In risposta al messaggio di KillerBob del 14/01/2020 alle 09:22:29Ho avuto il 230 nel 1999, e avevo la BS sotto al sedile, ma da quanto ricordo ce ne sta giusto una sul lato posteriore perchè sul davanti non ci sarebbe neppure l altezza, oltre allo spazio che non basterebbe.
Nel mio Arca America 470 su meccanica Ducato 230 la batteria servizi è posizionata sotto il sedile del passeggero. Prima di smontare il sedile e prendere le misure chiedo se qualcuno che ha la stessa meccanica è riuscito a far stare due batterie sotto il sedile del passeggero. Eventualmente quali batterie? Che dimensioni?
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/01/2020 alle 10:24:53
In risposta al messaggio di superduke46 del 14/01/2020 alle 10:47:28Purtroppo sotto il sedile di guida ho un inverter che, essendo vecchiotto, non è molto compatto... forse però potrei spostarlo in verticale sulla panca dietro il sedile di guida e al suo posto metterci la seconda BS. Devo studiarci ;-)
sotto il sedile passeggeri ci può stare solo una batteria io la seconda l'ho messa sotto il sedile guidatore al posto del cric
In risposta al messaggio di terranova del 14/01/2020 alle 11:59:08Eh ma io ho il 230.
ducato 250 del 2010 SOTTO IL SEDILE PASSEGGERO CI STANNO 2 BATTERIE AGM 100 AH non rimane molto posto ma qualcosa ancora c'è Saluti a tutti
In risposta al messaggio di KillerBob del 14/01/2020 alle 10:33:07Era una batteria di marca DETA Solar, a scarica lenta con i tappi da rabboccare, avuta in orrigine dalla PILOTE, ma marca per me ignota. Non ricordo la capacità, ma ricordo che i morsetti sfioravano il metallo del sedile e mi piaceva poco.
Ti ricordi che batteria era?
In risposta al messaggio di massimo2020 del 14/01/2020 alle 12:17:02Ottimo consiglio, grazie! ;-)
La batteria servizi che sta sotto il sedile è al max la classica 95Ah lunga di solito 353 mm ed alta quasi 180. 2 di questa dimensione NON ci stanno. La devi mettere sotto il sedile di guida e l'inverter lo appoggi al lato lungo della batteria (oppure lo sposti).
In risposta al messaggio di KillerBob del 14/01/2020 alle 14:51:17nel ducato 230 sotto il sedile passeggero ci sta una AGM 100 Ah L 370 x h 190 ma messa dritta non ci sta xchè l'alloggio è alto 170 ,, allora la devi stendere , e stesa è alta 170 e vai tranquillo xckè le batterie AGM possono lavorare anche cosi.
In risposta al messaggio di tusmac del 14/01/2020 alle 16:58:17La mia era in piedi anche perchè aveva i tappi e l acido.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/01/2020 alle 23:22:23ma non era AGM
In risposta al messaggio di enzo44 del 15/01/2020 alle 20:07:50Non compromette la stabilità del sedile?
Ciao, sul mezzo di mio figlio, Laika profilato del 2000, ducato 230, erano installate due BS da 100 Ah, il proprietario precedente o Laika, avevano tagliato il pannello posteriore, non ricordo bene, mi sembra soltanto i latisuperiori per alcuni cm, e ci stavano, non comodamente ma ci stavane, le due BS, se non hai una soluzione alternativa, l'operazione è sicuramente possibile ed esteticamente non cambia nulla. Un saluto Enzo
In risposta al messaggio di KillerBob del 16/01/2020 alle 06:15:10Ciao, non compremette la stabilità del sedile, la lamiera è il rivestimento del vano, il supporto è in tubi di acciaio che pesano uno sproposito, ovviamente valuta tu il lavoro da fare che, a mio parere, è fattibile tranquillamente. Un saluto Enzo
In risposta al messaggio di enzo44 del 16/01/2020 alle 10:43:35Grazie per il consiglio, valuterò ;-)
