Dubbio su modello pompa acqua
Berger Camping
1 20 11
zigogol
zigogol
09/12/2019 287
Inserito il 15/04/2020 alle: 22:22:47
Buonasera, sul mio Kreos ho una pompa acqua Shurflo 2095 ‑204 ‑112 tarata a 20 PSi,
ne ho ordinato una da tenere di scorta e il rivenditore mi ha inviato questa Shurflo 2095 ‑204 ‑ 413 tarata a 30 PSi,
facendo notare che non era uguale alla mia lui mi diceva che da tempo il gruppo Trigano non fornisce più pompe a 20 PSi sostituite dalla nuove a 30 PSi, facendomi notare che negli impianti recenti con tubo semirigido e raccordi rapidi (io ho questo) la pressione può arrivare fino a 15 BAR, ho letto alcuni post un pò datati sul forum ma non ci ho capito un gran che... c'è qualcuno che ha già provveduto a sostituirla senza problemi?
Non importa che camper hai....gira la chiave e vai!!! Massimo
pb974
pb974
11/01/2013 607
Inserito il 15/04/2020 alle: 23:14:29
In risposta al messaggio di zigogol del 15/04/2020 alle 22:22:47
Buonasera, sul mio Kreos ho una pompa acqua Shurflo 2095 ‑204 ‑112 tarata a 20 PSi, ne ho ordinato una da tenere di scorta e il rivenditore mi ha inviato questa Shurflo 2095 ‑204 ‑ 413 tarata a 30 PSi, facendo
notare che non era uguale alla mia lui mi diceva che da tempo il gruppo Trigano non fornisce più pompe a 20 PSi sostituite dalla nuove a 30 PSi, facendomi notare che negli impianti recenti con tubo semirigido e raccordi rapidi (io ho questo) la pressione può arrivare fino a 15 BAR, ho letto alcuni post un pò datati sul forum ma non ci ho capito un gran che... c'è qualcuno che ha già provveduto a sostituirla senza problemi?    Non importa che camper hai....gira la chiave e vai!!! Massimo
Penso che puoi sostituirla senza problemi.
ciao Paolo
Inserito il 15/04/2020 alle: 23:58:34
non capisco cosa c'entri il gruppo trigano conil tuo kreos , comunqe è pur vero che le tubazioni reggono ben oltre 30 PSI che coincidono a circa 2,07 bar ma il problema non è sulle tubazione ma è sul boiler che a 3 bar apre la valvola di sicurezza , quindi con boiler freddo e 2.07 bar non ci sono problemi ma quando il boiler si scalda arrivando in temperatura senza alcun perlievo di acqua quella pressione potrebbe raggiungere e superare la pressione ti apertura valvola boiler
era decisamente meglio una pompa da 1,5-1,6 bar (22-23 PSI )  e problemi di apertura valvola boiler non ne avresti avuti , poco male ma quando la userai sarai costretto ad ababssare la pressione di intervento pressostatico sul corpo pompante , comunque non mi vengano a raccontare castonerie perchè pompe da 7-8 lt minuto con pressione max di utilizzo di 1,5-1,6 bar esistono eccome se esistono , se la tieni di scorta periodicamente cerca di tenere umido l'interno del corpo pompante
mario
zigogol
zigogol
09/12/2019 287
Inserito il 16/04/2020 alle: 00:06:37
In risposta al messaggio di ecostar del 15/04/2020 alle 23:58:34
apre la valvola di sicurezza , quindi con boiler freddo e 2.07 bar non ci sono problemi ma quando il boiler si scalda arrivando in temperatura senza alcun perlievo di acqua quella pressione potrebbe raggiungere e superare la pressione ti apertura valvola boiler  era decisamente meglio una pompa da 1,5-1,6 bar (22-23 PSI )  e problemi di apertura valvola boiler non ne avresti avuti , poco male ma quando la userai sarai costretto ad ababssare la pressione di intervento pressostatico sul corpo pompante , comunque non mi vengano a raccontare castonerie perchè pompe da 7-8 lt minuto con pressione max di utilizzo di 1,5-1,6 bar esistono eccome se esistono , se la tieni di scorta periodicamente cerca di tenere umido l'interno del corpo pompante  mario
Grazie per l' info,il gruppo Trigano a loro detta é il maggior fornitore di pompe Shurflofrownho letto da qualche parte che intervenendo sulla pompa si può ridurre la pressione,qualcuno ha addirittura fatto notare che la pompa è sempre la stessa tarata diversamente,sai per caso dirmi dove devo intervenire per regolare la pressione?
Oppure visto che la tengo come scorta meglio lasciarla così magari non si monta neanche mai...ma l'idea di poter trovarmi in giro a piedi di pompa non mi piaceva moltosmiley
Inserito il 16/04/2020 alle: 00:55:27
va be lasciamo perdere le varie castonerie dette tanto per vendere , oramai l'hai presa e tanto vale tenerla , per abbassare la pressione di intervento pressostatico se quardi il corpo pompante davanti a tè al centro dello stesso corpo noterai una vite e quella è la vite di regolazione , girandola in senso antiorario diminusce la pressione di intervento e girandola in seso orario aumenta , visto che la tieni di scorta lasciala come è ma ricordati di tenere l'interno del corpo pompante sempre umido utilizzando sempre i sui due tappini di plastica altrimenti i pompanti seccherebbero con conseguente mal funzionamento
mario
zigogol
zigogol
09/12/2019 287
Inserito il 16/04/2020 alle: 08:38:22
OK grazie Mario per la dritta
buona giornata
fd3x
fd3x
22/04/2015 1582
Inserito il 16/04/2020 alle: 11:11:56
Ciao, mi sono trovato nella tua identica situazione. Ho montato la pompa a 30 PSI. Se ne parlava qui anche con Mario ecostar. Se ti può interessare questo è il link della discussione.
Carlo
zigogol
zigogol
09/12/2019 287
Inserito il 16/04/2020 alle: 13:50:21
In risposta al messaggio di fd3x del 16/04/2020 alle 11:11:56
Avevo cercato invano questa discussione senza risultati,ho letto tutto,alla fine considerato che la tengo di scorta ascolto il consiglio di Mario la lascio così com'è..
grazie ancora
e buon proseguimento
zigogol
zigogol
09/12/2019 287
Inserito il 27/04/2020 alle: 21:46:44
Buonasera, qualcuno sa dirmi se la pompa acqua shurflo 7 si può collegare alla presa accendisigari? volevo fare un'impianto per doccia esterna.
Inserito il 28/04/2020 alle: 01:10:41
In risposta al messaggio di zigogol del 27/04/2020 alle 21:46:44
secondo mè è possibile , se ben ricordo quella pompa assorbe circa 4 A ma li assorbe quendo lavora in pressione per raggiungere la pressione di spegnimento
mario
zigogol
zigogol
09/12/2019 287
Inserito il 28/04/2020 alle: 07:58:13
Ho letto anch'io questo assorbimento solo che i fili della pompa sono abbastanza grandi,mentre i normali spinotti per accendisigari hanno fili molto piccoli non vorrei che i carico fosse eccessivo.
Inserito il 28/04/2020 alle: 16:24:50
In risposta al messaggio di zigogol del 28/04/2020 alle 07:58:13
una presa accendisigari mi pare regga 10A , ovviamente tutto è vincolato dalla sezione dei fili che la alimentano , io proverei e male che vada salta il fusibile ma ascolta altre campane più intonate
mario
