Durata batteria TireMoni
Berger Camping
1 20 15
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 26/03/2017 alle: 20:35:54
per chi ha il controllo pressione TIREMONI,
le batterie montate sulle valvole quanto tempo vi durano ?
a me sembra che durino pochissimo.
Per elenco dei camper Hymer di C.o.L., cliccate su --->
Hymer
RufusArras L'Extra CEE
Inserito il 26/03/2017 alle: 20:46:09
In risposta al messaggio di RufusArras del 26/03/2017 alle 20:35:54
per chi ha il controllo pressione TIREMONI, le batterie montate sulle valvole quanto tempo vi durano ? a me sembra che durino pochissimo.   Per elenco dei camper Hymer di C.o.L., cliccate su > Hymer RufusArras L'Extra CEE
E' vero, anch'io le ho cambiate tutte dopo un anno ed un'altra ieri.
Ezio
Inserito il 26/03/2017 alle: 22:16:28
Ciao Flavio,
ho constatato anch'io che durano pochissimo specialmente nel periodo freddo.
Comunque un anno lo dovrebbero tenere.
Nella scatole delle lampade di ricambio e delle varie batterie ne ho un paio anche per i sensori Tiremoni.
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 26/03/2017 alle: 22:45:55
Allora non succede solo a me.😉
Hymer
RufusArras L''Extra CEE
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 26/03/2017 alle: 23:06:28
Ho avuto per qualche tempo il TM-260 preso usato.
Le batterie cinesi (Extrastar) non arrivavano al mese, le due Varta dopo un mese e mezzo sembrava andassero andavano bene, anche se costavano 4 volte le cinesi.
Però avevo anche continui problemi di lettura, perdendo il segnale; insomma non è che fossi molto soddisfatto... ma con un incidente stupido ho risolto il problema, rompendo il display della centralina.
Adesso aspetto l'annuncio di qualcuno cui abbiano fregato o che si sia perso i tappi-sensori... laugh
Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
xc70
xc70
Inserito il 27/03/2017 alle: 07:23:53
E' un "caratteristica"!! Le batterie non vanno oltre alcuni mesi.
Per togliermi ogni dubbio da 3 settimane le ho cambiate tutte 4.
Vediamo ora fin dove arrivano...
Speriamo almeno fino a Rapallowink
Noe62
Noe62
01/02/2017 57
Inserito il 27/03/2017 alle: 07:55:41
Con batterie originali o comunque non cinesi, si fa tranquillamente un anno o anche più (TireMoni TM 150). Io ne ho avuti due, ma mi pare che questo modello, abbia una tecnologia diversa dal TM 260 o similari.  In ogni caso, quello delle batterie è l'ultimo dei problemi.
Modificato da Noe62 il 27/03/2017 alle 07:56:36
Noe62
Noe62
01/02/2017 57
Inserito il 27/03/2017 alle: 08:02:23
Ah... per evitare che rubino i sensori, a parte la brugola di fissaggio, che non uso perchè scomoda... basta avvolgerli in nastro isolante nero, per renderli poco riconoscibili.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 27/03/2017 alle: 08:07:42
In inverno le batterie durano al max due - tre mesi. Poi, con una dotazione, ci faccio tutta la buona stagione.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Sandvik
Sandvik
Inserito il 27/03/2017 alle: 08:57:52
In inverno a temperature sotto zero durano pochissimo.
In generale il consumo dipende da quanti kilometri si fanno cioe' da quante letture fanno i sensori trasmettendole alla centralina/monitor
__________________________________________________________________
Giulio
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 27/03/2017 alle: 09:04:54
anche a me durano molto poco, ma quello è il meno, in movimento perso spesso il segnale di alcuni sensori in modo randomico. In sostanza, nel mio caso, non serve a nulla :-(
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 27/03/2017 alle: 09:28:23
Possessore da 3 anni con oltre 15000 km, a oggi ne ho sostiuita una sola lo scorso anno, faccio poco uso invernale, soprattutto in climi molto rigidi (no neve, per intendersi), ma soprattutto avendo il mezzo a casa e non usandolo tutti i... giorni, tolgo i sensori e le relative batterie dalle loro sedi nei periodi di non utilizzo, bastano 5 minuti per togliere/mettere (4 ruote), in pratica il tempo di avvitare/svitare le brugolette, in quel modo evidentemente durano molto di più che lasciarle sempre all'interno dei sensori ed esposte a temperature particolarmente basse anche quando non si usasse il mezzo.
Tra l'altro, per controllare la pressione, bisogna comunque togliere e rimettere i sensori, e a maggior ragione se l'uso del mezzo non è continuo, a quel punto tanto vale toglierli all'arrivo alla base, portarseli al calduccio di casa, evitandogli anche pioggia e occhi... indiscreti, e rimontarli solo alla nuova partenza dopo verifica della pressione.
“Quello che vuoi per me, il doppio lo auguro a te!” (Totò) Ciao, Corrado
Inserito il 27/03/2017 alle: 18:52:09
Io avevo comperato il 260, andava e non andava, spesso pereva la lettura, rimandato indietro e sostituito con uno nuovo, ma appena arrivato lo ho venduto a un amico che lo voleva senza neppure tirarlo fuori dalla scatola. Se devo dire la mia non lo consiglio. Forse ci saranno prodotti migliori e piu affidabili.
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 27/03/2017 alle: 20:54:39
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/03/2017 alle 18:52:09
Io avevo comperato il 260, andava e non andava, spesso pereva la lettura, rimandato indietro e sostituito con uno nuovo, ma appena arrivato lo ho venduto a un amico che lo voleva senza neppure tirarlo fuori dalla scatola. Se devo dire la mia non lo consiglio. Forse ci saranno prodotti migliori e piu affidabili.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Conosco a chi lo hai venduto😉
Io io ho già il TIREMONI, ma mi sembra che la durata delle batterie sua molto limitata, volevo confrontarmi con altri possessori.
Hymer
Inserito il 27/03/2017 alle: 21:51:57
In risposta al messaggio di RufusArras del 27/03/2017 alle 20:54:39
Conosco a chi lo hai venduto😉 Io io ho già il TIREMONI, ma mi sembra che la durata delle batterie sua molto limitata, volevo confrontarmi con altri possessori.   Per elenco dei camper Hymer di C.o.L., cliccate su > RufusArras L''Extra CEE
Si, hai capito chi è....... però sapeva tutto, anche che lo avevano cambiato, mica ho tirato il pacco!  A quanto sembra lui ne è contento tra l'altro.
Inserito il 27/03/2017 alle: 22:39:05
A me il Tiremoni ha dato un problema da nuovo e riparato in sede ma ora funziona a benissimo e da sempre dati precisi anche relativi alla temperatura molto importante nelle discese.
Unico inconveniente le batterie che non hanno una ita lunghissima.
