In risposta al messaggio di LaJena del 01/04/2022 alle 13:07:32
Urka!! MOOOOOLTO interessante. Ragazzi... mi fate andare fuori come un vaso di gerani con tutte ste idee/soluzioni :D NVR wifi? Hai un link? Potrebbe essermi utile Accensione Alde da remoto o con temperatura? E' una delle cose che vorrei fare, oltre ad avviare il ThermoTop che ho integrato all'Alde. :D
In risposta al messaggio di gelax del 01/04/2022 alle 11:45:44Grazie. Lo immaginavo ben più complesso. Se i prezzi caleranno, ci farò più di un pensiero!
Direi prima di tutto per un fattore di semplicità e comodità, l'installazione e molto semplice; Su Raspberry carichi l'immagine sulla SD, metti in rete il raspberry, lo accendi, attendo qualche minuto et voilà! Su un miniPC l'installazione è tutta manuale...
In risposta al messaggio di LaJena del 01/04/2022 alle 13:17:28Si, la sintassi yaml richiede l'uso corretto della identazione (tabulazione), se usi il suo editor (add-on File Editor) hai un simbolo in alto a destra che ti informa se la sintassi è corretta.
Risolto! Ho fatto un po' di casino sul codice (è la prima volta che mi cimento su HA). Lo streaming... effettivamente è pesante anche in considerazione della risoluzione delle TLC e del framerate. Comunque, ora sono riuscitoa far attivare l'invio della notifica allo scocciofono all'attivazione del sensore motion. Per rilevare se c'è qualcuno in casa... boh... devo ancora capire come fare. Ma credo che potrei optare per il wifi come idea (poi su come implementarlo... cadrà di certo qualche santo prima che ne venga a capo). Avevo anche letto qualcosa su Zoneminder ma caricare tutto sul raspby... ci sta o diventa un macello? Ho letto che ora va di moda Frigate che però non c'ho capito molto su come installarlo (sempre sul raspby) e poi far girar tutto con HA. Ho visto che è possibile in qualche modo, unire un impianto MyHome con HA... ma non ho capito che modulo andrebbe aggiunto a MyHome per far sì che ciò sia possibile.
In risposta al messaggio di gelax del 01/04/2022 alle 15:00:41per HA di casa, non mi farei troppi problemi. COme detto ho Milestone che sta facendo la sua funzione. All'occorrenza mi può anche bastare la notifica del motion e nel caso vado vedere su Milestone anche da remoto.
Si, la sintassi yaml richiede l'uso corretto della identazione (tabulazione), se usi il suo editor (add-on File Editor) hai un simbolo in alto a destra che ti informa se la sintassi è corretta. ZoneMinder l'avevo installatocome add-on e non mi sembrava particolarmente pesante, chiaramente dipende sempre da quanti flussi video devi gestire, personalmente ho poi optato per un NVR (Network Video Recorder) dedicato, ho diverse telecamere da gestire e la scrittura continua su una SD rischia di degradarla velocemente.
In risposta al messaggio di Ikigai del 01/04/2022 alle 13:23:37Grazie.
ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 Questo l'NVR Ezviz. Gli ho messo un SSD da 128 giga che li tirano dietro, e funziona bene. tieni presente che ho due pannelli da 250W e ne metterò un terzo,quindi non mi preoccupo moltissimo dei consumi (quando piove in inverno per una settimana però c'è da stare attenti a lasciarlo acceso h24. Per l'Alde con lo Shelly UNI avevo aperto una discussione dedicata. Io non ho (ancora) il ThermoTop, ma è una delle cose che ho in testa
In risposta al messaggio di LaJena del 01/04/2022 alle 15:35:35Cerca motioneye
per HA di casa, non mi farei troppi problemi. COme detto ho Milestone che sta facendo la sua funzione. All'occorrenza mi può anche bastare la notifica del motion e nel caso vado vedere su Milestone anche da remoto. La cosa mi interessava nel caso del camper. Non ho trovato l'addon su HA per zoneminder.... :/
https://indomus.it/progetti/rea...
In risposta al messaggio di salvatore del 21/03/2022 alle 19:31:14@salvatore perdona se puoi rispondermi, ho letto che la videocamerra tapo funziona in modalità allarme solo un mese poi si paga abbaonamento, è così?
Ciao LaJena Meno male che sei molto meno che principiante. Non credo siano molte le telecamere wifi a batteria e penso che comunque l' autonomia sia limitata a qualche giorno. Con alimentazione esterna ne esistono invecemoltissime. L' ultima che ho acquistato e' questa E' una delle poche con risoluzione a 3 MP e la qualita' e' veramente ottima. Esiste anche una versione a 2MP, piu' economica.
In risposta al messaggio di MisterX1 del 01/04/2022 alle 17:50:09Ho installato la webcam Tapo da relativamente poco tempo e non in funzione di antifurto, quindi non posso darti una risposta sicura.
@salvatore perdona se puoi rispondermi, ho letto che la videocamerra tapo funziona in modalità allarme solo un mese poi si paga abbaonamento, è così? Sinceramente vorrei evitare qualcosa a pagamento
https://www.amazon.it/TP-Link-I...
https://www.amazon.it/echo-show...
In risposta al messaggio di MisterX1 del 03/04/2022 alle 07:50:03"con la loro unità di storage non c'è bisogno di abbonamento"
@Salvatore, ma leggi nel pensiero? L'avevo in mente, sarebbe utilissimo comandare da remoto la carica. Saluti P.S.Appena ho notizie della videocamera tapo le riporterò a casa ho delle ottime Blink che funzionano benissimo hanno il rilevamento e con la loro unità di storage non c'è bisogno di abbonamento.
In risposta al messaggio di MisterX1 del 03/04/2022 alle 10:57:03Oppure si potrebbe intercettare il Cavo della 220V, in uscita dalla presa industriale BLU esterna al camper, e posizionare la presa internamente mettendo una presa/spina shuko in modo da poterla bypassare in caso di necessità.
Comunque per chi ha all'aperto il camper, senza almeno la tettoia, esistono anche prese wifi da esterno, chi ha invece la telecamera tplink utilizza una sola app .
In risposta al messaggio di Grinza del 03/04/2022 alle 14:37:15Hai una batteria al litio?
Scusate so di provocare, però vi chiedo, che problemi avete? Questa mania del controllo globale su un mezzo che va solo controllato lo stato delle batterie. Ma se vi suona un’allarme che fate, vi vestite e correte? E lo fate anche se non vi suona pensando che qualcosa non funzioni? È proprio vero, il mondo è bello perché avariato. Pace
In risposta al messaggio di MisterX1 del 03/04/2022 alle 17:32:17No ho 2 AGM da 100AH
Hai una batteria al litio? Quanto dista il tuo camper dal tuo domicilio abituale? Non lo chiedo se sei in pensione perché penso sia comunque indipendente. & Bene
In risposta al messaggio di Grinza del 03/04/2022 alle 17:56:24E' semplicemente il camper che ti consente di fare diversi tipi di vacanze e di utilizzo chi va sempre in campeggio e resta la chi ci va giro chi fa solo libera chi lo ha buttato in un rimessaggio o per strada senza mai usarlo.
No ho 2 AGM da 100AH 10 km circa, é rimessato all’aperto Si sono in pensione dal 2020 Nel camper, secondo me, non c’é la reale necessità di avere tutto sotto controllo, io li vedo più come nuovi gadget per purodivertimento che per reale necessità, io nel primo camper non avevo nemmeno la TV, nel penultimo avevo più strumenti che gasolio, in questo nemmeno un display, non serve, se finisco l’acqua lo vedo, se cala la batteria anche, se finisce il gas pure, se il camper me lo rubano quando arrivo non c’é nemmeno l’odore ed il GPS sicuramente é stato disturbato da non darti posizione (se te lo vogliono rubare non hai scampo) Sapere che ho ancora 14 litri o sono in riserva non mi cambia nulla, mi piace leggere questi post perché sono curioso e mi congratulo con gli inventori, ma alla fine tutto questo non serve, ne é riprova che in giro ci sono tantissimi camper ed anche tantissimi camperisti che non sanno nemmeno dove sia la BS
In risposta al messaggio di MisterX1 del 03/04/2022 alle 19:01:18La mia non vuole essere una critica, anzi seguo le novità, parlo solo di reale esigenza, poi, ognuno é libero di fare come vuole.
E' semplicemente il camper che ti consente di fare diversi tipi di vacanze e di utilizzo chi va sempre in campeggio e resta la chi ci va giro chi fa solo libera chi lo ha buttato in un rimessaggio o per strada senza mai usarlo.Eh ognuno fa quello che gli pare non mi sento di criticare te che non te ne frega di sapere niente, magari hai ragione tu, non penso sia corretto sindacare quello che fanno gli altri. Io personalmente abbastanza sono a 20 km dal rimessaggio e non sempre sono presente a volte non voglio andare il fine settimana faccio un pò di sport e le uscite in bici sono di 3 o 4 ore e si fa tardi qualcosa si dovrà pur fare a casa lo trovo comodo e divertente. Ringrazio come sempre chi mette disposizione il suo sapere aggratis che serve anche a casa. Lungi da me fare polemica, se ti da fastidio cancello il post, ma in tutta franchezza il mondo è bello perché è vario.
