In risposta al messaggio di Karbon17 del 22/03/2022 alle 17:57:43Ottima la dritta su spusu meglio sicuramente della very.
di nulla MisterX1, se posso consigliarti : per la sim prova a guardare SPUSU che al medesimo prezzo di dà sempre 50gb non castrata a 30mb/s ma a piena velocità, in più i giga che non consumi nel mese di vengono accreditatiil mese successivo, mentre per i modem quelli che hai elencato vanno bene, devi solo trovare il connettore adatto per alimentarli a 12V DC , avevo anche io il TP LINK poi l'ho dato a mio figlio e ho preso questo : ha una batteria che dura 8 ore ed è alimentato a 5V , l'ho posizionato sul cruscotto in modo tale che riceva bene il segnale ed all'occorrenza lo posso mettere nello zaino quando vado in giro
In risposta al messaggio di Karbon17 del 22/03/2022 alle 20:40:46Esatto quello che vorrei fare io.
Ciao Salvatore anche i dispositivi bluethoot sono interrogabili e gestibili da remoto tramite un pc un tablet o SBC (raspberry o similari), io ho sul camper un Raspberry pi4 che accendo da remoto tramite un attuatore dellasonoff e posso visualizzare ed impostare tutti i dispositivi della Victron tramite l'app propietaria sia in versione Linux che in versione Android utilizzando un software di controllo remoto tipo Teamviewer o Anydesk che possono funzionare con qualsiasi dispositivo
In risposta al messaggio di MisterX1 del 23/03/2022 alle 07:04:13Ciao ecco il link :
Ottima la dritta su spusu meglio sicuramente della very. Per il modem indicato hai un link? Il dubbio del portatile è la batteria che stando sempre in carica alla lunga muore.
In risposta al messaggio di MisterX1 del 23/03/2022 alle 07:04:13Giusto per completezza.
https://www.unieuro.it/online/M...
In risposta al messaggio di Karbon17 del 21/03/2022 alle 18:58:22(mi era sfuggita la risposta) grazie!
eccola qui, anche in offerta sr_1_1_sspa?crid=QAGRUKVH6Z4P&keywords=ezviz+c6n&qid=1647885454&sprefix=ez%2Caps%2C162&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzUEJLQ0JZRU02SUlGJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNjQ5NDg2MU1RS1FQNEFMTzdFOSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMjQxNzkwUjdUMUc4WTBSUllSJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
In risposta al messaggio di salvatore del 22/03/2022 alle 22:16:19quoto Salvatore, adoro il broadlink, ne ho diversi in casa da circa 3 anni, con i quali comando qualunque cosa abbia un ricevitore ad infrarossi, dai condizionatore, impianto stereo, televisore, videoproiettore ecc. Si può usare come telecomando sia in locale che da remoto, ovviamente con il limite (da remoto) che non si può avere feedback dall'apparecchio comandato, quindi se non si è in presenza è facile fare operazioni semplici che non richiedono interazione con display ecc. Altra grossa feature sono le routine, ovvero programmare una sequenza di comandi (con tanto di tempi di attesa tra uno e l'altro). Il tutto integrabile con alexa, sia per i comandi singoli che per le routine. Ad es. io accendo l'home teather con un comando vocale e... scendono le tapparelle, si accendono i led di ambiente, la ciabatta che è monte dell'impianto, si accendono nella giusta sequanza i componenti dell'impianto, il videoproiettore e scende lo schermo, a fine sequanza si spengono i led e... buoan visione ;-) (ovviamente c'è il comando per fare l'inverso).
Il dispositivo che ho linkato fa esattamente quello che ti serve, se - come suppongo - devi gestire uno split Mitsubishi comandato tramite un telecomando a infrarossi. Il dispositivo in pratica si sostituisce al telecomandoinfrarossi originale con la differenza che puoi gestirlo da qualsiasi parte in cui ti trovi. Ovviamente dispositivo e sensore dello split devono vedersi. Altrettanto ovviamente, non puoi verificare lo stato dello split perche' il segnale infrarosso va solo in una direzione. Insomma come un normale telecomando per televisone. Incidentalmente, ammesso che possa interessarti, puoi comandare sia in locale che in remoto il televisore o qualsiasi altro dispositivo con telecomando a infrarossi. mi permetta di accendere il clima in modo da arrivare a casa e trovare una temperatura gradevole E' esattamente quello che faccio io.
In risposta al messaggio di salvatore del 22/03/2022 alle 22:16:19Ah ok. Quindi funziona anche da remoto. Questo non lo avevo capito leggendo su amazon.
In risposta al messaggio di Karbon17 del 22/03/2022 alle 20:40:46Uhhhh... sta roba mi incuriosisce assai.
In risposta al messaggio di LaJena del 22/03/2022 alle 16:43:59Spacchettato il tutto, buttata dentro una SIM ed acceso.
Arrivato poco fa il Teltonika. Poi ci gioco ed inizio una configurazione di base.
In risposta al messaggio di LaJena del 23/03/2022 alle 10:35:12scusa ma parliamo sempre del RUT950? perchè in giro lo vedo almeno al triplo...
Spacchettato il tutto, buttata dentro una SIM ed acceso. tempo 10 minuti ed è pronto e configurato. Mi manca di buttar su una VPN ed ho finito. La cosa bella è che puoi interrogarlo via SMS, attivando o disattivando varie funzioni. Trovato per circa 60 euro... e li vale tutti considerando che è pure dual sim
In risposta al messaggio di LaJena del 23/03/2022 alle 15:48:35ah ecco, ottimo affare dire!
Sì. Teltonika RUT950. Trovato su Ogilink. E' un ricondizionato pari al nuovo con 12 mesi di garanzia. Le antenne sono nuove di pacca. Arrivato in un paio di giorni con fw aggiornato.
In risposta al messaggio di MisterX1 del 23/03/2022 alle 15:52:32Il Teltonika che ho preso io va da 9 a 30 volts, quindi è di... manica larga.
Salve a tutti. Modem: Portatile pro metterlo dove ti pare davvero piccolo alucni funzionano come quello indicato da Karbon17 senza batteria. Contro solo 10 conessioni, incaso di vari sensori come ci si comporta basteranno Fisso pro fino a 32 dispositivi collegabili (huawei va a 12V) altri a 9V contro rimane in posizione fissa
In risposta al messaggio di MisterX1 del 23/03/2022 alle 15:52:32Un modem 4g e', di base, una ricetrasmittente.
In risposta al messaggio di salvatore del 23/03/2022 alle 22:30:12Si stesse mie considerazioni ho viato anche un fisso della tenda che costà il 50% in meno ma il fatto che huawei va a 12v fa pendere la bilancia dalla sua parte.
Un modem 4g e', di base, una ricetrasmittente. Come ben sanno coloro che si occupano di radiantismo, uno dei componenti piu' importanti di una ricetrasmittente, se non il piu' importante ai fini del funzionamento, e' l'antenna. I modem 4g portatili (saponette) montano antenne molto piccole e quindi poco efficienti. I modem 4g fissi, tipo l' Huawei, montano antenne piu' grandi e quindi garantiscono un funzionamento migliore. Inoltre, al contrario delle saponette, sono concepiti per funzionare 24 ore su 24. Prima dell' Huawei, utilizzavo le saponette e spesso il segnale cadeva. L' Huawei invece funziona accettabilmente anche con segnale scarso e comunque finora la linea non e' mai caduta. Come e' gia stato fatto notare, e' importante che il modem, di qualsiasi tipo, non sia in posizione coperta.
In risposta al messaggio di B747 del 23/03/2022 alle 15:52:37Mi pare ne abbiano ancora uno disponibile se può interessare.
In risposta al messaggio di MisterX1 del 24/03/2022 alle 12:48:52Il modem Huawei si configura automaticamente: basta inserire la sim e nel giro di pochi secondi si connette (provato con sim di vari operatori).
Si stesse mie considerazioni ho viato anche un fisso della tenda che costà il 50% in meno ma il fatto che huawei va a 12v fa pendere la bilancia dalla sua parte. Per la telecamera (inizio di tutto) hai per caso qualchedom da consigliare 12V? Per il raspberry ho adocchiato il 400 che mi pare già settato per un utilizzo più immediato, opinioni differenze? Grazie a tutti
In risposta al messaggio di LaJena del 24/03/2022 alle 16:58:30Ti rispondo per l' applicazione Tapo e per Alexa.
Domanda in particolare per Salvatore e Karbon17: Che si usi la C210 o le EZViz... le tlc funzionano in continuo? Mi spiego: 1) sei a fare una passeggiata: ti colleghi a HA e da lì puoi visionare le TLC? 2) succede un evento:la tlc registra dove? Su HA e quindi puoi anche da remoto visionare l'evento e (toccatina ai gingilli di famiglia) nel caso far visionare il filmato alle fdo? In breve, HA fa anche ad DVR/NVR per queste tlc? Spero di esser riuscito a spiegarmi
