Dove mettere l'estintore:
Berger Camping
1 20 16
Piergian
Piergian
01/10/2003 125
Inserito il 02/04/2008 alle: 17:20:22
Salve ho il camper su meccanica Ford 130 CV anteriore. Vi chiedo dove avete applicato l'estintore donatomi dalla Ford?????? Aiuto. Saluti Piergiovanni[?][?][?]
Inserito il 02/04/2008 alle: 17:25:18
Io ne ho tre (non si sa mai in quale punto del camper si sviluppano le fiamme) Il punto più probabile per un incendio è però la cucina col solito olio che prende fuoco. In quel caso tipicamente anzichè coprire tranquillamente la padella col coperchio di solito si comincia a urlare a squarciagola in modo da creare più panico possibile[:D] Quindi l'estintore (che a questo punto servirà sicuramente visto il tempo che si è perso prima di calmarci) lo devi mettere in un punto lontano da lì. Sotto il sedile passeggero sfilabile in avanti potrebbe anche andar bene. Io l'ho messo tra il sedile passeggero e la panca (quello a polvere da 3 Kg) Un altro è nel garage (Halon da 6 Kg). Poi c'è quello nel gavone esterno (polvere 3 Kg). Marco.
Modificato da Emme48 il 02/04/2008 alle 17:25:36
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 02/04/2008 alle: 18:02:42
quote:Originally posted by Emme48
Io ne ho tre (non si sa mai in quale punto del camper si sviluppano le fiamme) Il punto più probabile per un incendio è però la cucina col solito olio che prende fuoco. In quel caso tipicamente anzichè coprire tranquillamente la padella col coperchio di solito si comincia a urlare a squarciagola in modo da creare più panico possibile[:D] Quindi l'estintore (che a questo punto servirà sicuramente visto il tempo che si è perso prima di calmarci) lo devi mettere in un punto lontano da lì. Sotto il sedile passeggero sfilabile in avanti potrebbe anche andar bene. Io l'ho messo tra il sedile passeggero e la panca (quello a polvere da 3 Kg) Un altro è nel garage (Halon da 6 Kg). Poi c'è quello nel gavone esterno (polvere 3 Kg). Marco. >
> Io non sono un tecnico antincendio come Marco, per cui mi limito ad averne uno solo fissato in modo molto facile da prendere sia dal posto di guida che da dentro la cellula, dietro al sedile del passeggero, fissato alla tavola che fa da schienale alla dinette. Potrebbe essere relativamente difficile prenderlo da fuori il camper se vi fosse un problema dentro lo stesso, ma ogni scelta è comunque un compromesso. Una cosa altrettanto importante, secondo me e la mia personale esperienza, è avere a disposizione una coperta per soffocare le fiamme (ne esistono in vendita per pochi euro e di pochissimo ingombro, ma, in caso di necessità, può andare benissimo una coperta in lana). A volte il modo per soffocare il fuoco è naturalmente a portata di mano ma non ci si pensa, ad esempio se prende fuoco l'olio mentre si cucina bisogna spegnere subito il fornello e coprire con un coperchio. Per questo motivo è importante, prima ancora che comprare estintori e quanto altro possa servire per spegnere un incendio, studiare le eventualità più probabili e come comportarsi. Le mie reminiscenze di antincendio risalgono a 25 anni fa, ma, per esempio, se si dirige un estintore su del liquido in fiamme (giusto per tornare all'esempio dell'olio sul fornello) si rischia di spargere le fiamme peggiorando la situazione. Ribadisco che è necessario aver valutato e studiato prima come comportarsi in quanto non è detto che, in caso di necessità, si avrebbe il tempo e la freddezza di valutare l'intervento migliore; la fretta, la paura e la poca calma possono portare a reazioni assolutamente inopportune. Ciao, Aldo
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 02/04/2008 alle: 18:03:32
IO quello in dotazione al ducato l'ho fissato sulla paretina della dinette, dietro il sedile di guida. Accessibile sia dalla cabina che dalla cellula. Ciao ciao. Complimenti ad Emme48 che ha più estintori a bordo che equipaggio...fai il pompiere????[:D][:D][:D][:D][:D][:D] scherzo...[;)]
Inserito il 02/04/2008 alle: 18:18:55
quote:Originally posted by charlie77
IO quello in dotazione al ducato l'ho fissato sulla paretina della dinette, dietro il sedile di guida. Accessibile sia dalla cabina che dalla cellula. Ciao ciao. Complimenti ad Emme48 che ha più estintori a bordo che equipaggio...fai il pompiere????[:D][:D][:D][:D][:D][:D] scherzo...[;)] >
> No [:D] quello è il "mestiere" di VF66 Io però faccio antincendi boschivi dal 1981 e qualche fuocarello l'ho visto [:D][:D][:D] Marco.
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 02/04/2008 alle: 18:55:50
in dotazione al ducato????...vuoi dire ke la fiat dà un estintore nella dotazione del ducato???
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 02/04/2008 alle: 19:00:31
> ... vai tranquillo che la Fiat non ti regala un bel nulla!!! Sul mio Challenger c'era alla consegna, ma e' una dotazione dell'allestitore e non della meccanica. Cmq 2 pure io. Uno dai letti a castello in coda comodo anche dalla zona cucina ed uno nelle porte anteriori che, in caso servisse da fuori, riesco a prenderlo aprendo una porta al volo...
geometrapier
geometrapier
07/01/2008 93
Inserito il 02/04/2008 alle: 19:03:31
Ciao io l'ho installato uno a fianco al sedile di quida, verso l'esterno ed il secondo a fianco al portellone del garage , lato marciapiede ( non si sa mai ) Così ho coperto tutti i due i lati e davanti e dietro. Auguri Pierluigi [;)]
Piergian
Piergian
01/10/2003 125
Inserito il 02/04/2008 alle: 23:33:40
Grazie a tutti. Ora ho qualche idea in più di dove mettere l'estintore. Comunque a me la dato la Ford. Saluti Piergiovanni
CB Camposanto
CB Camposanto
20/11/2006 695
Inserito il 03/04/2008 alle: 00:07:36
Anche io ho 3 estintori: 2 da 1 kg 1 da 2 kg uno vicino al letto della mansarda. uno dietro l'armadio vicino al fornello del gas uno vicino al sedile passeggero. Adriano ...il mezzo è lungo 550 cm...
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 03/04/2008 alle: 15:25:41
quote:Originally posted by Piergian
Grazie a tutti. Ora ho qualche idea in più di dove mettere l'estintore. Comunque a me la dato la Ford. Saluti Piergiovanni >
> Un plauso alla Ford per una piccola attenzione simile, che pero' puo' anche salvare la vita.
trew
trew
15/03/2008 14
Inserito il 03/04/2008 alle: 18:55:29
Dove mettere l'estintore? [:p] [:(] [:0] Dipende dai gusti.
albertoalberto
albertoalberto
Inserito il 03/04/2008 alle: 21:04:06
ne avevo comprato due, uno è conservato non so dove, l'altro è nella tasca dello sportello lato guida. ne ho comprato un altro, non l'ho ancora posizionato, ma sarà messo accanto il portello d'uscita, con la cucina a poca distanza
primula77
primula77
04/07/2006 33
Inserito il 03/04/2008 alle: 22:33:07
Ottimo avere almeno un estintore a bordo,ma ogni sei mesi andrebbe fatto un controllo da parte di persone specializzate nel settore manutenzione di estintori. Per quelli a polvere (i più comuni)ogni due /tre mesi bisogna capovolgerli e con un martello in gomma dare un colpo (non forte) sul fondo in modo che la polvere dentro all'estintore "cada" verso la parte dei comandi. Controllare inoltre che la lancetta del manometro (che segna la pressione interna dell'estintore)sia SEMPRE nella zona verde e mai in quella rossa. Come estintori mi permetto di consigliare almeno quelli da 5Kg. di polvere e una volta usato (si spera mai)anche per pochi secondi vanno ricaricati nel negozio dove trattano questo articolo. Quelli piccoli da uno o due kg.di caso di un inzio di incendio veramente piccolo e intervenendo molto rapidamente possono spegnere le fiamme.Non ci sarebbe di peggio finire il prodotto e non aver spento il principio di incendio. A proposito di fiamme dirigere il getto esiuguente alla BASE DELLE FIAMME è importante per un buon risultato. Quindi avere un buon estintore e che sia sempre controllato per averlo efficente nel caso di bisogno.Nei nosrti mezzi come ben sappiamo oltre al gasolio,al gas,alla benzina per generatori abbiamo un tipo di arredamento che è tutt'altro che inifugo!!! Quindi è giusto prevenire e cautelarci con un buon estintore.Ciao a tutti e buoni kilometri ricordandoci che la vacanza per noi camperisti inizia da quando si parte!!![:)][:)][:)]
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 04/04/2008 alle: 00:05:58
io ne ho due uno da 2kg dentro il porta bombole e 1 da 1kg dietro il sedile di guida.
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 04/04/2008 alle: 12:11:23
Bravo primula77!!!!!
quote:primula77 Posted - 03/04/2008 : 22:33:07 -------------------------------------------------------------------------------- Ottimo avere almeno un estintore a bordo,ma ogni sei mesi andrebbe fatto un controllo da parte di persone specializzate nel settore manutenzione di estintori. Per quelli a polvere (i più comuni)ogni due /tre mesi bisogna capovolgerli e con un martello in gomma dare un colpo (non forte) sul fondo in modo che la polvere dentro all'estintore "cada" verso la parte dei comandi. Controllare inoltre che la lancetta del manometro (che segna la pressione interna dell'estintore)sia SEMPRE nella zona verde e mai in quella rossa. Come estintori mi permetto di consigliare almeno quelli da 5Kg. di polvere e una volta usato (si spera mai)anche per pochi secondi vanno ricaricati nel negozio dove trattano questo articolo. Quelli piccoli da uno o due kg.di caso di un inzio di incendio veramente piccolo e intervenendo molto rapidamente possono spegnere le fiamme.Non ci sarebbe di peggio finire il prodotto e non aver spento il principio di incendio. A proposito di fiamme dirigere il getto esiuguente alla BASE DELLE FIAMME è importante per un buon risultato. Quindi avere un buon estintore e che sia sempre controllato per averlo efficente nel caso di bisogno.Nei nosrti mezzi come ben sappiamo oltre al gasolio,al gas,alla benzina per generatori abbiamo un tipo di arredamento che è tutt'altro che inifugo!!! Quindi è giusto prevenire e cautelarci con un buon estintore.Ciao a tutti e buoni kilometri ricordandoci che la vacanza per noi camperisti inizia da quando si parte!!! >
> Ciao Emme48!!! VF66[;)]
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 04/04/2008 alle: 14:31:00
ciao, 3 estintori...uno per ogni portiera e uno tra sedile e dinette. c[8D]iao
