Due speedy system per piccole moto nel gavone
Berger Camping
1 20 25
meg04
meg04
28/03/2014 125
Inserito il 03/06/2018 alle: 16:47:14
Ciao a tutti, abbiamo comprato 2 piccole moto della benelli, ancora non ce le hanno consegnate. La domanda è: ci staranno due speedy system nel gavone per trasportarle o diventa indispensabile il carrello? Avete esperienza in merito? Grazie
remyh
remyh
22/11/2014 109
Inserito il 03/06/2018 alle: 18:21:10
In risposta al messaggio di meg04 del 03/06/2018 alle 16:47:14
ciao meg,
dipende cosa intendi per piccole moto e quanto è grande il tuo mezzo (garage)
_________ donare un sorriso non costa nulla, per chi lo riceve vale molto. Ricorda "la cassa ha le maniglie no le tasche"
meg04
meg04
28/03/2014 125
Inserito il 03/06/2018 alle: 18:51:11
2 benelli tnt 125 e il camper è un hymer b694
Inserito il 03/06/2018 alle: 19:46:45
Allora andiamo con ordine
le dimensioni del Garage?
le dimensioni del portellone di carico?
Le dimensioni dello scooter?
il peso dello scooter
Il peso trasportabile dal garage?
Perchè non li hai provati prima di comprarli?
peso 120 kg con un po’ di benzina il che significa 240 kg nel garage...e già ...
Modificato da Grinza il 03/06/2018 alle 19:51:13
magis
magis
Inserito il 03/06/2018 alle: 20:21:35
magari con un po' di tribolazioni potresti anche riuscire a farcele stare, ma  certamente non caricandole con gli speedy system.
domanda: perche' 2 ?
Inserito il 03/06/2018 alle: 21:35:51
In risposta al messaggio di magis del 03/06/2018 alle 20:21:35
magari con un po' di tribolazioni potresti anche riuscire a farcele stare, ma  certamente non caricandole con gli speedy system. domanda: perche' 2 ?
forse era più logico chiedere prima di comperare , chiudere la porta della stalla quando le mucche sono scappate serve a poco
meg04
meg04
28/03/2014 125
Inserito il 04/06/2018 alle: 06:31:03
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 03/06/2018 alle 21:35:51
Perchè siamo in 4. Non dovessero starci passeremmo al carrello
Modificato da meg04 il 04/06/2018 alle 06:32:35
Inserito il 04/06/2018 alle: 08:01:42
Quattro persone e 2 scooter, avete pensato al peso?
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 04/06/2018 alle: 09:02:03
Non ti stanno di sicuro a meno che non hai la porta del gavone larga almeno 130/140 cm
Se monti lo spidisisytem la moto deve essere diritta, quindi la dimensione non la fa il sistema di carico ma la larghezza del manubrio che secondo me non e` sotto ai 65/70 cm.
Il problema del peso e` risolvibile rinforzando il gavone.
Inserito il 04/06/2018 alle: 09:11:09
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 04/06/2018 alle 09:02:03
Non ti stanno di sicuro a meno che non hai la porta del gavone larga almeno 130/140 cm Se monti lo spidisisytem la moto deve essere diritta, quindi la dimensione non la fa il sistema di carico ma la larghezza del manubrio che secondo me non e` sotto ai 65/70 cm. Il problema del peso e` risolvibile rinforzando il gavone.
Risolvibile rinforzando si ma vuol dire aggiungere altro peso, considerando poi scorte acqua bagagli vali ecc. ai voglia stare nelle 3.5 t, credo che l'unica soluzione è portare le moto su un carrellino esterno al traino come mi è capitato di vedere, ciaoo.
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 04/06/2018 alle: 09:18:54
In risposta al messaggio di Rascal del 04/06/2018 alle 09:11:09
Non ho letto bene ma lui non ha parlato di peso, ma solo se ci stavano o meno.
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1329
Inserito il 04/06/2018 alle: 12:36:45
Per me ci stanno basta caricarle una davanti ed una dietro mi pare di ricordare che il B694 abbia portello grande sia a destra che a sinistra.
Carichi la prima muso avanti dal sinistro fronte marcia, e la metti lato anteriore, poi carichi la seconda  dal lato destro.
Dovresti avere almeno 1200 mm in larghezza netta nel garge  ma che io ricordi mi pare che si sono.
Però due speddy mi sembrano troppi, in quello interno non riesci a metterlo devi aggiustarlo a mano il retro.
Io mi preoccuperei di avere gli occhielli centrali per fissarle, di lato ci sono sicuro.
Saluti
Keep ca(L)m..per
meg04
meg04
28/03/2014 125
Inserito il 04/06/2018 alle: 16:50:06
In risposta al messaggio di MisterX1 del 04/06/2018 alle 12:36:45
Per me ci stanno basta caricarle una davanti ed una dietro mi pare di ricordare che il B694 abbia portello grande sia a destra che a sinistra. Carichi la prima muso avanti dal sinistro fronte marcia, e la metti lato anteriore,
poi carichi la seconda  dal lato destro. Dovresti avere almeno 1200 mm in larghezza netta nel garge  ma che io ricordi mi pare che si sono. Però due speddy mi sembrano troppi, in quello interno non riesci a metterlo devi aggiustarlo a mano il retro. Io mi preoccuperei di avere gli occhielli centrali per fissarle, di lato ci sono sicuro. Saluti
Grazie per le risposte! Il camper è patente C, lo dico per il peso...
Abbiamo gavone grande con 2 porte grandi
magis
magis
Inserito il 04/06/2018 alle: 19:21:16
a cosa dovrebbero servire gli occhielli centrali ?
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1329
Inserito il 04/06/2018 alle: 23:01:51
In risposta al messaggio di magis del 04/06/2018 alle 19:21:16
Per legare i mezzi.
Di solito le due barre o occhielli ai lati che va bene se ne metti uno di mezzo ma per due al di là dei golfari ai lati ne servono almeno un altro paio al centro per legarlo come si deve.
Keep ca(L)m..per
magis
magis
Inserito il 05/06/2018 alle: 06:38:45
In risposta al messaggio di MisterX1 del 04/06/2018 alle 23:01:51
Per legare i mezzi. Di solito le due barre o occhielli ai lati che va bene se ne metti uno di mezzo ma per due al di là dei golfari ai lati ne servono almeno un altro paio al centro per legarlo come si deve.
se la geometria non e' una opinione, mi sa che non ti e' ben chiaro come legare una moto, peggio ancora due... smiley
Inserito il 05/06/2018 alle: 08:21:48
In risposta al messaggio di meg04 del 04/06/2018 alle 16:50:06
Grazie per le risposte! Il camper è patente C, lo dico per il peso... Abbiamo gavone grande con 2 porte grandi
OK allora è solo una questione di spazio disponibile, la struttura dovrebbe essere a posto, ciaoo.
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1329
Inserito il 05/06/2018 alle: 16:32:39
In risposta al messaggio di magis del 05/06/2018 alle 06:38:45
Ah va bene se lo sai tu siamo a posto.smiley
Ritengo che se trasporti due mezzi e non uno solo "il triangolo" che si forma ovvero le due cinte a cricchetto davanti e l'unica dietro hanno difficoltà da un lato per legarlo al golfare opposto perchè c'è il secondo mezzo.
https://forum.camperonline.it/v...
Se vedi all'interno del thread c'è una foto di due scooterr caricati in un garage il liberty che si vede di coda non è fissato come l'SH e seppur legato bene sarebbe meglio legarlo come l'SH e se non lo puoi fare forse non hai abbastanza spazio per trasportarli come si deve.
Mia idea per carità sempre opinabile.
Keep ca(L)m..per
Inserito il 05/06/2018 alle: 17:04:00
In risposta al messaggio di Rascal del 05/06/2018 alle 08:21:48
che sia over 3500 kg, non significa che abbia il garage che porta di più, di solito i garage hanno una portata di 150 kg per via che il telaio del veicolo non arriva in fondo al camper, ma è sostenuto da due tubolari molto risicati rispetto al telaio originale, e comunque bisogna vedere lo sbalzo posteriore se tale carico non comprometta la stabilità del veicolo.
Inserito il 05/06/2018 alle: 17:51:37
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 05/06/2018 alle 17:04:00
risicato nei camper normali per stare nei 3500 Kg ma su un veicolo importante come pesi proprio perchè deve reggere pesi maggiori non credo che sia lamierino, ciaoo.
magis
magis
Inserito il 05/06/2018 alle: 19:32:55
In risposta al messaggio di MisterX1 del 05/06/2018 alle 16:32:39
Ah va bene se lo sai tu siamo a posto. Ritengo che se trasporti due mezzi e non uno solo il triangolo che si forma ovvero le due cinte a cricchetto davanti e l'unica dietro hanno difficoltà da un lato per legarlo al golfare
opposto perchè c'è il secondo mezzo. Se vedi all'interno del thread c'è una foto di due scooterr caricati in un garage il liberty che si vede di coda non è fissato come l'SH e seppur legato bene sarebbe meglio legarlo come l'SH e se non lo puoi fare forse non hai abbastanza spazio per trasportarli come si deve. Mia idea per carità sempre opinabile.
io in quella foto vedo solo un groviglio di cinghie non tirate e agganciate in luoghi e modi che definire  "fantasiosi" e' dire poco.
di certo cosi' non ci farei manco lo scivolo del garage, figurarsi un viaggio.
una moto non e' un muro (specialmente un benellino...) , non vedo la difficolta' di far passare le cinghie nei posti piu' adatti...
Modificato da magis il 05/06/2018 alle 19:34:10
