Doppio din su Transit 2002
Berger Camping
1 20 13
piero80
piero80
10/11/2009 119
Inserito il 10/11/2009 alle: 01:17:23
Salve, sono nuovo del forum, e daltronde sono nuovo anche come camperista. Con mia moglie abbiamo da poco acquistato un SuperBrig 678 del 2002 e vorrei capire una cosa: dato che lo spazio per l'autoradio del cruscotto del Transit è di una misura a mio avviso bas****a (9 cm di altezza), chiedo a chi ci lavora o ha già affrontato il problema, se c'è la possibilità di installarci un doppio din. Non so, magari andando a limare qua e là, magari facendo a meno della cornice, o magari esiste una mascherina che sostituisce integralmente anche i comandi del riscaldamento... Pare che qualcuno l'abbia fatto, ma forse ha segato un bel po': [url] http://media.photobucket.com/image/2%20din%20transit%202002/glenandem/12.jpg rispetto all'originale: [url] http://images01.olx.it/ui/2/22/77/f_27001577_3.jpeg Sarà fattibile? Grazie a tutti! Piero
Modificato da piero80 il 10/11/2009 alle 01:29:43
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 10/11/2009 alle: 06:53:46
secondo me "il britannico" non ha segato o limato nulla. Il pannellino strumenti clima non lo puoi toccare, ma lo spazio a disposizione è compatibile con la misura 2DIN. Il problema è che le misure dei vari 2DIN in commercio possono variare leggermente tra loro. Ad es. credo che la phonocar VM31 sia compatibile, dovresti però chiedere a soundmachine, lui saprà risponderti con certezza.
piero80
piero80
10/11/2009 119
Inserito il 10/11/2009 alle: 14:18:32
quote:Risposta al messaggio di miliusc inserito in data 10/11/2009  06:53:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La Phonocar dovrebbe essere 10 cm di chassis, come la Macrom che mi piacerebbe... Ora, un centimetro lo riesco a guadagnare eliminando i bordi inferiore e superiore, ma ho il dubbio che poi magari non c'entri il frontalino, oppure non giri. O di avere problemi per il fissaggio.
Modificato da piero80 il 10/11/2009 alle 14:49:52
rossolanir
rossolanir
07/10/2004 1089
Inserito il 10/11/2009 alle: 18:06:38
Piero non ti lambiccare il cervello quello del Transit non è un doppio DIN e un alloggio per la radio Ford e basta. Non va nessuna radio a doppio Din Io ho un doppio din che una favola(Clarion) che avevo sull'auto abbiamo provato in tutti i modi ma non va. Ho comprato un autoradio a un DIN e risolto il problema. Ciao uagliò Raffaeleid="size2">
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 10/11/2009 alle: 21:46:04
a me risulta che la phonocar vm031 ci va, chiesi anche ad un installatore che mi confermò la compatibilità.
piero80
piero80
10/11/2009 119
Inserito il 11/11/2009 alle: 12:39:37
Sentiamo cosa dicono gli esperti del settore..
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 12/11/2009 alle: 13:12:19
Eccoti l'esperto del settore ... Sul Ford del 2002 , la radio Doppio Din non entra per 1.5 mm , di conseguenza munisciti di lima e di voglia e allarga il Foro del cruscotto . Devi acquistare la cornice 3/509 che e alta 103 mm , mentre quella in dotazione e alta 113 mm , e da li inserisci e blocchi saldamente la radio , ma sappi che hai da lavorare per raccordarla . Ti consiglio la 031 della Phonocar , e se ti serve con la Navigazione ... la 032 . Auguri e buon lavoro ... parola di Installatore .
Modificato da Soundmachine il 12/11/2009 alle 13:13:17
piero80
piero80
10/11/2009 119
Inserito il 12/11/2009 alle: 16:21:38
Oh! Era propriuo la risposta che aspettavo [:)] Innanzitutto grazie per avermi risposto. Allora, cerchiamo di capire meglio: La cornice in questione è questa ( [url] http://cgi.ebay.it/Kit-di-Fissaggio-x-Sorgenti-DoppioDin-PHONOCAR-3-509_W0QQitemZ110426170107QQcmdZViewItemQQptZLettori_DVD?hash=item19b5e9a2fb ) ? Cioè un kit completo per il fissaggio dell'unità, non una semplice cornice, giusto? E la cornice di questo kit ce la fa ad entrare nel vano del transit? Ti è già capitato di fare lo stesso lavoro personalmente? Basta eliminare i bordi inferiore/superiore dell'alloggiamento? Un'ultima domanda, una curiosità: Phonocar e Macrom non è la stessa cosa? Ho notato una certa similitudine.. i manuali sembrano fotocopiati... Grazie ancora! Al più presto mi metterò al lavoro Piero
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 12/11/2009 alle: 19:02:06
quote:Risposta al messaggio di piero80 inserito in data 12/11/2009  16:21:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho fatto un paio di volte questo lavoro , e per raccordare il tutto ci devi lavorare tantissimo . Questa cornice , allargando del centimetro e mezzo che ti dicevo prima , riesci ad inserirla nel foro ... ma poi ??? . La radio sporge di 2 cm e rimane una schifezza da guardare , quindi che fai ??? . Allarghi ancora di più il foro in modo che entra la cornice nera di rifinitura e dalla parte interna del Foro , ci incolli saldamente una cornice in lamiera che ti da la possibilità di Fissare la cornice in lamiera del 509 . Poi da fuori raccordi il tutto con della vetroresina e rivernici . Così si che hai fatto un bel lavoro . Tra la Phonocar e la Macrom ... lo stesso paragone tra la BMW serie 7 e una Fiat Croma . Sembrano uguali , ma non lo sono ...
piero80
piero80
10/11/2009 119
Inserito il 12/11/2009 alle: 19:44:31
Inteso. Ma perché la radio sporgerebbe di 2 cm? Se la radio è 10 cm di altezza (se è tutta alta uguale), non si riesce a farla scorrere dentro finché basta?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 12/11/2009 alle: 20:11:17
OPS ... ho confuso il modello di Ford . SI ... lo puoi far scorrere fino in fondo perchè il tuo vano e piatto e i lati sporgono , mentre quello che ho capito io ... pensavo al cruscotto della Focus del 2002 . Sorry ... [:I] Comunque sia , la mascherina 509 devi procurartela se non vuoi allargare troppo per fissare la radio con la cornice originale .
Modificato da Soundmachine il 12/11/2009 alle 20:12:44
piero80
piero80
10/11/2009 119
Inserito il 13/11/2009 alle: 08:32:14
Grazie mille! E' un piacere trovare delle persone così quando sei in cerca di un'informazione specifica [:)][:)][:)]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 13/11/2009 alle: 14:10:28
Grazie a te ... P.S. gia che ti procuri la cornice 509 , procurati anche il cablaggio 4/622 ... http://www.phonocar.it/easysite/scheda_search.asp?id=37234&lingua=italiano Buon lavoro ... e se hai bisogno chiama tranquillo .
Modificato da Soundmachine il 13/11/2009 alle 14:11:08
piero80
piero80
10/11/2009 119
Inserito il 09/12/2009 alle: 12:50:56
E' stato un lavorone, ma ce l'ho fatta! Non è che abbia dovuto distruggere o stravolgere il cruscotto, perché lo spazio che c'è di suo è quasi sufficiente, però di tempo ce ne ho dovuto impiegare un bel po'. Per fissarlo ho fatto due staffe su misura con la lamiera d'acciaio a cui ho avvitato la radio, senza usare nessuna plancia e nessuna cornice; fissato il tutto alla struttura del cruscotto prima di rimontare il pezzo centrale (la copertura che comprende gli spazi per radio, riscaldamento, orologio e bocchette), appositamente tagliuzzato ma solo in zone nascoste. Magari gli farò delle foto.
