Dubbio nuova batteria
Berger Camping
1 20 16
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 11/04/2020 alle: 16:39:05
Ho acquistato una nuova batteria AGM VARTA 100 Ah, dal famoso venditore, per collegarla in parallelo alla stessa batteria in dotazione al mio nuovo van Possl. Appena arrivata l'ho messa sotto carica , era a 12,85 v, con il caricatore della Lidl  nel giro di poco tempo è stata messa in carica di mantenimento, ora segna 13,15 v....è normale ?
Non dovrebbe avere più volt dopo aver raggiunto la carica completa essendo una AGM ?
Grazie per le vostre risposte .
Bandw
Bandw
11/01/2017 108
Inserito il 11/04/2020 alle: 16:46:53
In risposta al messaggio di Ghibli 62 del 11/04/2020 alle 16:39:05
caricatore della Lidl  nel giro di poco tempo è stata messa in carica di mantenimento, ora segna 13,15 v....è normale ? Non dovrebbe avere più volt dopo aver raggiunto la carica completa essendo una AGM ? Grazie per le vostre risposte .
Innanzitutto hai messo il caricabatterie Lidl nella posizione esatta? ...cioè quella con il fiocco di neve?
Inserito il 11/04/2020 alle: 16:48:12
Quello che dici è abbastanza corretto ma non so se è altrettanto corretto lo strumento usato per misurare quei 13,15 volt che ci racconti.
Come hai misurato quel valore?
Marco.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 11/04/2020 alle: 16:59:31
La tensione della batteria a riposo, dopo averla staccata dal caricabatteria da qualche ora non risulta attendibile... Possono volerci anche 1-2 giorni per arrivare a tensione di riposo effettiva, dovrebbe attestarsi sui 13-13,05V. Se la misura fra poco vedrai che è ancora calata la tensione.
Per esempio la mia AGM da 100Ah (NDS) di 8 anni ancora in buona efficienza... Appena dopo averla staccata dal caricabatteria (tensione di mantenimento 13,8V) segnava 13,27V. Dopo 1 giorno 13,08V, al 2° giorno 13,06V, al 3° giorno 13,05V, al 4° giorno 13,04V, al 5° giorno 13,03V, al 6° giorno 13,02V, al 7° uguale, al 8° giorno 13,01V etc. Poi si arriva al punto che l'autoscarica arriva ad essere costante, nel mio caso circa 0,01V in meno ogni 3-4 giorni a temperatura di 20-22°C, umidità del 50-60% e staccata da tutto.
Modificato da il tornitore il 11/04/2020 alle 17:01:20
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 11/04/2020 alle: 16:59:58
Ho misurato con un tester il voltaggio della batteria attualmente in carica di mantenimento, 13;15 v, se stacco il caricabatterie il voltaggio rimane costante ....naturalmente se passa qualche giorno potrebbe scendere a 12;98 v.
Il caricatore quando carica sale a 14,7 v e quindi mi sembra che funzioni, poi quando la batteria è carica scende a 13;15 v per mantenimento.
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 11/04/2020 alle: 17:00:24
In risposta al messaggio di Bandw del 11/04/2020 alle 16:46:53
Sì sul fiocco di neve.
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 11/04/2020 alle: 17:05:16
In risposta al messaggio di il tornitore del 11/04/2020 alle 16:59:31
13-13,05V. Se la misura fra poco vedrai che è ancora calata la tensione. Per esempio la mia AGM da 100Ah (NDS) di 8 anni ancora in buona efficienza... Appena dopo averla staccata dal caricabatteria (tensione di mantenimento 13,8V) segnava 13,27V. Dopo 1 giorno 13,08V, al 2° giorno 13,06V, al 3° giorno 13,05V, al 4° giorno 13,04V, al 5° giorno 13,03V, al 6° giorno 13,02V, al 7° uguale, al 8° giorno 13,01V etc. Poi si arriva al punto che l'autoscarica arriva ad essere costante, nel mio caso circa 0,01V in meno ogni 3-4 giorni a temperatura di 20-22°C, umidità del 50-60% e staccata da tutto.
Sì più o meno questa è la situazione anche della mia batteria Varta...sembrerebbe normale, vi ho chiesto parere in quanto mi è arrivata con un imballo abbastanza misero e quindi ho il dubbio che sia danneggiata.
Inserito il 11/04/2020 alle: 17:59:39
In risposta al messaggio di Ghibli 62 del 11/04/2020 alle 17:05:16
Ordinata a settembre stessa batteria (95 Ah, non 100) dallo stesso venditore.
Arrivato piccolo bancale in legno con sopra una scatola di cartone e tutto attorno alla batteria del polistirolo. Il tutto fasciato co pellicola di plastica.
Inserito il 11/04/2020 alle: 18:39:26
Alla fine mio figlio, arrabbiato perchè al camper non avevo cambiato la batteria (dice che in caso d'emergenza deve essere pronto a partire) mi ha ordinato sempre sul noto venditore una FIAMM 12 VOLT 110 AH 950 A.
Arriverà a casa e la metterò un pò in carica per poi non sapere come fare a portarla al camper, appena possibile andrò a MOntemurlo, alla Procarrel a vedere di cambiare le BS.
Meglio due AGM da 100 o una AGM da 200?
pama
pama
20/02/2006 1027
Inserito il 11/04/2020 alle: 18:47:15
Ma sarebbe possibile capire chi è l'innominato "noto venditore" che magari faccio acquisti? wink
Eventualmente anche in privato.         Grazie
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 11/04/2020 alle: 18:51:24
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/04/2020 alle 17:59:39
Ordinata a settembre stessa batteria (95 Ah, non 100) dallo stesso venditore. Arrivato piccolo bancale in legno con sopra una scatola di cartone e tutto attorno alla batteria del polistirolo. Il tutto fasciato co pellicola di plastica.
Ottimo imballo...io non sono stato così fortunato, probabilmente durante il trasporto il pallet si sarà rovinato e l'avranno tolto...infatti volevo renderla ma poi il corriere mi ha concesso di vedere all'interno del pacco e la batteria non presentava rotture  e così ho deciso di tenerla.
Ma se ci fosse qualcosa di rotto all'interno come mi accorgo ....credo che la carica la stia tenendo.
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 11/04/2020 alle: 18:52:11
Sì hai ragione 95 Ah...
Inserito il 11/04/2020 alle: 18:52:13
In risposta al messaggio di pama del 11/04/2020 alle 18:47:15
Ma sarebbe possibile capire chi è l'innominato noto venditore che magari faccio acquisti?  Eventualmente anche in privato.         Grazie
Non c'è nulla da nascondere visto che su queste pagine ha uno spazio pubblicitario.
I tratta di campingsportmagenta.
Credo sia il più grosso market d'Italia, con i prezzi su molti articoli più bassi
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 11/04/2020 alle: 18:56:17
Assolutamente no, probabilmente il mio è stato un caso isolato e forse è stata colpa del corriere e non del venditore...comunque il mio post chiedeva risposte sullo stato della batteria e non del servizio ricevuto.
Inserito il 11/04/2020 alle: 18:57:34
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/04/2020 alle 18:52:13
Non c'è nulla da nascondere visto che su queste pagine ha uno spazio pubblicitario.  I tratta di campingsportmagenta.  Credo sia il più grosso market d'Italia, con i prezzi su molti articoli più bassi
Io Amazon
pama
pama
20/02/2006 1027
Inserito il 11/04/2020 alle: 19:21:24
Grazie a tutti per l'info. non è nemmeno troppo distante.
jackrussel
jackrussel
08/10/2013 3436
Inserito il 11/04/2020 alle: 20:45:06
MERCOLEDI 9 aprile alle 11.30 ho fatto l"ordine x il nuovo filtro separatore olio bombola gas truma giovedì alle 12,00 mi è arrivato era la prima volta che facevo acquisti su questo sito accessoricamperonline sono stati perfetti con magazzino di alto livello tantissimi accessori x noi camperisti.da tenere presente x ottimi prezzi.
jack russel
