Dove monto il triogas?
Berger Camping
1 20 62
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 23/01/2010 alle: 16:24:06
ho comprato il triogas e volevo montarlo. Oltre alle istruzioni che ho trovato all'interno, volevo sapere ,da chi ce l'ha già, dove è meglio posizionarlo. Ho un CI turistico 6. Non credo dove ci sono il piano cottura e la stufa,quindi verso l'entrata o lato dinette/mansarda? attendo i vs. sempre ottimi consigli. tantissimi km a tutti ciaoooooooo Salvatore
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 23/01/2010 alle: 16:31:19
io l'ho montato a 30cm da terra al centro del camper nel corridoio...a me va bene che funzioni per il gas del riscaldamento...
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 23/01/2010 alle: 16:44:40
ciao va montato a 30 cm piu o meno sia chiaro dal pavimento in quanto il gas naviga basso perche' pesante e vicino agli accessori a gas quindi stufa frigo piano cottura [:)]Luca Pd
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 23/01/2010 alle: 16:53:05
non mi è chiara la cosa, deve stare vicino al piano cotture e la stufa? sulle istruzioni dice da 50cm a 1 mt
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 23/01/2010 alle: 16:58:11
ciao Tony resta nelle vicinanze delle possibili perdita di gas in pratica [:)]se ti serve chiedi !luca pd
Modificato da liuk66 il 23/01/2010 alle 17:27:19
Inserito il 23/01/2010 alle: 18:40:47
Per quell'apparecchio non esiste una posizione ottimale di rilevazione dei 3 tipi di gas che rileva ma solo una posizone aprossimativa che sarebbe a circa un metro di altezza dal pavimento ma se vuoi rilevare un solo tipo di gas tipo il GPL va posizionato in prossimità del pavimento , se invece preferisci rilevare il temuto CO devi posizionarlo nelle immediate vicinanze del letto che ti interessa maggiormrnte + o - ad altezza del guanciale , per il rilevamento dei narcotici non mi pronuncio perchè non ci credo Mario
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 23/01/2010 alle: 20:37:50
grazie mille, ma volevo sapere più o meno proprio dove metterlo. Per questo ho indicato il modello, con la speranza che qualcuno ce l'abbia o l'abbia avuto. Non so se avete presente...
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 24/01/2010 alle: 09:43:50
Io sono già al 4rto o 5nto che mi montano cambiando i camper. Tutti i concessionari me l'anno montato all'altezza della mansarda, praticamente all'altezza del cuscino, ma l'ubicazione è stato nella dinette vicino a un punto luce. Adesso che ho il lettone posteriore e il basculante la posizione e all'altezza di questi 2 letti. Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 24/01/2010 alle 09:45:49
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 24/01/2010 alle: 10:26:53
Io l'ho sempre messo a 2 metri di altezza vicino a un letto, perchè secondo me l'ossido di carbonio è più subdolo del gpl, in quanto non ha il minimo odore e non da senso di soffocamento. Ho l'impressione che ad 1 metro di altezza non serva nè per il gpl nè per l'ossido di carbonio. Ciao Massimo
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 24/01/2010 alle: 12:41:20
quote:Risposta al messaggio di toty72 inserito in data 23/01/2010  20:37:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Salvatore, io possedevo un CI 545 abbastanza simile al tuo. Ho montato una centralina di quelle con i sensori collegati con il filo e ne ho messo uno in prossomità della mansarda uno a circa 30 cm da terra in zona centrale al camper e la centralina a circa 120 cm da terra. Ho effettuate delle prove e ti assicuro che tutto funzionava alla perfezione, rispetto ai gas soporiferi non ho effettuato prove, ma, anch'io non sono molto convinto di un uso così massiccio da preoccuparsi. Ciao e buon lavoro. Riccardo
Inserito il 24/01/2010 alle: 15:33:05
Max Max Iscritto 29 Nov 06 Post: inviati - 24/01/2010 : 10:26:53 -------------------------------------------------------------------------------- Ho l'impressione che ad 1 metro di altezza non serva nè per il gpl nè per l'ossido di carbonio. Ciao Massimoid="size1">id="blue"> ----------------------------------------------------------------------------------------- Verissimo e condivido , del resto a cosa serve un solo sensore che rileva 3 tipologie di gas quando poi non è possibile trovare una ubicazione ottimale ! , decisamente meglio e sicuro un sensore che rileva un solo tipo di gas e la sua ubicazione sarà obbligata senza compromessi Decisamente valida e sicura la soluzione adottata da Riccardo Mario
Modificato da ecostar il 24/01/2010 alle 15:35:29
girone63
girone63
18/04/2009 180
Inserito il 25/01/2010 alle: 09:04:23
Migliore soluzione quella di Riccardo78 con doppio sensore, ma avendone uno devi fare una scelta, in alto per monossido di carbonio e narcotico, in basso per fughe di gpl,poi dipende da quanti siete e dove dormi, se non usi la mansarda forse con un sensore a 50/60 cm da terra ce la fai, ma per quanto riguarda la pericolosità non c'è scelta 2 sensori e stiamo tranquilli tutti.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/05/2010 alle: 10:26:07
Stavo pensando anche io di installare un triogas come questo:
http://cgi.ebay.it/ACCESSORI-CA...
Secondo voi è buono, per prezzo/marca? Stavo pensando di metterlo vicino alla centralina sopra la porta, ma leggendo i consigli stavo cambiando idea. Però vorrei rimanere vicino ad un punto in cui è facilmente accessibile il 12v. Io ho (avrò, perchè non me lo hanno ancora consegnato) un Wingamm 500. I punti possibili sono secondo me: -il già citato punto vicino alla centralina sopra la porta. La Truma si trova di fianco all'ingresso e i fornelli poco distanti -vicino alle luci di lettura del letto. Se il gas è già lì, è ora di saperlo... -vicino alle prese che stanno sul piano cucina, in un posto che è una media delle distanze dei servizi a gas e la zona notte. -sulla panchetta dove c'è il carica batteria, in posizione bassa. Cosa consigliereste?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/05/2010 alle: 09:03:04
Nessun consiglio?
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 29/05/2010 alle: 16:41:17
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 29/05/2010  09:03:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aimè l'ho dovuto smontare, visti problemi di aerofagia suonava sempre soprattutto in piena notte, costituendo disagio per i familiari e d'estate anche per i vicini. Ad ogni modo debbo dire che per la mia breve esperienza ha funzionato molto bene, molto sensibile alla minima fuoriuscita di gas, nel caso mio intestinali. Cordialmente Mario
Inserito il 29/05/2010 alle: 17:39:57
Fargo73 , personalmente metterei quei 62 euro in gasolio ma se proprio vuoi installarlo non devi valutare la comodità di posa ma valutare attentamente la pozizione piu idonea al tipo di gas che preferisci far rilevare altrimenti ti consiglierei di risparmiare quei quatrini , quegli affari per funzionare funzionano anche troppo a tal punto che prima o poi dovrai tenerlo spento Mario
Inserito il 29/05/2010 alle: 17:56:27
quote:Risposta al messaggio di marioselli inserito in data 29/05/2010  16:41:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>verissima , pensa che per curiosità a suo tempo ne avevo installato uno sul mio vr e tutte le volte che stappavo una bottiglia di quelle furbe arrivava mezzo vicinato di sosta per brindare , era come quando suonava la campanella del mezzogiorno , nel mio caso la campanella di richiamo era il fischiare del triogas e quando non stappavo ero nella tua situazione anche senza disturbi intestinale ma nel complesso causa triog** mi son fatto un sacco di amici [:D][:D][:D] Mario
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 29/05/2010 alle: 18:17:35
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 29/05/2010  17:56:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caro Ecostar incominci a piacermi anche tè... in senso metafoico ovviamente. Vedo che ci intendiamo... per quanto riguarda la scenza eolica. Cordialità Mario
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Inserito il 29/05/2010 alle: 18:43:35
toty72:prima di montarlo in modo fisso,io ho messo alquni metri di filo elettrico ed un jek da accendi sigaro,l'ho collegato a 12 volt e lo sposto dove penso possa servire. quando trovi il posto giusto lo fissi.ciao GIL [;)]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 29/05/2010 alle: 19:22:12
[}:)][}:)]NON vorrei sovvertire, quanto già esposto al riguardo.Il trio gas, è un rivelatore in primis di miscela esplosiva, data dai gas con tali caratteristiche. Si basa su capsule in cui interno ci stà un filamento MOLTO particolare, che con il variare della resistenza infiammandosi, che aumenta o diminuisce, la resistenza da l'avviso o allarme. Il GPL è un gas pesante, quindi la sonda va posizionata a 5-10cm dal pavimento in prossimità di dove sono, tutti i rubinetti di controllo dell'apertura accessori. Poi una sonda più sensibile per CERTI gas che stratificano verso il basso o nell'aria e si mette a crca 50 cm dal pavimento a livello del guanciale che è più basso; Ci possono essere alcuni gas o vapori volatili, che possono stratificare verso l'alto, ma è una cosa difficile da trovare, quindi va posizionata in prossimità del soffitto a circa 10cm. Ne basterebbe una sola come altezza, perchè sia il GPL, l'etere,sono più pesanti dell'aria. *****************************CORREZIONE**************************** monossido di carbonio, ********************************************************** VISTO IL RISCONTRO, L'OSSIDO DI CARBONIO FA PARTE DEI COMPOSTI DELLA COMBUSTIONE E SI TROVA IN CIRCOLO ASSIEME L'ARIA, TRASPORTATO DALLE CORRENTI CHE SI FORMANO NELLA STANZA, LO SI TROVA OVUNQUE PRIMA DELLA SATURAZIONE, NEL CAMPER NON PUò VERIFICARSI. La sonda andrebbe in prossimità di pareti lisce nel corridoio a 100cm, 120cm L'ossido può formarsi anche chi usa un riscaldatore di gasolio vetusto, anche se lo stesso si blocca immediatamente, se la camera di combustione esterna eventualmente si danneggia.[/u](una cosa improbabile.)[;)] A certe altezze 30cm il camper si trova nella condizione ideale di saltare per aria con il GPL, con Voi che state dormendo sonni tranquilli,la quantità e già rilevante.[V][V][V][V] Quando siete svegli non ci sono problemi, ma i problemi ci sono quando dormite.[}:)][}:)][}:)] Poi monossido di carbonio, avviene quando la combustione è incompleta, dentro un camper è impossibile che si verifica, gli eteri sono gas distillati del petrolio e sono gas pesanti come il GPL; tutti sono esplosivi.[;)] L'allarme si deve attivare immediatamenteid="navy">id="size6">, e non quando è troppo tardi. *******tolto la frase copiata che il CO striscia giù per le scale**********anche se è in parte vera in quanto si sostituisce all'aria sostituendosi in tutti i luoghi e altezze. La capsula del gpl a pochi cm. dal pavimento a causa di polveri che si raccolgono, non più sopra perchè la quantità di GPL miscelata in aria è già sufficente per l'esplosione. Ogni anno si prova con bomboletta di aria-metano al 5% di miscela, non con accendino. Attenzione che talune capsule hanno una durata, dopo di che si deve gettare, su alcune case serie lo scrivono in bella evvidenza.(essendo la resistenza in aria si ossida e incrudisce per cui può avere una durata.
Modificato da giuliano49 il 01/06/2010 alle 20:20:50
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/05/2010 alle: 20:08:28
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 29/05/2010  19:22:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perdonami, ottima spiegazione, tuttavia c'è qualche piccolo errore, ovvero il monossido di carbonio CO, è leggermente più leggero dell'aria, e la sua pericolosità, non stà nella sua esplosività, quanto alla sua capacità di saturare l'emoglobina[;)] si troverà in concentrazioni sempre verso l'alto...non giù dalle scale[V] Occhio[;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
