Doppia presa USB da pannello...
Berger Camping
1 20 30
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 10/02/2015 alle: 15:51:42
...per capirci, parliamo di questa:
http://www.amazon.it/gp/product...
e siccome mi piacerebbe metterla nella parete laterale della cassapanca dove sono alloggiate le batterie, prima di combinare casini, volevo sapere se posso attaccarle direttamente alle batterie, sotto protezione di un fusibile. Devo anche mettere il triogas... stesso discorso. Posso attaccare anche questo direttamente sulle batterie o mi salta tutto?
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 10/02/2015 alle: 16:00:01
Se rispetti la polarità e proteggi con fusibile adeguato dove sarebbe il problema? Se mi permetti un consiglio,guarda su aliexpress,io presa doppia usb più presa da accendisigari assieme li ho pagati la metà spediti a casa(il consiglio vale solo se non hai fretta di montare la presa) Ciao Paolo.
Inserito il 10/02/2015 alle: 16:00:48
quote:Risposta al messaggio di Gasoline inserito in data 10/02/2015  15:51:42 mi piacerebbe metterla nella parete laterale della cassapanca dove sono alloggiate le batterie, prima di combinare casini, volevo sapere se posso attaccarle direttamente alle batterie, sotto protezione di un fusibile. Devo anche mettere il triogas... stesso discorso. Posso attaccare anche questo direttamente sulle batterie o mi salta tutto?>
>Teoricamente puoi collegare tutto direttamente alla batteria (sempre con appropriato fusibile) ma praticamente non sarebbe l'ideale perché sia le prese che il triogas sarebbero sempre sotto tensione; a parte il seppur minimo consumo (per esempio anche trasformare i 12v in 5v stabilizzati costa un certo lavoro) c'è sempre il rischio di surriscaldamenti nei lunghi periodi di inattività. Secondo me, meglio, molto meglio almeno sotto l'interruttore generale della cellula ma l'ottimo sarebbe che possano essere connessi alla rete elettrica (12v) solo durante l'utilizzo effettivo. Giovanni
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 10/02/2015 alle: 18:19:33
quote:Risposta al messaggio di Gasoline inserito in data 10/02/2015  15:51:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sarebbe meglio prendere la corrente dalla centralina in modo che stacchi tutto quando spegni l'interruttore generale, io ho fatto così escludendo una presa accendisigari farlocca, ho prolungato i 2 fili (+) e (-) per fortuna abbastanza robusti e mi sono creato una "charge station"[:D] evitando inverter e adattatori vari. Però al posto della doppia presa USB che hai postato te ne ho messa una da 3A in grado di ricaricare qualsiasi smartphone o tablet. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
airbity
airbity
27/01/2015 164
Inserito il 10/02/2015 alle: 18:48:32
Spettacolare... Dove l'hai presa?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 10/02/2015 alle: 19:07:06
ci sono prese usb che forniscono 1 A, 2 A, 3 A o altri amperaggi e io consiglio di non caricare un apparecchio con un amperaggio superiore al caricatore originale dell'apparecchio perchè potrebbe essere pericoloso (eventuali scoppi o incendi).
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 10/02/2015 alle: 19:10:09
quote:Risposta al messaggio di airbity inserito in data 10/02/2015  18:48:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Su Ebay, c'è anche il modello doppia presa e costa una cavolata http://www.ebay.it/itm/12V-To-5V-3A-15W-Convertitore-di-Corrente-2-USB-Output-Adapter-DC-DC-Converter-/141430154664?pt=Altro_Elettronica_e_Elettricit%C3%A0&hash=item20ede4e5a8 come tutte le cineserie va testato per qualche tempo prima di metterlo nei nostri scatoloni di cartone (e qui potrebbe valere il discorso di poterlo escludere con un interruttore), io ne ho dovuti ordinare due perchè il primo non funzionava, ma il secondo va alla grande. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Modificato da camperistadoc il 10/02/2015 alle 19:10:55
airbity
airbity
27/01/2015 164
Inserito il 10/02/2015 alle: 19:17:23
Grazie! Ho un galaxy note 3 ed un ipad air, entrambi hanno caricabatterie da 2 ampere.
Inserito il 10/02/2015 alle: 20:30:56
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 10/02/2015  19:07:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sergio, la corrente che puo dare un caricabatterie è la massima corrente che puo dare, è poi l'apparecchio collegato che si prende solo quella che gli serve. Se anche fosse una presa da 15A, se il tablet ne preleva 2 , sempre due sono. Il problema è il contrario, una presa da 1A non ne puo dare piu di uno, e se si preleva di piu o non carica o interverrà, immagino qualche protezione a evitare un surriscaldamento. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 10/02/2015 alle: 20:34:35
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 10/02/2015  19:10:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> visto il modesto assorbimento di corrente, si potrebbe anche collegare alla alimentazione di una luce? Pensavo anch'io di installare qualcosa del genere, ma metterci comunque un interruttore con spia (e fusibile), perchè penso che anche in standby qualcosa consumerà. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 10/02/2015 alle: 20:54:26
quote:Risposta al messaggio di airbity inserito in data 10/02/2015  19:17:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ci carico tranquillamente un tablet kindle che ha il suo caricabatterie originale da 3A. Però aspetta, mi sembra di ricordare che se hai un dispositivo apple devi prenderlo specificatamente per quello, questo che ho io mi serve anche per ricaricare un iphone4, quindi se hai intenzione di prenderne uno informati bene sulle caratteristiche. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Modificato da camperistadoc il 10/02/2015 alle 20:56:29
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 10/02/2015 alle: 20:59:55
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 10/02/2015  20:34:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si potrebbe, ma non lo vedo un lavoro pulito, o forse sono io che sono troppo fiscale [:)] Non vorrei che qualche corrente di ritorno faccia accendere la lampadina (se a led) o faccia assorbire a vuoto la presa USB, forse sono solo pippe mentali le mie, però ripeto, un lavoro ben fatto sarebbe prendere dei fili dedicati. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
sergiozh
sergiozh
Inserito il 10/02/2015 alle: 21:32:33
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 10/02/2015  20:30:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non sono sicuro che sia come scrivi tu. sul mio telefono nuovo c'è scritto di non caricarlo con correnti superiori a quella del trasformatore fornito.
Inserito il 10/02/2015 alle: 22:57:59
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 10/02/2015  20:59:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, conviene prendere i fili da una presa.[:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 10/02/2015 alle: 23:00:31
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 10/02/2015  21:32:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> lo dicono perchè vogliono vendere a caro prezzo i caricabatteria originali. Poi, ovviamente devono essere sempre prodotti validi, e mantenere la tensione costante come richiesto. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 11/02/2015 alle: 01:20:52
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 10/02/2015  23:00:31 (
> Questo è un discorso che mi ha fatto un dipendendente del MW. Dovevo acquistare, ed ancora lo devo fare, un caricabatterie per notebook. Le caratteristiche sono 19,5 V, 3,3 ampere. Pertanto stando ai "canoni" avrei dovuto comprare un caricabatterie da 65 W. Mi è stato semplicemente detto che posso prenderne uno da 90 w xchè la corrente la prende il NB che provvede ad inviare alla batteria solo ed esclusivamente quella di giusto valore. Mi ha però consigliato di non prendere un caricabaterie da 120 W perchè forse era eccessiva ed il NB probabilmente non sarebbe stata in grado di gestirla al meglio sildeblis Hai mai sentito David Estral ???? Allora non hai mai ascoltato musica.
http://www.reverbnation.com/dav...
Totalmente gratuito
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/02/2015 alle: 01:50:26
io carico con la stessa corrente dei trasformatori originali ma non con correnti superiori. nel thread delle batterie gialle un utente ha scritto per le batterie al litio grosse usabili in camper c'è la corrente ideale di carica, inferiore a quella massima di carica dati forniti dal produttore della batteria prescrive. per le batterie al litio piccole potrebbe essere la stessa cosa.
gmp
gmp
12/11/2003 589
Inserito il 11/02/2015 alle: 09:29:20
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 10/02/2015  22:57:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Tommaso, mi rivolgo a te perchè hai preso un camper con la stessa disposizione del mio (exsis 588) e che mi sembra parecchio uguale nell'interno (SOLO L'INTERNO!). io vorrei installare due prese usb per rircare i Kindle e i telefonini e pensavo di metterle sopra al ripiano che c'è tra i due letti. Pensavo di prendere corrente dai due faretti che ci sono negli angoli. Visti consigli dati vedrò se c'è la possibilità di utilizzare dei cavi dedicati ma devo aspettare di avere il camper per fare la verifica! Tu dove hai pensato di posizionare le prese usb? Gianmaria
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 11/02/2015 alle: 10:17:39
> a suo tempo avevo visto in questo sito una bella scelta, fuori dal comune: [url] http://www.topgear.it/shop.php?act=show&sez=cat&val=141&search=RICERCA%20ARTICOLI&page=1 Ciao! Gianluca
Inserito il 11/02/2015 alle: 10:35:08
quote:Risposta al messaggio di gmp inserito in data 11/02/2015  09:29:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, internamente sono quasi sovrapponibili. Anch'io pensavo di metterle nel ripiano centrale tra i due letti gemelli e prendere alimentazione dei faretti, studierò meglio la cosa. E' anche vero che voglio portare nel garege una presa 220 e una presa 12v tosta, e quindi passerei dalla centralina sotto al bagno e fino al garage con i cavi. A quel punto, posso derivare dal garage un cavo che sale tra i letti e mi alimenta queste prese di ricarica. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 11/02/2015 alle: 10:38:54
> I 12 volt della batteria diventano 5 grazie ad un circuito che consuma poco, ma qualcosa consuma anche lui. E' quindi necessario allacciare quella presa ad un filo proveniente dalla centralina in modo da staccare tutto quando spegni la centralina e soprattutto protetto dalle tensioni troppo basse della BS. L'uscita "luci" della centralina va benissimo. Valuta anche questa soluzione:
http://www.ebay.it/itm/MINI-ADA...
Fa esattamente le stesse cose di quello che hai indicato te ma se lo sfili almeno ti rimane una normale presa a 12 volt che puoi usare anche per altre cose. Insomma, se devi portare li due fili prelevati dall'uscita "luci" della centralina a quel punto conviene mettere una presa standard a 12 volt attrezzata con un adattatore 12V/usb- Quando viaggi puoi trasferire questo adattatore sulla presa accendisigari della cabina guida e mantenere alimentato lo smartphone con sopra il TomTom che col sensore GPS interno consuma tantissimo. Marco.
Modificato da Emme48 il 11/02/2015 alle 10:47:19
