Ducato 3000: Come collegare le luci a LED diurne?
Berger Camping
1 20 23
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 09/10/2012 alle: 21:08:45
Eccomi con l' ennesimo annoso dilemma, vorrei farlo in fai da te ma dove collego, fisicamente, i due fili per l'accensione diretta dei LED diurni? Vorrei evitare di portare i cavi in cabina, è possibile farlo direttamente dal vano motore senza inficiare i vari rilevamenti della centralina? id="size3">id="blue">
Modificato da gatto70 il 09/10/2012 alle 23:16:30
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 09/10/2012 alle: 21:21:46
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 09/10/2012  21:08:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma ciaoooooooo ho letto il mess su whats up e preso nota per quello che riguarda la tua richiesta puoi chiedere a Luca lui le ha messe. un abbraccio e saluta la family Edi
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 09/10/2012 alle: 23:27:23
Credo, potresti prendere i 12v dalle luci di posizione. Quando accendi gli anabbaglianti li vuoi che si spengono? Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 10/10/2012 alle: 17:32:51
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 09/10/2012  23:27:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Franco, prendere la corrente dalle luci di posizioni ha 2 controindicazioni: 1. Potrei accendere i LED solo accendendo le luci di posizioni. 2. La centralina riconoscerebbe un eccessivo consumo di corrente e mi darebbe errore sul quadro comandi. Non è fattibile!id="size3">id="blue">[;)]
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 10/10/2012 alle: 19:41:23
Ti occorre un rele e una resistenza da 50 ohm. Il comune del rele' deve essere collegata al D+ della centralina e collegato tramite l 'uscita normalmente chiusa al positivo dei led. I led ovviamente hanno il negativo a massa. Il D+ nella centralina FIAT 2006 in avanti lo dovresti trovare nella scatola fusibili vano motore sotto un finto rele' (c'e' solo il tappo che simula il rele) . Io l'ho trovato accanto al fusibile F17 , uno dei contatti dove alloggerebbe il rele' finto, tappo rosso, ha il D+. va comunque provato con un tester a motore accesso. Tornando al nostro rele' iniziale, la sua alimentazione deve essere presa tra il terminale che se non ricordo male e' il 58 e che si trova sempre nella scatola fusibili e che e' in realta' la replica del comando luci di posizione. Il collegamento avviene tramite la resistenza da 50. L'altro capo dell'alimentazione rele' a massa. Oppure puoi intercettare il positivo delle luci di posizione al posto del terminale 58. Il funzionamento e' semplice a motore acceso e luci di posizione spente il nostro rele' e diseccitato, ma con il D+ collegato ai led tramite il contatto normalmente chiuso, le luci led si accendono. Quando si accendono le luci di posizione, il rele' si accita ed apre il contatto del D+ spegnendo i led. Tuttavia si presuppone che i led siano gia' pronti per essere collegati alla 12v e che tu abbia trovato il D+ ed il famoso contatto 58 o dalla scatola fusibili o dalle luci di posizione. Ovviamente devi avere un po' di manualita' e attenzione nel collegare il tutto.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 10/10/2012 alle: 19:55:18
I led non si dovrebbero accendere con le luci di posizione e spegnersi con gli anabbaglianti? Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 10/10/2012 alle: 21:46:47
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 10/10/2012  19:55:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Sergio, chiarissimo, speriamo nel bel tempo il prossimo weekend. Franco, che io sappia, le luci diurne sono solo anteriori, quindi se collegate a quelle di posizione, contemporaneamente si accenderebbero i fanali posteriori, quindi non conformi.id="size3">id="blue">[8D]
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 10/10/2012 alle: 23:48:09
Prego, Fammi sapere come e' andata la realizzazione ed eventualmente in che posizione hai trovato il d+ e le leci di posizione
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 12/10/2012 alle: 07:24:25
Dimenticavo, metti un fusibile da 3A prima dei led.
maya69
maya69
10/03/2010 185
Inserito il 12/10/2012 alle: 08:50:27
Quali e dove hai preso i led? GRAZIE
maya69
maya69
10/03/2010 185
Inserito il 12/10/2012 alle: 10:25:21
Qui trovi anche lo schema:
http://www.tagfahrlicht.com/IT/...
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 12/10/2012 alle: 19:15:50
quote:Risposta al messaggio di maya69 inserito in data 12/10/2012  08:50:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Maya, io vivo in germania e li ho presi qui: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=261084642595&ssPageName=STRK:MERFB:IID#ht_3034wt_1182id="size3">id="blue">[;)]
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 14/10/2012 alle: 08:16:04
Off topics per Maurilio, In germania dove? Io ho abitato 4 anni vicino dusseldorf.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 14/10/2012 alle: 09:12:36
> io li o collegati che si spengono quando accendo gli ana, ma non sono sotto le luci posizione, prima di montarli o letto un po in giro e guardato le macchine nuove.
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 14/10/2012 alle: 14:20:55
quote:Risposta al messaggio di mpsergio inserito in data 14/10/2012  08:16:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dove? a Geilenkirchen?? Io vivo a Taufkirchen kreis München!id="size3">id="blue">
PinuVitt
PinuVitt
12/07/2010 233
Inserito il 14/10/2012 alle: 18:18:55
Anche a me interessano le luci diurne a LED, ma qualcuno sa com'è la normativa? Mi risulta che PER ORA le luci aftermarket non sono omologate con conseguente rischio di multa e di mancato superamento della revisione biennale..
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 14/10/2012 alle: 18:20:35
Praticamente a Geilenkirchen, Tuddern
maya69
maya69
10/03/2010 185
Inserito il 15/10/2012 alle: 17:33:45
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 12/10/2012  19:15:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie x il link. li hai già installati? li hai già accesi? come si presenta il tutto? GRAZIE infinite
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 15/10/2012 alle: 21:00:09
quote:Risposta al messaggio di maya69 inserito in data 15/10/2012  17:33:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Maya, arrivati in tempo rapidissimo, due giorni ma non ancora montati, li ho solo testati e fanno una bella luce chiara e forte, fattura cinese, ovviamente, ma di ottima qualità, oserei dire.[:D] Per il montaggio mi sa che lo rimando alle ferie di Natale, qui non ho il posto per farlo e tanto meno il tempoid="size3">id="blue">[:(]
maya69
maya69
10/03/2010 185
Inserito il 17/10/2012 alle: 09:25:54
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 15/10/2012  21:00:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Presi! ti farò sapere...CIAO
piacca
piacca
14/05/2008 8
Inserito il 22/10/2012 alle: 20:04:07
@mpsergio: Volevo chiederti se per cortesia mi puoi dire quanti W deve avere la resistenza da 50 ohm. grazie
quote:Risposta al messaggio di mpsergio inserito in data 10/10/2012  19:41:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da piacca il 22/10/2012 alle 20:13:12
