a giugno. ..
Tu hai il Tec 29? Lo hai mai provato in modalità automatica?
Se altri hanno constatato il mio problema c'è proprio un errore di progetto. ..
Avrebbero dovuto far partire il generatore a batteria scarica e l'arresto legarlo al tempo (impostabile dall'utente).
Sto pensando ad una modifica Hardware. . Inserire un temporizzatore che forzi il generatore alla marcia una volta partito autonomamente per un tempo selezionabile..
Grazie per l'interessamento!
Modificato da AlexF81 il 03/11/2017 alle 23:05:04
subzer0
subzer0
28/12/2015 682
Inserito il 21/01/2018 alle: 22:28:32
ciao, io ho installato il tec29 a maggio, e l'officina che mi ha fatto il lavoro, alla mia richiesta sulla questione autostart mi ha sconsigliato di abilitarla (sul mio, ultima versione è gestito nel sw della centralina con il tasto di avviamento, te lo dico xche negli anni sono uscite diverse versione dell'autostart).
e in effetti, apparte che il mio generatore devo farlo partire 2-3 volte prima che rimanga acceso, (credo xche la benzina con i giorni di fermo evapori e quindi con le 2-3 accensioni inizia a pescare correttamente), vorrebbe dire che non si accenderebbe quando necessario in maniera autonoma.
AlexF81
AlexF81
02/11/2016 82
Inserito il 02/10/2018 alle: 11:33:50
Buongiorno
A chi interessa ho effettuato una modifica al sistema di partenza automatica... Mi sono accorto che una volta partito autonomamente,  spostando il selettore in automatico OFF, il generatore rimane in marcia...
Da qui l'idea di baypassare il controllo con un timer che escludesse la funzione AUT per un periodo di tempo impostabile.
Ho saldato il fili in parallelo al selettore e li ho fatti passare attraverso il timer che a sua volta alimento con il 220V prodotto dal generatore.
Così facendo una volta che il generatore entra a regime, alimenta il timer che chiude un contatto che si riapre dopo un tempo prestabilito, escludendo per quel tempo il controllo tensione della batteria.
Adesso ho regolato il timer a 2 ore. A casa ho fatto un test e sembra che tutto funzioni come voluto..
