Dubbio sezione cavi
Berger Camping
1 20 14
subzer0
subzer0
28/12/2015 682
Inserito il 10/02/2017 alle: 18:13:32
ciao, mi serve 1 aiuto morale sulla sezione cavi.
sono in fase di rifacimento, togliendo il selettore automatico e mettendo un bel parallelo fisso, poi ho preso uno shunt con amperometro ecc.
il vecchio impianto (sempre con doppia batteria) era con cavo da 6mmq (e ne ho ancora molto), continuo su quella sezione, o per i cavi + e - e la massa vado con cavo da 10 (che non ho)
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 10/02/2017 alle: 19:54:18
La sezione del cavo dipende da quanti amper devi farci passare, quindi dal fusibile che metti a monte dell impianto.
Modificato da Faoo il 10/02/2017 alle 20:23:47
subzer0
subzer0
28/12/2015 682
Inserito il 10/02/2017 alle: 20:10:05
niente inverter, solo il frigo, la truma ecc.
non credo di accedere i 15amp, diciamo 20 per sicurezza.
i fusibili sono da 50amp, che cmq servono solo per un ipotetico corto che li fà salatare all'istante.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 10/02/2017 alle: 20:22:59
Cerco di fare chiarezza anche se non ho capito bene la tua richiesta quindi non vorrei darti indicazioni sbagliate, se alimenti un utenza con il filo di 6, sempre se il filo e di lunghezza adeguata! Ma in un camper non ci sono distanze lunghissime, devi proteggere in partenza con un fusibile da 25 A, ma attenzione se poi da quel filo vai ad alimentare il frigo devi mettere un fusibile adeguatonalla potenza del frigo, se invece il 6 Emma linea principale che va alla scatola fusibili allora un fusibilenda 25 A va bene.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 10/02/2017 alle: 20:27:23
Dimenticato non collegare il 6 a valle del fusibile da 50 A, faresti un circuito sbagliato, per un 50 A serve un cavo da 16 puoimusare anche il 10 ma sei abbastanza al limite
subzer0
subzer0
28/12/2015 682
Inserito il 10/02/2017 alle: 21:25:16
speta che stiamo andando fuori dalla domanda.
la riscrivo più capibile:
impianto originale, niente inverter (quindi niente carichi importanti), solo luci (led), truma, frigo, tv (che non ho ancora).
devo mettere le batterie in parallelo, vado il cavo da 6 che ho già, o mi procuro il 10mmq?
lunghezza dei cavi 1,5 mt.
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 10/02/2017 alle: 21:51:56
Ciao, ho appena aggiunto la seconda batteria con un parallelo secco, posizionata sotto il sedile guida. Lunghezza cavi circa 1,5 mt e due fusibili da 20A. Decidendo su quale sezione usare mi sono accorto che i cavi che portano energia alla batteria servizi sono da 6 mm2. Quindi a meno di non rifare l'impianto dall'alternatore e caricabatteria, credo sia superfluo aumentare la sezione. Sempre escludendo l'impiego di carichi importanti.Controlla i cavi già esistenti.
Inserito il 11/02/2017 alle: 08:27:38
In risposta al messaggio di subzer0 del 10/02/2017 alle 21:25:16
speta che stiamo andando fuori dalla domanda. la riscrivo più capibile: impianto originale, niente inverter (quindi niente carichi importanti), solo luci (led), truma, frigo, tv (che non ho ancora). devo mettere le batterie in parallelo, vado il cavo da 6 che ho già, o mi procuro il 10mmq? lunghezza dei cavi 1,5 mt.
Hai scritto:
Per consumi umani, quindi niente sopra i 400 watt, il 6 mmq è più che sufficiente, tanto è vero che l'impianto esistente è su questa sezione.
Con l'occasione, per Faoo che scrive:
Stai confondendo un po': non sono i fusibili a determinare la sezione di un conduttore ma è la sezione del conduttore a determinare il valore del fusibile.
Nel caso di subzer0, il fusibile da 50A va benissimo; il valore ideale, per i suoi assorbimenti, sarebbe sui 30A ma anche il 50A va bene. Il fusibile non protegge i carichi, protegge solo la linea di alimentazione da assorbimenti eccessivi, tipicamente un corto circuito che, nel caso, deve interrompere la linea prima che la linea vada in fiamme per surriscaldamento.
alva.it
alva.it
Inserito il 12/02/2017 alle: 13:25:44
Giovanni ti ha dato un'ottima risposta riguardo alla sezione dei cavi.
Aggiungo una mia considerazione.
i problemi insorgono non tanto sulla sezione dei cavi (nel tuo caso 6 mmq van più che bene), ma nella connessione di quei cavi.
E' li che può insorgere un surriscaldamento, quindi un punto di pericolo.
Cerca di usare connessioni sicure e non sfilabili.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 12/02/2017 alle: 18:21:41
Non credo di confondere ma solo di spiegare che se a monte hai un fusibile da 50 A non puoi usare un filo di 6,  l ho detto per scongiurare l errore,non ero sicuro intendesse che a valle avesse altri fusibili,meglio essere prudenti,di conseguenza o cambi il fusibile o cambi il cavo,questo e quelli che intendevo, poi ovvio quello che scrivi, importante che ci sia proporzione tra cavo e fusibilewink
Modificato da Faoo il 12/02/2017 alle 18:35:06
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 12/02/2017 alle: 18:23:31
Io ho messo 2 fusibili da 20A. Che dite sono pochi ?
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 12/02/2017 alle: 18:29:14
In risposta al messaggio di alva.it del 12/02/2017 alle 13:25:44
Ciao, Giovanni ti ha dato un'ottima risposta riguardo alla sezione dei cavi. Aggiungo una mia considerazione. i problemi insorgono non tanto sulla sezione dei cavi (nel tuo caso 6 mmq van più che bene), ma nella connessione
di quei cavi. E' li che può insorgere un surriscaldamento, quindi un punto di pericolo. Cerca di usare connessioni sicure e non sfilabili. 73 de
Concordo con te consiglio sempre di usare una crimpatrice di qualità ed adegeguata, purtroppo troppi hobbisti stringono il capo corda con le normali pinze e questo non va beneangry
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 12/02/2017 alle: 18:31:11
In risposta al messaggio di whynot56 del 12/02/2017 alle 18:23:31
Se proteggi un cavo di 6 con 20 A stai sicuro, non vorrei confondersi le idee ma ricordati anche la lunghezza del cavo, che non incide sulla corrente ma sulla caduta di tensione.
alva.it
alva.it
Inserito il 12/02/2017 alle: 18:38:59
se hai assorbimenti umani, cioè non ti fai il caffè a batteria; e non usi, sempre a batteria, l'asciugacapelli, i fusibili da 20 Ampere vanno bene.
In pratica se non hai l'inverter a bordo.
Importante che le connessioni siano fatte a regola per sopportare quella corrente.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 12/02/2017 alle: 18:41:20
Sì li ho saldati. Grazie
