Dubbio posizione batteria servizi
Berger Camping
1 20 7
chiocciola 68
chiocciola 68
09/02/2022 6
Inserito il 09/02/2022 alle: 16:17:45
Buongiorno a tutti , mi presento mi chiamo Roberto e sono nuovo del forum, sono in procinto di acquistare un furgonato di 6 anni, unico proprietario, mantenuto come nuovo, ma visionandolo nello specifico ho notato che la posizione originale della batteria servizi è nella panca dinette dove si trova anche il boiler senza che tra i sue vi sia alcuna forma di protezione tutto libero,  ho chiesto come mai non fosse sotto il sedile passeggero e il proprietario mi ha fatto notare che li si trova la cassetta originale Fiat con il cric per cambio gomme che occupa tutto lo spazio mentre sotto il sedile guidatore vi sono il caricabatteria 230 V, i collegamenti alla centralina Nord Elettronica e la scatola fusibili con lo stacca batteria. La domanda che mi sono posto e vi pongo è la seguente : acqua e corrente non sono mai andate d'accordo  non è una configurazione ( anche se di serie e quindi dovrebbe essere omologata ) potenzialmente rischiosa ? Grazie a tutti.
Inserito il 09/02/2022 alle: 16:31:39
In risposta al messaggio di chiocciola 68 del 09/02/2022 alle 16:17:45
Acqua e corrente…dipende ma non certo per le basse tensioni.
Se proprio vuoi stare tranquillo metti nel mezzo una paratia ma non ci sono sostanzialmente pericoli.
Puoi sempre spostare la batteria sotto il sedile passeggero e mettere nella dinette il crick ma l’impianto deve essere fatto a regola d’arte.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4020
Inserito il 09/02/2022 alle: 16:48:14
mi sembrava più logico il contrario cioè BS sotto sedile guida
nonno pat 49
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 09/02/2022 alle: 17:00:49
> Quale sono i principali fattori che determinano la vita utile di una batteria?
> La temperatura di esercizio è un paramentro fondamentale in quanto la batteria dimezza la sua vita attesa ogni aumento di 10° C rispetto ai 25° C di riferimento: ad esempio una batteria con vita attesa 5 anni (a 25°C, se lavora in ambienti molto caldi es. 45°C avrà una vita attesa di circa 1/4 di quella di progetto circa pari a 1 anno o poco più)
https://www.ipersolar.com/it/co...
Lo stolto non sa tacere
chiocciola 68
chiocciola 68
09/02/2022 6
Inserito il 09/02/2022 alle: 17:02:21
Un ringraziamento ad entrambi, spostarla sotto il sedile guida non è una soluzione percorribile causa l'enorme massa di collegamenti elettrici già esistenti, non c'è fisicamente il posto, sotto il sedile passeggero sarebbe fattibile ma il problema sarebbe recuperare tutti i cablaggi che ora sono collegati alla batteria ( vedi webasto ) che però passano sotto lo zoccolo della dinette che andrebbe smontata.
Inserito il 09/02/2022 alle: 18:10:22
Anche il boiler in sé ha bisogno di corrente.
Se non vuoi/puoi mettere una paratia, puoi sempre fare un forellino supplementare.
In caso di perdita del boiler o della pompa ad esempio, l'acqua defluisce fuori.
10/15 litri d'acqua in una dinette avranno un'altezza di un paio di centimetri al massimo.
Cavi e connessioni poggiati sul pavimento, in tutti i casi, non dovrebbero essercene e se ci sono vanno sollevati.
Ciro.
Modificato da Szopen il 09/02/2022 alle 18:11:45
Inserito il 09/02/2022 alle: 18:24:21
ciao chiocciola 68,
credo tu ti stia fecendo troppi problemi, sia per l'acqua che per il caldo, la stragrande maggioranza dei mezzi in circolazione ha la batteria nel vano motore, quindi al freddo in inverno e al super caldo in estate, dovuto anche al calore generato dal motore.
Chi ha montato la batteria in quel luogo non ha sbagliato, anzi, è stato a mio avviso molto bravo, discorso spazi a parte, ma da qualche parte si doveva pur mettere...
Così facendo la batteria non sarà mai esposta al freddo e questo ti portarà grandi vantaggi in inverno. Per l'eventualmente caldo invece, ricorda che il boiler è coibentato e se anche si alzasse la temperatura nelle sue immediate vicinanze non succederebbe nulla. Nessun rischio per l'elettricità vicino all'acqua.
Non sposterei per alcun motivo quella batteria.
chiocciola 68
chiocciola 68
09/02/2022 6
Inserito il 09/02/2022 alle: 19:30:08
Il mio dubbio era riferito alle possibili perdite d'acqua non alle eventuali  temperature, ma era solo un dubbio, che avete contribuito a chiarire, nel mio precedente camper, un mansardato, la batteria era si in una delle panche della dinette ma insieme a tutti gli altri componenti dell'impianto elettrico e null'altro. Ringrazio tutti per la disponibilità.
