In risposta al messaggio di Aires90 del 25/07/2020 alle 16:04:08Un po di cose.
Ciao a tutti, sono nuovo del forum. Sto camperizzando il mio Nissan Vanette e questo forum mi è stato spesso molto utile. Però ora ho bisogno di un'informazione precisa al mio caso. Ho comprato: pannello solare da 285watt,regolatore da 30ah, batteria da 220ah e inverter da 1200watt. vorrei sapere se secondo voi il montaggio che sto facendo è corretto: Pannelli solari, collegati al regolatore con un fusibile da 20Ah sul positivo, poi il regolatore collegato alla batteria con un fusibile da 20Ah sul positivo, infine l'inverter collegato alla batteria con un fusibile da 60Ah sul positivo. I cavi sono da 6mmq tranne quelli dalla batteria all'inverter che sono da 16mmq per una lunghezza di circa 50cm.. Riscontrate qualche errore o qualcosa da modificare nel sistema? Non so se il fusibile dal regolatore alla batteria deve essere da 30A come il regolatore o se basta da 20.. Inoltre, il negozio dal quale ho comprato le componenti mi ha detto di mettere il fusibile tra pannello e regolatore anche su negativo, ha senso o basta sul positivo? Spero di essermi riuscito a spiegare bene e grazie davvero a tutti!
In risposta al messaggio di Aires90 del 26/07/2020 alle 12:07:15Io metterei tutto a 12 volt
E poi, ultima domanda, nel caso in cui lascio l'impianto a 220v, dopo l'inverter devo mettere magnetometri o qualcosa per la sicurezza dell'impianto luci/prese? In caso, cosa? grazie davvero
In risposta al messaggio di Aires90 del 26/07/2020 alle 12:23:22Trasformare il 12 in 230 spreca energia.
Si si per quello sono già in contatto con un ingegnere di qui (vivo a Tenerife) che si occuperà di omologare tutta la camperizzazione. Come mai lo metteresti a 12v? Il fatto è che le prese elettriche sparse per il vandevono essere per forza a 220v, a questo punto ho pensato di usare gli stessi fili e collegarli anche alle 2 luci soffitto e la pompa dell'acqua.. Dici che è una cavolata?
In risposta al messaggio di Aires90 del 28/07/2020 alle 02:53:18L'impianto 230 / Inverter puoi farlo così:
Grazie ancora per le risposte.. Comunque si in effetti ormai esiste tutto a 12v, ma calcola che sono un videomaker, devo caricare macchine fotografiche, droni, gimbal, avere lo schermo da almeno 21 pollici e PC accesi (ovviamentenon tutto questo nello stesso momento) e in più ho anche problemi di salute quindi Aerosol e compagnia bella, per tanto, ricomprare tutto a 12v mi costerebbe davvero troppo e non ne vale la pena. Cosi ho deciso di usare il 12V per tutto ciò che posso, quindi frigo, pompa dell'acqua ecc e usare il 220v per le 4 prese elettriche nel Van e per le 2 luci soffitto. Cosa mi consigliate di fare per renderlo il più sicuro possibile? Dopo l'inverter ho dei fili da 2.5mmq, quelli di casa per intenderci, cosa ci devo aggiungere per sicurezza? Un magnetotermico e o un differenziale? E in caso da quanto? Grazie mille davvero a tutti
http://www.m48.it/relecamper.asp
In risposta al messaggio di Aires90 del 28/07/2020 alle 11:14:15Lo zoccolo sere ad alimentare le utenze a 230 con l'inverter o col 230 esterno, scegliendo cosa non deve andare con l'inverter.
Grazie Marco, l'unica cosa è che nel mio impianto non prevedo un attacco alla colonnina, per 2 motivi: non penso di averne bisogno perche tra pannelli soldari e alternatore dovrei stare apposto e, soprattutto, non faròquasi mai sosta nei campeggi, per tanto la corrente del 230 verrà solo ed esclusivamente dall'inverter.. in questo caso, lo zoccolo octal serve comunque? E dove attacco relé e bobina? grazie
In risposta al messaggio di Aires90 del 28/07/2020 alle 11:37:24Non serve nulla.
Lo so, ma pero ora veramente penso che non ne avrò bisogno, anche perche vivo appunto alle Canarie e qui l'inverno non esiste (amo questa cosa lol) Quindi in questo caso, dato che mi pare di capire che non ho bisogno dellozoccolo perche non mi serve smistare la corrente tra prese si e prese no, scusa se ti rifaccio la domanda, dopo l'inverter devo mettere il relé e la bobina? In caso come? Dici che non basta un differenziale o un magnetotermico?
In risposta al messaggio di Aires90 del 28/07/2020 alle 12:12:221,5 mm regge 2000 watt
Perfetto allora, comunque pensavo in realtà che fosse cosi per via delle sicurezze che già ha l'inverter.. Quindi da paura, collego e basta.. Cavo da 2.5mmq uguale a quello di casa va bene no? grazie davvero di tutto Marco, sei stato fondamentale :)
In risposta al messaggio di Aires90 del 04/08/2020 alle 01:18:20Lo strumento che indica la percentuale di carica non è ancora stato inventato, però hanno già cominciato a venderli.
Rieccomi, volevo dirvi che con i vostri consigli, soprattutto tu Emme, ho montato tutto l'impianto e sembra andare davvero bene.. però questa sera, dopo che dai ieri non ho avuto tempo ne modo di andare nel furgone e quindinon usavo l'impianto, la batteria era al 96%, nonostante i pannelli siano collegati e in questi altri giorni l'hanno sempre portata al 100%. Non è un problema di sole perche oggi c'è stato un sole micidiale tutto il giorno, quindi mi chiedevo se è normale, perche magari il regolatore non la tiene sempre 100% o se potrebbe essere un problema, voi che dite? Grazie ancora e buona serata
In risposta al messaggio di Aires90 del 28/07/2020 alle 12:12:22Allora facciamo chiarezza sulle protezioni amperometriche automatiche o fusibili.
In risposta al messaggio di Aires90 del 04/08/2020 alle 13:14:19Sotto 11,8...11,5
Perfetto, ed in linea di massima da quello che ho capito quando è carica al massimo sta sui 12,8 volt (almeno ieri sera stava così con il tester diretto a batteria, invece dal regolatore mi dava 13,1), e, essendo una batteria AGM da 220A, a che voltaggio devo smettere di usarla per non rovinarla?
