Dubbio dimensionamento cavi
Berger Camping
1 20 5
GioDiGi
GioDiGi
04/03/2021 79
Inserito il 03/01/2023 alle: 22:51:02
Ciao a tutti ho  un  piccolo dubbio sulla sezione dei miei cavi.
Ho un  frigo a a compressore dometic  da  3 A circa collegato alla BS con 2.5m di cavo sezione 1.5mmq.
Riesco ad atraccare su quello stesso cavo, vicino al frigo, una pompa a immersione da 10lt? La userei solo per il lavandino. (Non so se quanto consuma la pompa)
Grazie a chi mi risponderà!
Inserito il 04/01/2023 alle: 07:49:34
In risposta al messaggio di GioDiGi del 03/01/2023 alle 22:51:02
Ciao a tutti ho  un  piccolo dubbio sulla sezione dei miei cavi. Ho un  frigo a a compressore dometic  da  3 A circa collegato alla BS con 2.5m di cavo sezione 1.5mmq. Riesco ad atraccare su quello stesso cavo, vicino al frigo, una pompa a immersione da 10lt? La userei solo per il lavandino. (Non so se quanto consuma la pompa) Grazie a chi mi risponderà!
La sezione del cavo sarebbe meglio da 2,5 mmq per non avere un'eccessiva caduta di tensione, questo indipendentemente dalla pompa aggiuntiva
se  frigorifero ha la protezione per sottotensione che mi risulta tutti i dometic abbiano, potrebbe andare in blocco al momento dell'azionamento della pompa, se non ha la protezione, non ci sarebbe il problema del blocco ma quello di un rendimento inferiore del frigorifero
Trattandosi però di un uso non continuo, influirebbe poco
Se misuri la tensione al frigorifero stesso, quando il compressore è in funzione puoi renderti conto di quanto è la caduta di tensione rispetto alla sorgente (la batteria)
Una caduta eccessiva puo far rendere il frigorifero meno, anche senza andare in blocco
Se il frigorifero ha sempre funzionato bene prova ad aggiungere la poma e vedere  cosa succede, fai sempre in tempo a cambiare
il fusibile a protezione di quel cavo sarebbe corretto da 5/7.5A ma fino a 10 può andare bene
GioDiGi
GioDiGi
04/03/2021 79
Inserito il 04/01/2023 alle: 10:06:29
In risposta al messaggio di rubylove del 04/01/2023 alle 07:49:34
La sezione del cavo sarebbe meglio da 2,5 mmq per non avere un'eccessiva caduta di tensione, questo indipendentemente dalla pompa aggiuntiva se  frigorifero ha la protezione per sottotensione che mi risulta tutti i dometic
abbiano, potrebbe andare in blocco al momento dell'azionamento della pompa, se non ha la protezione, non ci sarebbe il problema del blocco ma quello di un rendimento inferiore del frigorifero Trattandosi però di un uso non continuo, influirebbe poco Se misuri la tensione al frigorifero stesso, quando il compressore è in funzione puoi renderti conto di quanto è la caduta di tensione rispetto alla sorgente (la batteria) Una caduta eccessiva puo far rendere il frigorifero meno, anche senza andare in blocco Se il frigorifero ha sempre funzionato bene prova ad aggiungere la poma e vedere  cosa succede, fai sempre in tempo a cambiare il fusibile a protezione di quel cavo sarebbe corretto da 5/7.5A ma fino a 10 può andare bene
Grazie della risposta! Domanda da profano: come misuro la tensione al frigorifero?
Eventualmente, senza cambiare tutti il filo e  per risparmiare qualcosina, posso aggiugere unaltro cavo da 1.5 a quello che c'è già senza comprarne uno da 2.5?
GioDiGi
GioDiGi
04/03/2021 79
Inserito il 04/01/2023 alle: 10:49:36
Un'altra domandina: ho acquistato un rubinetto 12v ma non ci sono istruzioni, come collego alla pompa e alla batteria?
Sui due cavi non c'è scritto nulla e sono entrambi blu.
Volevo caricare la foto ma non la prende
arnaldo57
arnaldo57
20/04/2022 1
Inserito il 12/01/2023 alle: 21:10:23
Salve, ... con 5 metri di linea, anche "solo" 3A, è una sezione un pochino risicata... Ti lascio questo link che credo possa esserti utile...
https://lacasadel4x4.it/dimensi...
ArnaldoMI
Modificato da arnaldo57 il 12/01/2023 alle 21:38:16
Inserito il 13/01/2023 alle: 23:58:57
In risposta al messaggio di GioDiGi del 04/01/2023 alle 10:06:29
Grazie della risposta! Domanda da profano: come misuro la tensione al frigorifero? Eventualmente, senza cambiare tutti il filo e  per risparmiare qualcosina, posso aggiugere unaltro cavo da 1.5 a quello che c'è già senza comprarne uno da 2.5?
Se hai gia il cavo si, viceversa se devi comprarlo non è che sia un gran risparmio, la tensione la misuri con un multimetro (tester).ce ne sono di economici, quello della lidl funziona abbastanza bene!
Modificato da rubylove il 13/01/2023 alle 23:59:45
