Doppia batteria Gel + Litio
Berger Camping
1 20 5
diegorainero
diegorainero
30/03/2018 0
Inserito il 31/10/2024 alle: 08:26:51
Buongiorno a tutti,
Vorrei sapere se possibile (magari utilizzando un  DUAL BATTERY SWITCH) montare doppia batteria Gel (al momento montata) aggiungendo una al Litio LifePOE?
Grazie della risposta
@die
Inserito il 31/10/2024 alle: 23:18:35
In risposta al messaggio di diegorainero del 31/10/2024 alle 08:26:51
Buongiorno a tutti,  Vorrei sapere se possibile (magari utilizzando un  DUAL BATTERY SWITCH) montare doppia batteria Gel (al momento montata) aggiungendo una al Litio LifePOE?  Grazie della risposta @die
Ci sono batterie LiFePo4 nate per un funzionamento ibrido, cioè collegata assieme a una AGM (forse anche gel potrebbe andare ma non so).
Le batterie BOS S installate dalla Hymer prevedono una impostazione anche per uso ibrido. Prova a leggere sul sito.
Però non ne comprendo molto il motivo che complica le cose, con solo alcuni marginali vantaggi.
Immagino che tu abbia due GEL da 100Ah circa ognuna.  Le togli e le sostituisci con una LifePo4 da 150Ah e hai piu potenza ben sfruttabile che le tue attuali, con circa 1/4 del peso, forse meno e la metà dell ingombro.
Per sfruttare bene una batteria Litio e che funzioni come si deve, serve installare un DcDc per la carica da alternatore, e un pannello solare con settaggio per Litio, e meglio ma non indispensabile un caricabatterei 230v con settaggio per Litio.
Dico non indispensabile perchè per esempio la Litio NDS Tempra 150Ah (come ho io) ha un circuito interno che ne permette la ricarica anche con caricabatterie per piombo (penso con meno efficenza), almeno così dicono i dati tecnici NDS.
Volere tenere anche le tue GEL diventa una complicazione piu che un vantaggio e alla fine spenderesti parecchi soldi per realizzare un impianto piu compleso e meno funzionale.
Mio parere personale.
Ma se spieghi un motivo per questa tua idea, potrebbe anche esserci e valido.
Inserito il 01/11/2024 alle: 00:15:41
In effetti non si capisce bene, ma credo abbia una sola BS Gel, e voglia aggiungere una Litio.
Tutto è possibile, ma io valuterei bene le condizioni della Gel, per vedere se vale la pena complicare un impianto per un sistema misto, oppure scegliere solo Litio, o semplicemente aggiungere un altra batteria simile, Gel o AGM.
Inserito il 01/11/2024 alle: 08:12:47
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 31/10/2024 alle 23:18:35
Ci sono batterie LiFePo4 nate per un funzionamento ibrido, cioè collegata assieme a una AGM (forse anche gel potrebbe andare ma non so). Le batterie BOS S installate dalla Hymer prevedono una impostazione anche per uso ibrido.
Prova a leggere sul sito. Però non ne comprendo molto il motivo che complica le cose, con solo alcuni marginali vantaggi. Immagino che tu abbia due GEL da 100Ah circa ognuna.  Le togli e le sostituisci con una LifePo4 da 150Ah e hai piu potenza ben sfruttabile che le tue attuali, con circa 1/4 del peso, forse meno e la metà dell ingombro. Per sfruttare bene una batteria Litio e che funzioni come si deve, serve installare un DcDc per la carica da alternatore, e un pannello solare con settaggio per Litio, e meglio ma non indispensabile un caricabatterei 230v con settaggio per Litio. Dico non indispensabile perchè per esempio la Litio NDS Tempra 150Ah (come ho io) ha un circuito interno che ne permette la ricarica anche con caricabatterie per piombo (penso con meno efficenza), almeno così dicono i dati tecnici NDS. Volere tenere anche le tue GEL diventa una complicazione piu che un vantaggio e alla fine spenderesti parecchi soldi per realizzare un impianto piu compleso e meno funzionale. Mio parere personale. Ma se spieghi un motivo per questa tua idea, potrebbe anche esserci e valido.
Hymer consentiva (ora non più) di installare una litio in parallelo ad una AGM, ma tra le raccomandazioni c'era quella di NON accorciare i fili di collegamento del parallelo.
Chi conosce l'elettrotecnica tragga le proprie conclusioni.
Inserito il 04/11/2024 alle: 00:28:42
In risposta al messaggio di Emme48 del 01/11/2024 alle 08:12:47
Hymer consentiva (ora non più) di installare una litio in parallelo ad una AGM, ma tra le raccomandazioni c'era quella di NON accorciare i fili di collegamento del parallelo. Chi conosce l'elettrotecnica tragga le proprie conclusioni.
Un po diverso.
Prima Hymer installava una BOS L300 in parallelo a una AGM,  ora installa una BOS S senza piu la AGM.  Però, la BOS S in se volendo puo essere settata per uso ibrido, se uno lo volesse. E' la Hymer che sceglie di non farlo. Secondo me con il calo di prezzo delel Litio, non ha piu tanto senso abbinare una AGM, cosa che si faceva per avere una elevata capacità aggiuntiva a poco costo.. Lo svantaggio enorme del sistema ibrido è che la AGM ha la priorità nella carica e solo una volta carica quella si carica la Litio, e quindi si perde il maggior vantaggio della LItio, cioè poterla caricare con correnti anche moolto elevate e quindi averla carica in pochissimo tempo di viaggio.
Non sapevo sta cosa che si giocasse sulla resisteza del cavvo, e in effetti non sembra una soluzione di tecnica sofisticata! surprise
15/04/2023 1730
Inserito il 04/11/2024 alle: 12:24:25
SE ne è gia parlato.
Le batterie non hanno consapevolezza del mondo esterno, sanno solo a che tensione stanno e che corrente stanno erogando. Se una batteria non esce dai valori limite di tensione e corrente puo stare in parallelo con qualsiasi cosa.
le lfp reggono da 12 a 14.4V, consigliati 13-13, valori accettati dalle gel.
Puoi mettere in parallelo lfp agm pb gel e qualsiasi altra cosa che possa stare nel range di tensione accettato dalle batterie coinvolte.
La resistenza interna dividerà le correnti automaticamente nel modo ottimale.
Resta nelle tensioni di cui sopra (da sole ti impediranno di assorbire troppi amp) e andrai bene.
Questa è scienza che trovi su tutti i libri ma non è accettata, vogliono venderti aggeggi.
Il pericolo è se una delle 2 batterie ha un problema (indipendentemente da quanti aggeggi hai messo in mezzo) per questo un parallelo così va monitorato spesso.
Io non lo faccio, non mi va di mandare a fuoco un camper perchè la litio si è scaricata sulla gel con una cella in corto o viceversa
Modificato da Frank Blue il 04/11/2024 alle 12:31:27
