Dove tenete le bombole di gas?
Berger Camping
1 20 39
viaggiolibero
viaggiolibero
10/10/2009 373
Inserito il 08/02/2017 alle: 09:18:11
Buongiorno.
Ho trovato un rimessaggio (al coperto, è un capannone) per il camper. E' tutto in regola, assicurazione, normative, vigili del fuoco  ecc. e Il gestore mi ha detto quando sta in custodia  non ci devono essere le bombole di gas all'interno del camper stesso.
Io quindi le dovrò smontare  a casa mia e penso di tenerle  in cantina.. E' corretto ed è possibile e soprattutto è sicuro?
Sono bombole da 10 kg quelle tradizionali non quelle in vetroresina.
Grazie in anticipo a chi vorrà darmi consigli e delucidazioni.
Cri
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 08/02/2017 alle: 09:28:30
In risposta al messaggio di viaggiolibero del 08/02/2017 alle 09:18:11
Buongiorno. Ho trovato un rimessaggio (al coperto, è un capannone) per il camper. E' tutto in regola, assicurazione, normative, vigili del fuoco  ecc. e Il gestore mi ha detto quando sta in custodia  non ci devono essere
le bombole di gas all'interno del camper stesso. Io quindi le dovrò smontare  a casa mia e penso di tenerle  in cantina.. E' corretto ed è possibile e soprattutto è sicuro? Sono bombole da 10 kg quelle tradizionali non quelle in vetroresina. Grazie in anticipo a chi vorrà darmi consigli e delucidazioni. Cri
Mmm,
il rimessaggio dove lascio il mezzo (all’aperto, per comodità di utilizzo) ha anche molti posti all’interno di un capannone e tutti i mezzi hanno le bombole installate cool
Che ci sia una nuova norma ???
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l''òr
Inserito il 08/02/2017 alle: 10:06:20
Credo sia un atteggiamento prudenziale, derivante dal fatto che non si vogliono le auto con impianti a gas in locali chiusi per eventuali perdite, mi sembra eccessivo poichè poi una bombola chiusa la teniamo in casa o ingarage, se ci pensiamo quando una bombola è chiusa bene non vi è nessun pericolo di perdite come quando, appunto sta chiusa nel garage o in casa.
Poi se c'è una normativa...?
Ivo---------- Spesso non cerchiamo la verità ma la conferma della nostra opinione.
fiandre
fiandre
19/04/2011 462
Inserito il 08/02/2017 alle: 10:14:00
probabilmente chiede di smontarle , perchè non si fida , e ha ragione , dei camperisti , che magari lasciano acceso il frigo o la stufa
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 08/02/2017 alle: 10:19:18
In risposta al messaggio di fiandre del 08/02/2017 alle 10:14:00
probabilmente chiede di smontarle , perchè non si fida , e ha ragione , dei camperisti , che magari lasciano acceso il frigo o la stufa  Marco
Farebbe prima a richiedere le chiavi di mezzi parcheggiati nel suo rimessaggio e nel caso spegnere tutto e chiudere il GAS cool sui mezzi dei soliti “furbacchioni” wink
Ciao a tücc
viaggiolibero
viaggiolibero
10/10/2009 373
Inserito il 08/02/2017 alle: 10:36:32
In effetti la mia richiesta era per sapere se posso tenere tranquillamente le bombole ben chiuse in cantina a casa mia.
Il gestore del rimessaggio mi ha detto che è una disposizione dei vigili del fuoco. In ogni caso le chiavi dei camper rimessati le tiene lui.
Cri
Inserito il 08/02/2017 alle: 10:36:40
le bombole o serbatoi di gpl ,gas che non sale ma scende,non vanno tenuti in cantine o altro sotto il livello terra
il gestore rimessaggio dimostra molta prudenza e cautella e quindi ,prendere o lasciare, non vuole bombole all interno del suo immobile normalmente mettono a disposizione di un area non locale ma area come deposito bombole per non cadere in ulteriori disposizioni di sicurezza superando un certo numero non le vuole proprio vedere
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 08/02/2017 alle: 10:58:33
Attenzione anche al trasporto in auto da: casa-rimessaggio-casa cool
Se ricordo bene: le bombole devono essere poste in verticale, non devono muoversi ed il veicolo deve essere ben arieggiato ... Non impossibile da fare, ma che scocciatura surprise
Ciao a tücc
Inserito il 08/02/2017 alle: 11:21:42
...ben arieggiata basta aprire un pò il finestrino...
...in piedi non solo per obbligo ma per convenienza....
... sempre trasportate cosi mai avuto problemi di ""sporcizia""olio""morchie"" nel regolatori di pressione...le bombole sono pulite solo alla prima ricarica da allora in poi fino alla prossima revisione accumulano sul,,, fondo,,,inevitabilmente le sporcizie
la valvola ben chiusa ma aveva una leggerissima perdita ...la trovai con acqua e sapone per fortuna a avevo ritirata e subito inserita vano bombole camper .e non stoccata come riserva ,da allora, avendone tre di cui una sempre di scorta le innaffio subito con acqua e sapone
Modificato da salito il 08/02/2017 alle 11:25:27
Inserito il 08/02/2017 alle: 11:22:49
Per il trasporto in auto puo stare anche stesa, invece in cantina/garage di un condominio che io sappia non si puo, io abito in campagna e faccio come mi pare, ma ho un amico in condominio e mi diceva che non si puo. Al limite portarle nel terrazzo.
Nel caso in questione monterei una Combi Diesel in modo da portarmi normalmente solo una bombolletta da 5kg.
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 08/02/2017 alle: 11:50:50
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/02/2017 alle 11:22:49
portarle nel terrazzo. Nel caso in questione monterei una Combi Diesel in modo da portarmi normalmente solo una bombolletta da 5kg. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Se in terrazzo magari non in pieno sole d'estate. Qualche anno fa a Casalecchio ne era esplosa una lasiciata proprio su un terrazzo.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 08/02/2017 alle: 12:04:12
Sarebbe interessante leggere le disposizioni lasciate dai VVFF.
Per caso all'interno del capannone ci possono stare al massimo 9 veicoli ?
Il camper e' un "veicolo abitativo" predisposto ed omologato per l'alimentazione a gpl di alcuni suoi servizi (fa fede la fiches d'omologazione del mezzo).
__________________________________________________________________
Giulio
Inserito il 08/02/2017 alle: 12:08:01
In risposta al messaggio di PPoli del 08/02/2017 alle 11:50:50
se era esplosa per il sole, mi sa che era stata ricaricata in maniera "artigianale" senza lasciare il 20% libero, altrimenti non scoppia certo.
Una bombola caricata come si deve per scoppiare deve stare nel fuoco, e anche un po di tempo.
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 08/02/2017 alle: 12:12:54
Scusa una curiosità: all'interno del rimessaggio c'è l'attacco per la 220? cioè hai la possibilità di attaccarti alla corrente?
Pierluigi
Inserito il 08/02/2017 alle: 12:15:54
"""" invece in cantina/garage di un condominio che io sappia non si puo,""""""
non si può in nessun locale con il suo pavimento al di sotto del livello terra qualsiasi denominazione esso abbia
 si può in qualsiasi garage ,cantina lavanderia ecc,ecc.anche condominiale purchè fuori terra...sempre se non si abbiano accettato regolamentazioni contrarie.
nel rimessaggio il proprietario espone delle regole da rispettare o si accetta o si va da altra parte .
..in questo caso lui vuol dormire e vivere tranquillo.... non gli dò torto....
Inserito il 08/02/2017 alle: 12:51:27
probabilmente in quel rimessaggio non è previsto un sistema anti incendio compatibile con il numero dei mezzi rimessati , considera che un camper ha un serbatoio carburante contenente carburante per il motore e nella stragrande maggioranza anche 2 bombole di gpl da 10 kg uso domestico , quindi puoi capire che se l'impianto anti incendio non è adeguato le bombole devono stare fuori dal rimessaggio in apposito spazio , per chi ha un serbatoio fisso deve stare fuori anche il camper
le tue bombole vuote o piene che siano devi stivarle in un locale ben areato fuori terra oppure in ombra all'esterno sempre fuori terra , in ombra all'esterno è sempre la miglior soluzione ma non sempre è possibile
quando si decide per un rimessaggio è sempre bene controllare tutte le autorizzazioni - permessi - licenza e assicurazione , ivi compreso impianto anti incendio , nel tuo caso hai trovato un gestore corretto
P.S.
il fuori terra è inteso come piano di calpestio non interrato ne semi interrato , anche in buhe oppure sacche sotto al piano di calpestio non è possibile stivarle
mario
Sandvik
Sandvik
Inserito il 08/02/2017 alle: 12:57:53
In risposta al messaggio di ecostar del 08/02/2017 alle 12:51:27
maggioranza anche 2 bombole di gpl da 10 kg uso domestico , quindi puoi capire che se l'impianto anti incendio non è adeguato le bombole devono stare fuori dal rimessaggio in apposito spazio , per chi ha un serbatoio fisso deve stare fuori anche il camper  le tue bombole vuote o piene che siano devi stivarle in un locale ben areato fuori terra oppure in ombra all'esterno sempre fuori terra , in ombra all'esterno è sempre la miglior soluzione ma non sempre è possibile  quando si decide per un rimessaggio è sempre bene controllare tutte le autorizzazioni - permessi - licenza e assicurazione , ivi compreso impianto anti incendio , nel tuo caso hai trovato un gestore corretto  P.S. il fuori terra è inteso come piano di calpestio non interrato ne semi interrato , anche in buhe oppure sacche sotto al piano di calpestio non è possibile stivarle  mario
Esatto, ma prima di esprimermi in tal senso aspettavo le risposte alle mie domande pertinenti.
Concordo su tutto ;)
Giulio
viaggiolibero
viaggiolibero
10/10/2009 373
Inserito il 08/02/2017 alle: 14:02:15
Rispondo alle varie domande:
Ci stanno almeno 30 camper
qualche attacco elettrico c'è
Non mi lamento assolutamente, se il gestore del rimessaggio applica una direttiva dei vigili del fuoco  per una maggior sicurezza va benissimo.
Ma le bombole dove le tengo? Ho un solo terrazzo nel lato soleggiato quindi escluderei...la cantina ovviamente è sotto il piano terra..
boh...
comunque grazie
cri
Inserito il 08/02/2017 alle: 14:19:27
Falle tenere da chi Te le vende.....
Sinceramente troverei un altra soluzione rimessaggio-camper, anche sotto tettoia o al aperto, per non dover togliere, mettere e trasportare bombole
Certo se lo tieni fermo 5-6 mesi allora,.... avrai un amico, parente che.....ti tiene le bombole.
Inserito il 08/02/2017 alle: 14:39:06
...più rischio c'è più costa la polizza assicurativa...
Sandvik
Sandvik
Inserito il 08/02/2017 alle: 14:41:44
Senza polemica neh ;)... ma mettere o togliere la bombola vuole anche dire cambiare sempre la guarnizione
Rimessaggio con 30 mezzi pertanto obbligatoriamente dotato di impianto antifiamma a pioggia, estintori a polvere, ventilazione del locale, ecc ecc
Certo che vietare le bombole a bordo per dormire (lui) sonni tranquilli e poi essere detentore/custode delle chiavi di tutti i mezzi... mah, spero gli abbiano spiegato quello che comporta a suo carico
Giulio
