Duocontrol può far travasare gas tra le bombole?
Berger Camping
1 20 13
Inserito il 03/11/2021 alle: 10:45:22
Lo so, il dubbio me lo potrei togliere controllando il livello ma la seconda bombola è scomoda da raggiungere se non togliendo al prima.
Riassumo il dubbio.
Ho 2 bombole collegate ad un duocontrol CS, sotto quella accessibile ho la bilancia brunner.
E' la seconda volta che la bilancia segna gas sotto al 5% ma il week end successivo mi segnala il 10-15%, sarà la bilancia che da i numeri o effettivamente ci può essere un travaso? Devo assolutamente controllare il livello effettivo, non vorrei trovarmi senza gas visto che comincia a far freddo
Inserito il 03/11/2021 alle: 15:15:10
anche se la manopola selettrice dello scambiatore fosse sulla metà  il dispositivo preleverebbe gas in fase aerosa da entrambi le bombole ma non avverrebbe comunque nessun travaso della fase liquida , è probabile che la bilancia dia qualche falsa misura oppure la stessa bilancia è mal settata
Inserito il 03/11/2021 alle: 15:31:27
In risposta al messaggio di Steu851 del 03/11/2021 alle 10:45:22
Lo so, il dubbio me lo potrei togliere controllando il livello ma la seconda bombola è scomoda da raggiungere se non togliendo al prima. Riassumo il dubbio. Ho 2 bombole collegate ad un duocontrol CS, sotto quella accessibile
ho la bilancia brunner. E' la seconda volta che la bilancia segna gas sotto al 5% ma il week end successivo mi segnala il 10-15%, sarà la bilancia che da i numeri o effettivamente ci può essere un travaso? Devo assolutamente controllare il livello effettivo, non vorrei trovarmi senza gas visto che comincia a far freddo Adria Coral Compact, il camper coupè
Ho riferimento di tanti che lamentano di un fatto del genere,
Forse,succede quando sono  piene? e vengono collegate e lasciate aperte verso il DuoControl CS,
Mistero, perché il gas viaggia allo stato gassoso, a meno che, sono troppo, troppo piene?
Personalmente, solo una bombola per volta, anche se ho lo scambiatore automatico.
Inserito il 03/11/2021 alle: 18:15:32
In piu di 15 anni che uso questo sistema di commutazione TRUMA, mai capitato che prelevasse da entrambe le bombole o travasasse gas. Io tengo sempre entrambe aperte, e quando commuta, la prima è sempre totalmente vuota.
Secondo me il problema è la bilancia.
O non legge bene, oppure tenendo la bombola legata con le cinghie, la lettura non puo essere corretta, suppongo.
Poi tutto si puo guastare, dopo anni di onorato servizio, proprio a fine Agosto il Duocontrol CS mi si è guastato, cioè commuutava perfettamente quando richiesto, e quindi in se funzionava ancora bene, ma non cambiava la spia da verde a rosso.
Quindi lo ho sostituito e approfittato di mettere anche i filtri.
http://www.iz4dji.it/Lavori/Fil...
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 03/11/2021 alle: 18:35:09
Ho la tua stessa bilancia e ti posso garantire che funziona molto bene.  Devi controllare solo una paio di cosucce:  la prima è che il piatto della bilancia lavori su una superfice piana. Spesso il vano bombole ha un pavimento di plastica che potrebbe flettere. Io ho aggiunto una piccola tavoletta in legno tra il pavimento del vano bombole e la bilancia. La seconda è che la bombola deve essere libera di salire e scendere.  Ovvio che la bombola la lego, ma cerco di lasciare un piccolo gioco.  Poi, in tutta sincerità, a volte è capitato (con l'altra bombola chiusa - quindi impossibile un eventuale travaso) di avere delle letture leggermente differenti tra un giorno e l'altro. A questo riguardo ti voglio dire una cosa: la bilancia monta 4 comunissimi sensori da 50Kg di portata ciascuno (in totale 200Kg). Questi 4 componenti "maggiorati", servono per garantire  una durata nel tempo, visto che i nostri mezzi sono soggetti a buche scossoni, vibrazioni ecc...   Capisci anche tu che la sensibilità non può essere quella di un laboratorio farmaceutico.   Non da ultimo, può incidere anche la pressione atmosferica.  La bilancia va presa come una lettura certamente affidabile ma con un piccolo margine di errore.  Io di solito la bombola piena la tengo sempre chiusa e quando dalla bilancia mi accorgo che sono in riserva con la prima bombola, prima di andare a dormire, apro anche il rubinetto dell'altra.
Fabrizio
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 03/11/2021 alle: 18:41:35
Era un sospetto che avevo anch’io, alla fine tenevo sempre chiusa la bombola, addirittura nel nuovo camper non l’ho nemmeno messo
Inserito il 08/11/2021 alle: 16:38:18
In risposta al messaggio di Grinza del 03/11/2021 alle 18:41:35
Giusto per completare il tread, ho verificato e la bombola era perfettamente vuota, è evidentemente un problema della bilancia, io le cinghie di fissaggio le tengo strette ed ho notato che la misura risulta molto sensibile a quanto il camper è fuori bolla
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 08/11/2021 alle: 16:45:15
Considerato quanto costa non fa una bella figura...
Lo stolto non sa tacere
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 09/11/2021 alle: 07:44:52
In risposta al messaggio di Steu851 del 08/11/2021 alle 16:38:18
Appunto, se tieni le cinghie strette non permetti alla bombola di salire e scendere liberamente permettendo alla bilancia di registrare il giusto peso
Fabrizio
sergiozh
sergiozh
Inserito il 09/11/2021 alle: 08:17:14
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/11/2021 alle 18:15:32
Secondo me il problema è la bilancia. O non legge bene, oppure tenendo la bombola legata con le cinghie, la lettura non puo essere corretta, suppongo. Poi tutto si puo guastare, dopo anni di onorato servizio, proprio a fine Agosto il Duocontrol CS mi si è guastato, cioè commuutava perfettamente quando richiesto, e quindi in se funzionava ancora bene, ma non cambiava la spia da verde a rosso. Quindi lo ho sostituito e approfittato di mettere anche i filtri.
Per quel che ne so io il duocontrol permette legalmente di avere solo una bombola aperta in viaggio (credo).
le bilance devono stare orizzontali per avere risultati affidabili.
Modificato da sergiozh il 09/11/2021 alle 08:18:28
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 907
Inserito il 09/11/2021 alle: 08:52:02
In risposta al messaggio di sergiozh del 09/11/2021 alle 08:17:14
Per quel che ne so io il duocontrol permette legalmente di avere solo una bombola aperta in viaggio (credo). le bilance devono stare orizzontali per avere risultati affidabili.
ed è cmq un'ulteriore sicurezza che non guastaangrycon il gas non si scherza
pur avendo il duocontrol anch'io apro una bombola per volta.
Filippo
Inserito il 09/11/2021 alle: 09:46:56
Anch'io una per volta. Le apro entrambe solo quando la prima è verso la fine e comunque fermi in sosta.
Sul camper precedente, senza DuoC., era praticamente una "legge della fisica" che la bombola finisse di notte e dovessi uscire in pigiama e con la torcia elettrica a fare il cambio; in effetti rimpiangevo i bomboloni dei camper precedenti.  Ora va meglio, sperando non succeda come all'amico Roberto che sul camper di un anno un giorno ha trovato il DuoC. che sprizzava gpl e gli è toccato cambiarlo a sue spese, per "sporco nelle bombole e mancanza di filtri".
Modificato da Armando il 09/11/2021 alle 11:45:53
Inserito il 09/11/2021 alle: 12:31:40
Pur avendo il duocontrol CS in viaggio, a meno di essere sottozero, le bombole le tengo chiuse, la seconda, quella dietro e scomoda, la apro quando la prima scende sotto 1/3 per evitare sorprese, ed eravamo in questa situazione visto che poi l'ho trovata vuota e con la seconda calata di livello.
Le bombole le tengo legate ben strette per questione di sicurezza, non mi va di averle mobili mentre viaggio, proverò ad allentarle quando in sosta.
Chiaramente, per quanto possibile, cerco di posteggiare in piano e se possibile metto i cunei di livellamento visto che è più alto dietro, sto parlando di fuoribolla minimi che comunque influiscono sulla lettura della bilancia
Inserito il 09/11/2021 alle: 15:32:24
Si, hai perfettamente ragione, sarebbe da aprirne una sola in viaggio e la seconda solo una volta fermi, ma a quel punto uno puo anche chiuderle entrambe gia che apre il gavone.
Io penso di avere chiuso le bombole da quando ho il camper, solo quando salgo su un traghetto, che li in effetti puo portare a guai seri non chiuderle.
Diciamo che in 30 anni e piu di camper, ho preso una abitudine sbagliata winksadblush
Modificato da IZ4DJI il 09/11/2021 alle 15:33:27
