In risposta al messaggio di Emme48 del 04/08/2020 alle 10:40:40Aspe, cosi mi hai rimesso un dubbio che pensavo ormai risolto.. Lol
Allora facciamo chiarezza sulle protezioni amperometriche automatiche o fusibili. - Un fusibile da 10 ampere salta quando ci passano 10 ampere con varie tipologie costruttive che hanno tempi di intervento diversi, ma comunquetutti abbastanza veloci (fusibile normale, ritardato o rapido). - Un magnetotermico da 10 ampere salta per due possibili distinti motivi: 1) Intervento termico = a 25 gradi centigradi dopo 30 secondi che la corrente è 10 ampere 2) Intervento magnetico = istantaneamente quando la corrente supera di 8 volte la corrente nominale cioè 80 ampere Questi numeri sono molto indicativi e comunque variabili a seconda del tipo (classe) del magnetotermico ma servono a far capire che l'intervento termico avverrà quando l'inverter sarà già arrosto, mentre l'intervento magnetico (cortocircuito) non avverrà mai vista l'impossibilità da parte dell'inverter di raggiungere simili correnti, seppur istantanee Quindi? Fusibili, fusibili e ancora fusibili. Marco.
In risposta al messaggio di Emme48 del 04/08/2020 alle 13:19:18Perfetto, sei stato gentilissimo come sempre.. Grazie mille
Sotto 11,8...11,5 Non c'è un valore preciso. Hai talmente tante amperora da permetterti di non tirare troppo il collo alla batteria. Marco
In risposta al messaggio di Aires90 del 04/08/2020 alle 13:19:45In generale si mettono i fusibili su linee lunghe e pericolose.
Aspe, cosi mi hai rimesso un dubbio che pensavo ormai risolto.. Lol Quindi dopo l'inverter, prima delle prese di corrente, devo mettere dei fusibili? Avevo capito che non ci andasse nulla
