Dubbio Truma
Berger Camping
1 20 5
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Inserito il 03/09/2018 alle: 13:15:02
nel mio vecchio furgone il riscaldamento si regolava con una rotellina che aveva su scritti i gradi della temperatura.
Nel nuovo il comando della Truma ha le posizioni da 1 a 5. Qualcuno sa a quanto "calore" corrispondono.
Certo, voi direte, basta che aspetti l'inverno e lo scopri...però averne un'idea prima non sarebbe malesmiley
Altro quesito: visto che nel furgone nuovo, come di legge, l'accesso al vano bombole è dal portellone posteriore e non dall'interno, vorrei mettere un commutatore che mi eviti di uscire, magari nel mezzo della notte, per passare dalla prima alla seconda bombola svitando e avvitando. Cosa consigliate?
Inserito il 03/09/2018 alle: 13:29:37
In risposta al messaggio di ledzep del 03/09/2018 alle 13:15:02
Ciao nel mio vecchio furgone il riscaldamento si regolava con una rotellina che aveva su scritti i gradi della temperatura. Nel nuovo il comando della Truma ha le posizioni da 1 a 5. Qualcuno sa a quanto calore corrispondono.
Certo, voi direte, basta che aspetti l'inverno e lo scopri...però averne un'idea prima non sarebbe male Altro quesito: visto che nel furgone nuovo, come di legge, l'accesso al vano bombole è dal portellone posteriore e non dall'interno, vorrei mettere un commutatore che mi eviti di uscire, magari nel mezzo della notte, per passare dalla prima alla seconda bombola svitando e avvitando. Cosa consigliate?
se non sbaglio sul manuale c'è scritto più o meno i gradi che corrispondono ai numeri
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 03/09/2018 alle: 14:47:07
Ti consiglio un apparato come il DuoControl che passa dalla b1 alla b2, metti il suo cavetto di rinvio segnale collegato alla testa (50€ ricambio ufficiale) e 1 led che segnali il passaggio alla bombola di riserva, se non vuoi mettere tutto il suo "pistolo" per avere la resistenza integrata.
- Roberto -
Inserito il 03/09/2018 alle: 15:40:29
con circa 180 euro ci metti un duocontrol cs completo di tubi flessibili con valvola di blocco e la comodita è garantita ma ora mi viene un dubbio , sei sucuro che nel vano bombola nel nuovo furgonato ci siano due bombole parallele  ?
per quanto riguarda la rotella graduata del comando truma non a caso è stata sostituita con quella numerata perchè per ovvie ragioni i gradi ambiente quasi mai coincidevano con la scala graduata della rotella quindi capirai che con il riferimento numerato si è risolta tale lamentela , ora con la rotella numerata per capire a quali gradi coincidono i numeri bisogna solo provare sul campo di battaglia perchè in base a dove è posizionato il sensore temperatura interno da camper a camper cambiano i valori
mario
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Inserito il 03/09/2018 alle: 16:13:01
Si, supponevo che solo la prova empirica potesse risolvere il dilemmasmiley
Nel vano ci stanno molto comodamente due bombole da 10 chili. Adesso c'è ul tubo che avvito su una e quando è scarica sposto sull'altra. Quando questa estate l'ho fatto mi sono immaginato a La Thuile, di notte, con meno 15. laugh Per questo chiedevo e per questo metterò il duocontrol
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 03/09/2018 alle: 16:22:19
Non credo che abbiano cambiato i componenti quando hanno tolto la rotella graduata, per cui penserei che le due scale siano sovrapponibili.
Saluti Massimo
