Dove alloggiare il generatore
Berger Camping
1 20 15
chicco08
chicco08
25/08/2008 532
Inserito il 19/10/2014 alle: 21:33:00
Stiamo litigando da un paio di giorni col marito per trovare una sistemazione semi-fissa di un generatore portatile. Naturalmente il problema sta nel fatto che non abbiamo dove poterlo alloggiare poichè il mezzo ha il telaio ribassato e in garage, non lo vogliamo mettere perché ci prenderebbe troppo spazio e abbiamo anche lo scooter. Io suggerirei di farci creare un involucro da tenere esterno o sotto il camper tanto alla fine a noi non ci servirebbe tutto l'anno ma principalmente d'inverno poichè poi abbiamo il pannello... che ne pensate? Ci sarebbero altre possibili sistemazioni? graziee
Inserito il 21/10/2014 alle: 17:13:31
credo che il garage sia la miglior soluzione anche se ruba spazio però lo scooter nelle uscite invernali gelide non credo serva quindi senza scooter un buco ove ubicarlo si trova , altra alternativa sarebbe quella di crearci un apposito vano o gavoncino laterale ma decisamente invasiva ed esosa , un'altra sarebbe quella di ubicarlo sul porta bici esterno con tutti i suoi rischi e pericoli ma se hai garage non credo ci sia un porta bici esterno , basta che non ti venga l'dea di ubicarlo sul tetto [:)] , la miglior alternativa è quello di lasciarlo a casa [:D] Mario
Inserito il 21/10/2014 alle: 17:24:36
quote:Risposta al messaggio di chicco08 inserito in data 19/10/2014  21:33:00 (
> O prenderne uno più piccolo e leggero Il nuovo Nutool NGI800 800 W pesa solo 8,5 kg. Inverter e silenzioso mm 425 x 230 x 380H costo basso circa 260 euro.
http://www.ebay.it/itm/GENERATO...
alligator
alligator
31/12/2007 1877
Inserito il 21/10/2014 alle: 17:48:39
lascialo a casa i generatori servono solo a dar fastidio ai vicini e niente piu,da anni uso il camper d'inverno due batterie per cellula e un pannello da 120watt mai avuto problemi!i problemi li crea la scorta di gas ma li e' un altra storia
Inserito il 21/10/2014 alle: 19:09:14
Bellino questo inverter ma 95 db a 4 metri lo colloca tra i più rumorosi.. Il mio honda ex350 e' da 56 db e anche se silenzioso non e' certo Inavvertibile. La soluzione potrebbe esser metterlo a terra, sotto il camper legato con una catena a qualcosa di inamovibile e riposto nel gavone quando non necessario (praticamente sempre). Novellino
Inserito il 21/10/2014 alle: 19:41:22
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 21/10/2014  19:09:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Probabilmente chi ha inserito l'annuncio ha errato saranno sicuramente Lwa 97 e dovrebbero essere DBa 67 a 7 mt. Franco
naioco
naioco
27/06/2011 107
Inserito il 21/10/2014 alle: 20:33:23
quote:Risposta al messaggio di alligator inserito in data 21/10/2014  17:48:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> pienamente d' accordoid="size4"> maad
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 21/10/2014 alle: 21:26:38
interessante questo nutol qualcuno lo conosce?esiste qualcosa di simile?
Inserito il 21/10/2014 alle: 22:05:46
Nutool fa elettroutensili mooolto economici, io ho una troncatrice da legno (che sostituita la lama con una widia uso anche per alluminio), e non si puo certo paragonare con roba professionale. Penso che anche quel generatore sia un po da accontentarsi, e se ha un guasto dopo i due anni penso che debba prendere la via del cassonetto. Infatti, dove presi Nutool mi dissero, se entro due anni si rompe te ne diamo uno nuovo, se si rompe dopo lo butti. Costa poco, quindi se va due anni forse si è gia pagato. Riguardo alla domanda iniziale, perchè metterlo semifisso?, una complicazione inutile. Meglio tenerlo nel garage per le sole emergenze, e se serve metterlo a terra sperando che non passi un vigile e sperando (per i poveri vicini) che si tenga li anche poco.[:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 23/10/2014 alle: 10:31:58
Se pesa meno di 10kg un pensierino ce lo farei anch'io ,un posticino si potrebbe trovare. giampy68
Modificato da giampy68 il 23/10/2014 alle 10:35:44
Inserito il 23/10/2014 alle: 10:43:33
solo per info... appoggiarsi a prodotti estremamente economici quando c'è di mezzo dell'elettronica potrebbe portare un po' sfiga... nel senso che, ad esempio, basterebbe uno sbalzo di tensione per farvi fuori la centralina del mezzo. Magari non capiterà mai, ma non si può mai sapere. Ora lo sapete, fate vobis...[:D][:D] www.susezzapasa.it
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 23/10/2014 alle: 11:05:06
appena acquistato l'attuale camper cinque anni fa, ho messo tre pannelli da 120 wat, e tre batterie servizi da 100 A, di scorta per ogni evenienza ho acquistato un generatore simile honda da 1000 wat. ho installato oltre il normale riscaldamento a gas un eberspacher a gasolio che mi ha dato tanti grattacapi per i continui blocchi, ho risolto il problema dopo tantissimi tentativi semplicemente sostituendo i faston di collegamento con morsettiere a vite. nel frattempo ho installato il generatore dentro al gavone sopra il portabiciclette, con presa aria e scarico per raffreddamento convogliata da ventola, a momenti si incendia, si è bloccato caldissimo, a questo punto l'ho smontato e lasciato a casa. ho notato nelle diverse prove che basta accendere il motore ed anche al minimo sostituisce pienamente il generatore. salutoni bruno44 "a casa mia, se una pietanza non ti piace, mangiala subito se no la trovi alla sera" "quel che no sofega, ingrassa"
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 23/10/2014 alle: 11:24:30
Peggio il rumore e fumo del disel o del 4t benza ? In caso di bisogno quale viene più tollerato? Certamente useremmo il diesel visto che ce l'abbiamo già .Se sei solo nessun problema ma se sei in compagnia qual'è il male minore? giampy68
Inserito il 23/10/2014 alle: 11:39:04
certo la crisi morde,pur di risparmiare, comunque è vero costa la metà, ma un EX7,lo sitrova a un prezzo ragionevole, poi se uno puntasse ad un EU10, tutta un'altra cosa. Roberto
Inserito il 23/10/2014 alle: 12:21:15
mettere un generatore dentro ad una cassetta senza avere nessun problema è fattibile, ne è la prova l'accessorio venduto da Mapa. realizzarlo a casa sarebbe altrettanto fattibile, basta fare le prove opportune e agire di conseguenza. C'è da dire che utilizzando il generatore in inverno data la temperatura esterna si ha un contenimento del calore, ma NON è la stessa cosa in estate. A tutto questo, si deve aggiungere la qualità del generatore installato, perchè un conto è installare un oggetto con una certa qualità, un conto è installare un cesso da 200€ o giù di lì, il quale è sufficiente che abbia una leggera perdita di vapori di benzina per dare fuoco a tutto il baraccone. Morale, SE abbiamo idea a cosa si va incontro si può anche procedere col fai da te, altrimenti non azzarderei e andrei direttamente in Mapa. Se invece si opta per il classico TEC o Ex Gasperini di turno, visti i costi e saimo già sui 3000-3500€ io andrei di Efoy, in TOTALE certezza e silenzio. www.susezzapasa.it
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 23/10/2014 alle: 13:31:37
Ma che differenza c'è fra ex7 "cycloconverter" e altri "inverter"? giampy68
