Dubbi sulla resa climatizzatore portatile in campe
Berger Camping
2 20 41
Inserito il 12/07/2021 alle: 18:37:33
In risposta al messaggio di lukecamp del 12/07/2021 alle 12:28:11
a volte spostarsi non basta, o non si può.  ho un 7000 btu 750w circa monotubo che esce dal finestrino mi ha salvato questo fine settimana in AA. mi sono chiuso dentro dopo pranzo , sigillato, aria deumidificata e fresca,
con ventilatore che la spingeva in mansarda. da 35 gradi a 27 di aria deumidificata. riposino di un paio d'ore poi al mare. Lo uso solo il pomeriggio, la sera non serve quasi mai, o solo per deumidificare . comunque funziona, fa un minimo di rumore  ma come un ventilatore. spesa 100 euro usato. doppio tubo funziona meglio, ma monotubo funziona ugualmente. Tanto devi arrivare a 26-27 gradi mica devi fare una cella frigorifera sennò altro che cervicale. scelta presa dopo anni di solo ventilatore, per me scelta ottimale, vale la pensa comunque spendere 100 euro per provare poi al limite lo rivendi. è un assegno circolare.
Spostarsi basta sempre se ti sposti abbastanza, tipo Norvegia o Scozia laugh.
Se dici che per qualcuno, per suoi motivi potrebbe non essere possibile, quello puo essere sad.
Se mi capitasse di non potere andare in paesi freschi in estate, probabilmente venderei il camper...o lo userei solo in inverno wink
Ma giustamente ognuno ha le sue esigenze e differenti modi di fare vacanza, e allora secondo me tutto va bene se si ottiene cio che si desidera smiley
Inserito il 12/07/2021 alle: 19:45:15
Diciamo che se vuoi andare al mare, sole, spiaggia, bagni, è difficile trovare fresco.laugh.
Inserito il 12/07/2021 alle: 20:39:09
a mio parere direi che  Lebowski     sta iniziando bene e soprattutto inizia con la sua testa , sue disponibiltà e suoi modi fi fare pleinair e non con le teste altrui  ne loro loro possibiltà e modi di usare il camper wink
e si Tommaso non tutti hanno possibilità di recarsi in Norvegia o Scozia solo per andare al fresco , ci sono poi anche le classiche uscite di fine settimana e altre di pochi giorni  , che fai vai in Norvegia ? , personalmente il fresco lo trovo anche distante una cinquantina  km da casa mia ma se moglie e figli preferiscono un fine settimana o qualche giorno di mare sarebbe una partita persa prima di incominciarla altro che Norvegia
mario
Inserito il 12/07/2021 alle: 20:45:14
In risposta al messaggio di ecostar del 12/07/2021 alle 20:39:09
camper  e si Tommaso non tutti hanno possibilità di recarsi in Norvegia o Scozia solo per andare al fresco , ci sono poi anche le classiche uscite di fine settimana e altre di pochi giorni  , che fai vai in Norvegia ? , personalmente il fresco lo trovo anche distante una cinquantina  km da casa mia ma se moglie e figli preferiscono un fine settimana o qualche giorno di mare sarebbe una partita persa prima di incominciarla altro che Norvegia  mario
Beh, ovviamente non vado in Norvegia o Scozia solo per il freschino ma perchè sono posti che mi piacciono wink.
Hai ragione, a mia moglie piace anche il casino che c'è al mare in estate infatti è a Cesenatico 15 giorni ma ha preso un appartamentino. Io fortunatamente devo ancora lavorare e quindi mi godo la AC al lavoro laugh.
PS ieri sera che ero giu, ci siamo barricati in casa , sembrava la rivoluzione laugh
Lapponia in camper
Lapponia in camper
dodox
dodox
19/05/2020 270
Inserito il 12/07/2021 alle: 22:54:23
In risposta al messaggio di francarmen del 09/07/2021 alle 08:48:17
Col doppio tubo e senza condensa c'è U-GO dell'autoclima portatile ed è a 12V o 24V...vi assicuro che per piccole volumetrie fa il suo lavoro...
Si, ma costa quasi due pippi e mezzo!!
Inserito il 18/07/2021 alle: 09:12:32
Riporto la mia testimonianza in merito al condizionatore oggetto della discussione.
5000 BTU, 560 watt per 50 m3 e 17 m2 dichiarati dalla casa, in effetti il condizionatore ha un consumo medio di 350/400 watt, il suo picco per una manciata di secondi non arriva a 1000 watt e non ho rilevato alcuna difficolta a farlo funzionare, risulta essere pienamente supportato dall' inverter Victron Energy 12/800 da 650 watt 25° e 560 watt a 40°, sicuramente idoneo nelle aree/campeggi che offrono solo 3A di corrente.
Il nostro camper è lungo/corto 6,50 mt, largo 2,20 mt ed alto 3,20 mt sono circa 16 m2 e qui 50 m3 e devo dire che dopo mezz'ora di funzionamento, con termostato a 24° la temperatura scende notevolmente e la cellula risulta essere molto più vivibile.
Con l'ausilio dei pannelli solari per un totale di 635 watt, collegati al regolatore Victron Energy SmartSolar 100/50, non  vengono minimamente toccate le batterie (2x100Ah AGM), al contempo, (riguardo ad altro post, qui sul forum) approfitto di citare il riscaldamento del regolatore suddetto, è arrivato fino a 42° con una temperatura esterna di 38° nel Ragusano mentre, il Western WRM20 a cui è rimasto collegato un solo pannello da 100 watt al confronto sembrava un "nano ghiacciato".
Con buona pace e soddisfazione della moglie, posso affermare che il condizionatore riesce ad essere totalmente gestito dai pannelli solari dalle 9 del mattino all 16 del pomeriggio, pesa 25 kg, costato circa 200 euro, ovviamente funziona in date condizioni climatiche ma, se è nuvolo con un pò di venticello serve proprio il condizionatore?
Come già precedentemente citato da qualcuno, qualche post addietro, un clima portatile con queste caratteristiche, può essere per qualche utente la soluzione ideale, potrà sempre essere utilizzato in casa per raffreddare o deumidificare un piccolo ambiente.
Ciro.
Inserito il 18/07/2021 alle: 10:02:25
In risposta al messaggio di Szopen del 18/07/2021 alle 09:12:32
Riporto la mia testimonianza in merito al condizionatore oggetto della discussione. 5000 BTU, 560 watt per 50 m3 e 17 m2 dichiarati dalla casa, in effetti il condizionatore ha un consumo medio di 350/400 watt, il suo picco
per una manciata di secondi non arriva a 1000 watt e non ho rilevato alcuna difficolta a farlo funzionare, risulta essere pienamente supportato dall' inverter Victron Energy 12/800 da 650 watt 25° e 560 watt a 40°, sicuramente idoneo nelle aree/campeggi che offrono solo 3A di corrente. Il nostro camper è lungo/corto 6,50 mt, largo 2,20 mt ed alto 3,20 mt sono circa 16 m2 e qui 50 m3 e devo dire che dopo mezz'ora di funzionamento, con termostato a 24° la temperatura scende notevolmente e la cellula risulta essere molto più vivibile. Con l'ausilio dei pannelli solari per un totale di 635 watt, collegati al regolatore Victron Energy SmartSolar 100/50, non  vengono minimamente toccate le batterie (2x100Ah AGM), al contempo, (riguardo ad altro post, qui sul forum) approfitto di citare il riscaldamento del regolatore suddetto, è arrivato fino a 42° con una temperatura esterna di 38° nel Ragusano mentre, il Western WRM20 a cui è rimasto collegato un solo pannello da 100 watt al confronto sembrava un nano ghiacciato. Con buona pace e soddisfazione della moglie, posso affermare che il condizionatore riesce ad essere totalmente gestito dai pannelli solari dalle 9 del mattino all 16 del pomeriggio, pesa 25 kg, costato circa 200 euro, ovviamente funziona in date condizioni climatiche ma, se è nuvolo con un pò di venticello serve proprio il condizionatore? Come già precedentemente citato da qualcuno, qualche post addietro, un clima portatile con queste caratteristiche, può essere per qualche utente la soluzione ideale, potrà sempre essere utilizzato in casa per raffreddare o deumidificare un piccolo ambiente. Ciro.
Perdonami, ma che me ne faccio del condizionatore acceso dalle 9alle 16 in estate su un camper?
In quegli orari, sono fuori dal camper, se devo starmene chiuso in camper in quegli orari, me ne resto a casawink, il condizionatore è più utile dalle 16 alle 9, ma in quel caso i pannelli fanno nulla
Inserito il 18/07/2021 alle: 11:47:50
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/07/2021 alle 10:02:25
Perdonami, ma che me ne faccio del condizionatore acceso dalle 9alle 16 in estate su un camper? In quegli orari, sono fuori dal camper, se devo starmene chiuso in camper in quegli orari, me ne resto a casa, il condizionatore è più utile dalle 16 alle 9, ma in quel caso i pannelli fanno nulla
Diciamo che gratis lo tieni acceso, meglio tenere fresco il camper nelle ore più calde, ma poi che si fa?....con 200 ampere non si va lontani, quindi si spegne o serve un 220 da rete o generatore.
Inserito il 18/07/2021 alle: 11:55:48
In risposta al messaggio di masivo del 18/07/2021 alle 11:47:50
Gratis, mica tanto, tra inverter, pannelli e impianto, per far funzionare un oggetto quando non serve, non so quanto sia gratis
Poi, sai benissimo che un camper si scalda e si raffredda in pochissimo tempo
Anche far andare tutto il giorno il condizionatore, dopo 10 minuti che lo hai spento, la temperatura interna raggiunge quella esterna
Inserito il 18/07/2021 alle: 12:54:50
Ho semplicemente riportato ciò che riesco ad ottenere da quel condizionatore in virtù del tipo d'impianto energetico posseduto.
Ovviamente un Dometic o altra marca da quasi 2000 watt al tetto, per la modica cifra di 2000 e passa euro non permetterà mai a nessuno in alcun modo di utilizzarlo in libera, inoltre, viste le tantissime aree che danno solo 3 ampere di corrente, ne di giorno ne di notte quindi, un tale condizionatore diventa solo un inutile ed inutilizzabile peso morto.
Ciro.
Inserito il 18/07/2021 alle: 13:13:52
Avrai anche riportato che effettivamente si riesce, ma praticamente è inutile, a meno di rinchiudersi nel camper di giorno solo per dire che si può
Alla fine, quando  realmente serve, bisogna sempre rivolgersi a mamma enel, che sia quello portatile che quello da tetto
Inserito il 18/07/2021 alle: 14:57:11
In risposta al messaggio di Szopen del 18/07/2021 alle 12:54:50
Ho semplicemente riportato ciò che riesco ad ottenere da quel condizionatore in virtù del tipo d'impianto energetico posseduto. Ovviamente un Dometic o altra marca da quasi 2000 watt al tetto, per la modica cifra di 2000
e passa euro non permetterà mai a nessuno in alcun modo di utilizzarlo in libera, inoltre, viste le tantissime aree che danno solo 3 ampere di corrente, ne di giorno ne di notte quindi, un tale condizionatore diventa solo un inutile ed inutilizzabile peso morto. Ciro.
I Dometic consumano anche 650w, come il mio.
Ma hai un impianto sbilanciato, produrre 650w circa 50-55 ampere, per far andare un clima di giorno, e non poterle accumulare per la notte, ha poco senso.
Quindi, come dice Silvio, sempre un 220 ci serve.
navarre
navarre
Inserito il 18/07/2021 alle: 16:19:34
Io l'hanno scorso in emergenza (agosto, avevo i cuccioli dentro il camper e clima guasto) ho comprato un portatile con un solo tubo, piccolino, e devo dire che il suo lavoro lo ha fatto, cioè abbassare da più di 30 gradi a un più vivibile 26-27 e soprattutto meno umidità. Quest'anno l'ho portato qui in Sardegna e ci raffresca la roulotte di mia madre, che essendo più piccola 4 metri, si fredda molto prima.
Gianluca & C.
navarre
navarre
Inserito il 18/07/2021 alle: 16:23:03
Prima avevo il 2200 ed era come dici tu. Invece il 1700 che ho adesso funziona praticamente ovunque.
Gianluca & C.
Inserito il 18/07/2021 alle: 16:56:52
Ognuno ha il suo modo nell'utilizzo di un camper.
C'è chi lo tiene 11 mesi al rimessaggio per poi fare 200 km in agosto e parcheggiarlo tutto il mese in campeggio.
C'è chi predilige mete fresche del Nord Europa in libera e che naturalmente si attrezza con Efoy o Zeus o chissà quale altra diavoleria per ovviare ai consumi energetici cui abbisognano.
Noi, preferiamo zone calde.
(Se solo la mia Signora vede una cartolina del Monte Bianco a Ferragosto è capace di accendere la stufa).
Abbiamo trovato un sistema per quando viaggiamo di giorno o per quando per forza dobbiamo stare in camper sotto il sole.
E' chiaro che la soluzione da me adottata non sia per tutti o almeno non senza un generoso adeguamento dei pannelli solari, infatti, ho elencato tutti gli accessori utilizzati ma, ci siamo dovuti adeguare alla nostra scelta di vivere il nostro camper, non abbiamo un clima in cabina ne abbiamo la possibilità di installarne uno poichè non previsto all'origine.
Sappiamo benissimo che di norma per far funzionare determinate apparecchiature serve un collegamento ad una rete energetica fissa ma, in mancanza occorrerà in qualche modo trovare un rimedio.
Noi l'abbiamo fatto, il nostro può essere un valido suggerimento per chi predilige mete calde, Spagna, Grecia, Turchia etc. etc.
Adesso nelle giornate molto calde riusciamo a stare bene, senza soffrire mentre cuciniamo, dopo pranzo possiamo concederci un riposino al fresco e senza per forza ricorrere a km e km di marcia per trovare un'altro posto adeguato, anche perché qui ovunque ti sposti in estate fa caldo ovunque.
Ciro.
Inserito il 18/07/2021 alle: 17:12:33
In risposta al messaggio di masivo del 18/07/2021 alle 14:57:11
I Dometic consumano anche 650w, come il mio. Ma hai un impianto sbilanciato, produrre 650w circa 50-55 ampere, per far andare un clima di giorno, e non poterle accumulare per la notte, ha poco senso. Quindi, come dice Silvio, sempre un 220 ci serve.
No, l'impianto non è sbilanciato anzi, il consumo medio è tra i 350 ed i 400 wh e la carica delle batterie prima di mezzogiorno è già stata ripristinata, in genere i primi consumi della prima batteria li vediamo intorno alle 18,30.
Inoltre ho una seconda linea con un pannello da 100 watt cui fornisce energia alle utenze a 12V oltre a provvedere alla ricarica della seconda batteria.
Alla sera, ci avvaliamo di un ventilatore da 45 watt ed alcuni ventilatori usb e devo dire che si sta abbastanza bene.
Ovviamente non rimaniamo chiusi in camper.
Ciro.
Inserito il 18/07/2021 alle: 17:20:44
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/07/2021 alle 13:13:52
Avrai anche riportato che effettivamente si riesce, ma praticamente è inutile, a meno di rinchiudersi nel camper di giorno solo per dire che si può Alla fine, quando  realmente serve, bisogna sempre rivolgersi a mamma enel, che sia quello portatile che quello da tetto
Al contrario Silvio, può essere invece molto utile in determinate situazioni.
Al mare, attaccati alla spiaggia in libera, un condizionatore può servire di giorno, alla sera ci pensa la brezza marina a renderci il fresco.
Forse e dico forse, possono esserci altri utenti a cui queste informazioni possono risultare anche importanti.
Ciro.
Inserito il 18/07/2021 alle: 17:21:59
In risposta al messaggio di navarre del 18/07/2021 alle 16:23:03
Il 1700 funziona ovunque con i pannelli?
E' solo una domanda.
Ciro.
navarre
navarre
Inserito il 18/07/2021 alle: 23:27:47
In risposta al messaggio di Szopen del 18/07/2021 alle 17:21:59
Il 1700 funziona ovunque con i pannelli? E' solo una domanda. Ciro.
No, o meglio non ne ho idea. Intendevo nei campeggi o aree sosta oppure con il generatore (ma questo solo in viaggi, troppo rumore e puzza in sosta se non per emergenze).
Gianluca & C.
Inserito il 19/07/2021 alle: 08:26:14
Dipende dai w pannelli, con i tuoi probabilmente si, con i nostri no.
Io ho 120w da pannello, clima cabina, quello in cellula prevede il 220 da rete, raramente se serve, lo uso con inveter, in sosta breve, a motore acceso, in posti isolati da tutto.
