Doppia batteria o litio
Berger Camping
1 20 34
krizia
krizia
09/11/2012 15
Inserito il 05/12/2023 alle: 20:34:48
buonasera a tutti, avrei bisogno di una informazione, sono intenzionato a montare sul mio camper la doppia batteria (AGM) per avere un po più di autonomia, però i miei referenti mi hanno detto che non conviene e di montare una batteria al litio che è molto meglio, la mia domanda è, anche la batteria al litio si scarica, quanto ci mette a ricaricarsi con il motore acceso a minimo ( non in viaggio ) facendo campeggio libero e in mancanza di sole? conviene la litio o la doppia AGM. ringrazio in anticipo chi unque voglia darmi informazioni utile ed esaustive, visto che io mi intendo poco.
giovanni
Inserito il 05/12/2023 alle: 21:03:48
In risposta al messaggio di krizia del 05/12/2023 alle 20:34:48
una batteria al litio che è molto meglio, la mia domanda è, anche la batteria al litio si scarica, quanto ci mette a ricaricarsi con il motore acceso a minimo ( non in viaggio ) facendo campeggio libero e in mancanza di sole? conviene la litio o la doppia AGM. ringrazio in anticipo chi unque voglia darmi informazioni utile ed esaustive, visto che io mi intendo poco. giovanni
Ciao Giovanni.
Qualcuno sobbalzera' sulla sedia dopo aver letto il tuo intervento.smiley
Credo che negli ultimi tempi l' argomento litio  verso piombo sia in assoluto il piu' dibattuto su forum,smiley
Usa la funzione ricerca e troverai infinito materiale.smiley
Inserito il 05/12/2023 alle: 21:04:34
la parola "conviene" è tutto un dire in questi contesti... economicamente non conviene sicuro...
Specialmente se pensi che con 200/250€ compri una signora batteria AGM mentre per una litio te ne vuole bene che ti vada 1200.
Inoltre, una litio da 100Ah equivale a 150Ah di AGM, ma se tu monti 200Ah di AGM è chiaro che avrai maggiore autonomia.
Non so cosa ti aspetti, ma ad oggi spendere per una litio non ne vale la pena, e chi lo fa lo fa perchè monta batterie della Chicco e quindi che costano poco. Non credere alla favola che una batteria da 300€ sia come una da 1200.
Montando le litio non si tratta di cambiare solo la batteria, ma anche di aggiungere un DC-DC al contrario del discorso AGM dove basta aggiungere la seconda batteria, due cavi e basta.
Per me ancora AGM. Quando il costo si equivarrà poi ne riparliamo...
L'unico vantaggio delle litio oltre il peso è la velocità di ricarica più veloce delle AGM.
Modificato da Laikone il 05/12/2023 alle 21:06:29
Inserito il 05/12/2023 alle: 21:51:44
Ciao, come in tutte le cose ci sono i pro ed i contro, 2 buone agm costano 250€ cad. una buona litio da 150Ah (quindi a parità di Wh utilizzabili) costa circa 1.000€ ed adesso alcune considerazioni :
le litio teoricamente dovrebbero durare almeno 2 volte le AGM, pesano meno della metà ma necessita un intervento di adeguamento dell'impianto costoso (carica batteria, MPPT e DC/DC specifici) le AGM togli le vecchi e metti le nuove e riparti subito laugh
Inserito il 05/12/2023 alle: 22:38:54
In risposta al messaggio di Karbon17 del 05/12/2023 alle 21:51:44
Ciao, come in tutte le cose ci sono i pro ed i contro, 2 buone agm costano 250€ cad. una buona litio da 150Ah (quindi a parità di Wh utilizzabili) costa circa 1.000€ ed adesso alcune considerazioni : le litio teoricamente
Premessa la mia ignoranza, mi era sembrato di capire che, se si dispone già di un caricabatterie idoneo, non si hanno i pannelli e si ha un alternatore non intelligente non è indispensabile montare alcun dispositivo aggiuntivo
Inserito il 05/12/2023 alle: 23:28:33
... Oppure...
Lasci tutto l'impianto così com'è e metti una batteria Lifeypo4 da 90Ah come questa:
Costa come 2 buone AGM da 100Ah cadauna ma può essere montata alla pari di quella esistente senza alcuna modifica.
Naturalmente uno dei vantaggi sarà quello di poterla ricaricare in tempi molto più brevi rispetto a dover ricaricare 2 Agm da 100Ah.
Ciro.
Modificato da Szopen il 05/12/2023 alle 23:41:07
Inserito il 06/12/2023 alle: 08:19:18
In risposta al messaggio di gianninotopo del 05/12/2023 alle 22:38:54
non è proprio così... o meglio, lo è solo in parte montando quelle che chiamano batterie plug & play, ma il problema rimane sulle caratteristiche di ricarica; normalmente i cablaggi originali installati sui mezzi non permettono grandi passaggi di corrente e questo si traduce in una lenta ricarica, per questo motivo leggi in continuazione proprio su questo forum di montaggi DC-DC in ogni dove... serve per stabilizzare la ricarica, ma sappiamo anche che su col siamo pieni di tecnici alla bene meglio, ovvero basta che funzioni... il come per "loro" è un dettaglio...
LaJena
LaJena
08/07/2013 1711
Inserito il 06/12/2023 alle: 10:00:24
In risposta al messaggio di Laikone del 05/12/2023 alle 21:04:34
la parola conviene è tutto un dire in questi contesti... economicamente non conviene sicuro... Specialmente se pensi che con 200/250€ compri una signora batteria AGM mentre per una litio te ne vuole bene che ti vada 1200.
Inoltre, una litio da 100Ah equivale a 150Ah di AGM, ma se tu monti 200Ah di AGM è chiaro che avrai maggiore autonomia. Non so cosa ti aspetti, ma ad oggi spendere per una litio non ne vale la pena, e chi lo fa lo fa perchè monta batterie della Chicco e quindi che costano poco. Non credere alla favola che una batteria da 300€ sia come una da 1200. Montando le litio non si tratta di cambiare solo la batteria, ma anche di aggiungere un DC-DC al contrario del discorso AGM dove basta aggiungere la seconda batteria, due cavi e basta. Per me ancora AGM. Quando il costo si equivarrà poi ne riparliamo... L'unico vantaggio delle litio oltre il peso è la velocità di ricarica più veloce delle AGM.
" .... L'unico vantaggio delle litio oltre il peso è la velocità di ricarica più veloce delle AGM. "
Con le nuove AGM - AES della Trojan questa differenza si riduce di molto.
Direi che ora rimane principalmente il peso.
Laika Kreos 5001 SL
Inserito il 06/12/2023 alle: 10:16:18
"doppia batteria per avere un po' più di autonomia" mi lascia intendere che come energia quasi ci sei...
La scelta è se avere più Ah di AGM oppure "passare al litio", che prevede una batteria al litio da almeno 200 Ah, meno non ha molto senso perchè non sarebbe giustificata la modifica impiantistica necessaria.
Poi serve un DC.DC converter e una "gestione" della ricarica evitando di tenere la battria al 100% in rimessaggio, insomma, soldi&complicazioni... ne hai davveo bisogno?
Con 2 AGM raddoppi l'autonomia, ma anche la corrente massima di ricarica e quella che puoi prelevare, ad esempio per un inverter, se ora hai pochi problemi e ti serve solo poco più di quello che hai già, mi sembra la scelta migliore.
Marco.
Modificato da Emme48 il 06/12/2023 alle 16:07:56
Inserito il 06/12/2023 alle: 10:27:23
In risposta al messaggio di LaJena del 06/12/2023 alle 10:00:24
.... L'unico vantaggio delle litio oltre il peso è la velocità di ricarica più veloce delle AGM. Con le nuove AGM - AES della Trojan questa differenza si riduce di molto. Direi che ora rimane principalmente il peso.
Anche le Zenith ZLM120075 accettano discrete correnti di ricarica, le mie 2 in parallelo vanno fino a 70A con 1800A di spunto scaricabili fino all'80%.
500 euro entrambe...
Ci sono molti tipi di AGM e di litio, non si può generalizzare.
Marco.
Modificato da Emme48 il 06/12/2023 alle 12:25:08
Inserito il 06/12/2023 alle: 11:14:25
In risposta al messaggio di Emme48 del 06/12/2023 alle 10:16:18
doppia batteria per avere un po' più di autonomia mi lascia intendere che come energia quasi ci sei... La scelta è se avere più Ah di AGM oppure passare al litio, che prevede una batteria al litio da almeno 200 Ah, meno
non ha molto senso perchè non sarebbe giustificata la modifica impiantistica necessaria. Poi serve un DC.DC converter e una gestione della ricarica evitando di tenere la battria al 100% in rimessaggio, insomma, soldi&complicazioni... ne hai davveo bisogno? Con 2 AGM raddoppi l'autonomia, ma anche la corrente massima di ricarica e quella che puoi prelevare, ad esempio per un inverter, se ora hai pochi problemi e ti serve solo poco più di quello che hai già, mi sembra la scelta migliore. Marco.
finalmente leggo un commento in linea con la competenza in merito, che non è scontato leggere su col laugh
LaJena
LaJena
08/07/2013 1711
Inserito il 07/12/2023 alle: 10:19:23
In risposta al messaggio di Laikone del 06/12/2023 alle 11:14:25
Aggiungerei una indicazione che Mastervolt (non proprio l'ultimo dei brand sul mercato ma semmai uno dei leader) da per i suoi prodotti:
"Corrente di carica
La regola generale per la carica delle batterie al Gel o AGM è che la corrente minima deve essere tra il 15 e il 25 % della capacità della batteria. Durante la carica però continuiamo ad alimentare le utenze collegate e questo consumo deve essere aggiunto al 15-25 %. Ciò significa che un banco di batterie da 400 Ah e utenze collegate con un consumo di dieci ampere, richiedono un caricabatterie tra i 70 e i 90 A per poter caricare le batterie in un tempo ragionevole.
La massima corrente di carica è il 50 % per batterie al Gel e il 30 % per batterei AGM. Le batterie agli Ioni di Lito Mastervolt possono sopportare correnti molto più alte. Comunque per ottimizzare la durata delle batterie agli Ioni di Litio, Mastervolt raccomanda una corrente di carica massima pari al 30 % della capacità. Per una batteria da 180 Ah, per esempio, significa che la carica massima consigliata è di 60 ampere.
A mio avviso, dopo averci ragionato per parecchio tempo (sì... anche io volevo passare alle litio e più di una volta), il vero vantaggio è le grandi capacità di scarico in brevissimo tempo, e il peso. Credo che ben oltre il 90% dei camperisti "normali" possono tranquillamente usare le classiche AGM/Gel. Le litio POSSONO aver un senso per un fulltimer che utilizzi apparati estremamente energivori con elevati picchi di prelievo. Ma credo rappresentino forse il 5% dei camperisti. Per tutti gli altri, una bella AGM/Gel magari affiancato da un Efoy e/o un fv (perché anche la più performante delle litio... prima poi si esaurisce... )
Laika Kreos 5001 SL
Inserito il 07/12/2023 alle: 13:02:05
In risposta al messaggio di LaJena del 07/12/2023 alle 10:19:23
Aggiungerei una indicazione che Mastervolt (non proprio l'ultimo dei brand sul mercato ma semmai uno dei leader) da per i suoi prodotti: Corrente di carica La regola generale per la carica delle batterie al Gel o AGM è
che la corrente minima deve essere tra il 15 e il 25 % della capacità della batteria. Durante la carica però continuiamo ad alimentare le utenze collegate e questo consumo deve essere aggiunto al 15-25 %. Ciò significa che un banco di batterie da 400 Ah e utenze collegate con un consumo di dieci ampere, richiedono un caricabatterie tra i 70 e i 90 A per poter caricare le batterie in un tempo ragionevole. La massima corrente di carica è il 50 % per batterie al Gel e il 30 % per batterei AGM. Le batterie agli Ioni di Lito Mastervolt possono sopportare correnti molto più alte. Comunque per ottimizzare la durata delle batterie agli Ioni di Litio, Mastervolt raccomanda una corrente di carica massima pari al 30 % della capacità. Per una batteria da 180 Ah, per esempio, significa che la carica massima consigliata è di 60 ampere. A mio avviso, dopo averci ragionato per parecchio tempo (sì... anche io volevo passare alle litio e più di una volta), il vero vantaggio è le grandi capacità di scarico in brevissimo tempo, e il peso. Credo che ben oltre il 90% dei camperisti normali possono tranquillamente usare le classiche AGM/Gel. Le litio POSSONO aver un senso per un fulltimer che utilizzi apparati estremamente energivori con elevati picchi di prelievo. Ma credo rappresentino forse il 5% dei camperisti. Per tutti gli altri, una bella AGM/Gel magari affiancato da un Efoy e/o un fv (perché anche la più performante delle litio... prima poi si esaurisce... )
ma è assolutamente così, non vi è ombra di dubbio, anche se ben sappiamo si fanno spesso compromessi.
Vedo che sei andato a cercare Mastervolt...
hai visto cosa scrivono nelle specifiche tecniche?
Gurda anche la corrente continua di scarica massima (c2) che è molto... non vi è dubbio, ma non certo C1...
Per non parlate poi del prezzo...
Ognuno può fare quello che gli pare, se si parla di quei prezzi, Efoy tutta la vita senza mai un problema
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 07/12/2023 alle: 14:16:55
Se Elon Musk leggesse i vostri commenti smetterebbe di montare litio sulle sue macchine da  quattro soldi che peraltro nessuno compra.
Penserei anche a suggerire un camper a vapore.
Inserito il 07/12/2023 alle: 14:24:10
infatti, paragonare una batteria di una Tesla a quella di un camper da 300€, credo sia meglio parlare di camper a vapore laugh
wippet
wippet
Inserito il 07/12/2023 alle: 16:49:34
In risposta al messaggio di Subalpino del 07/12/2023 alle 14:16:55
Se Elon Musk leggesse i vostri commenti smetterebbe di montare litio sulle sue macchine da  quattro soldi che peraltro nessuno compra. Penserei anche a suggerire un camper a vapore.
Be' un camper a vapore, per me che vado sempre in Scandinavia, sarebbe l'ideale! La legna non manca, e' pieno di foreste...e poi spesso e' li' gratis gia' preparata, vicino agli shelter dove mi fermo a pescare. Inoltre sarebbe ecologico e anche bello da vedere, senza contare che con il calore residuo della caldaia, si provvede a scaldare acqua e cellula. E a farci la pizza!
Chissa' mai che qualche "monsieur Perche'no" non ci studi sopra....
Inserito il 07/12/2023 alle: 17:38:33
In risposta al messaggio di wippet del 07/12/2023 alle 16:49:34
ecologico e anche bello da vedere, senza contare che con il calore residuo della caldaia, si provvede a scaldare acqua e cellula. E a farci la pizza! Chissa' mai che qualche monsieur Perche'no non ci studi sopra....
Mi pare che anche la legna bruciata inquini.
Non tanto per la produzione di anidride carbonica ma per la produzione di particolato e polveri sottili.
Ho letto che alcune regioni pongono limitazioni all' uso di stufe a legna.surprise
Ho capito bene?
Inserito il 07/12/2023 alle: 18:40:41
Quanto affermate e in parte corretto, tuttavia, se riesco ad assemblarmi una litio da 200Ah con un buon BMS a meno di 500euro non vedo il motivo di andare a spendere 1500 euro per comprare una batteria dove oltre il 70% della spesa serve a pagare 2 persone che guardano, un assemblatore che lavora e 2 individui non meglio identificati che sono in malattia da oltre una settimana.
Buon week end a tutti.
Ciro.
LaJena
LaJena
08/07/2013 1711
Inserito il 08/12/2023 alle: 12:31:31
Beh.... è un dato di fatto che i bus elettrici in Norvegia stanno dando grossissimi problemi perché col freddo... si fermano e devono far uscire quelli diesel :D
A parte tutto... credo che siano prodotti non pienamente paragonabili. ;)
Laika Kreos 5001 SL
LaJena
LaJena
08/07/2013 1711
Inserito il 08/12/2023 alle: 12:32:48
In risposta al messaggio di Laikone del 07/12/2023 alle 13:02:05
ma è assolutamente così, non vi è ombra di dubbio, anche se ben sappiamo si fanno spesso compromessi. Vedo che sei andato a cercare Mastervolt...  hai visto cosa scrivono nelle specifiche tecniche? Gurda anche la corrente
continua di scarica massima (c2) che è molto... non vi è dubbio, ma non certo C1...  Per non parlate poi del prezzo...  Ognuno può fare quello che gli pare, se si parla di quei prezzi, Efoy tutta la vita senza mai un problema
Avevo visto le specifiche, ma mi sono limitato a quanto riportato che, per me, per il mio uso, era più che sufficiente per farmi (nuovamente) desistere dal ricercare una soluzione "litio".
Laika Kreos 5001 SL
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4020
Inserito il 08/12/2023 alle: 13:25:46
già detto non capisco na mazza di elettronica ecc ma visto che il quesito mi interessa dopo vari pareri di spero tecnici sono giunto alla conclusione se NON ho problemi di peso 2 AGM e niente modifiche impianto altrimenti litio
nonno pat 49
