In risposta al messaggio di Marcap del 19/06/2020 alle 22:58:06Il fatto di tu sia arrivato a 3 anni mi consola, io ce l'ho da 2 quindi almeno per 1 anno sto tranquillo, ora aspettiamo uno che sia arrivato a 4
Ciao a tutti. Ogni quanto tempo sostituite le batterie dei sensori radio dell'antifurto montati su finestre, oblò, sportelli gavoni, ecc.? Io ho un allarme Gemini 933 installato da circa 3 anni e mi chiedevo quando procedere in via preventiva prima di eventuali problemi. On s'engage, et puis on voit
In risposta al messaggio di Giochigio del 20/06/2020 alle 00:22:38È che da una parte vorrei evitare di ritrovarmi in vacanza con l'urgenza di dover sostituire la batterie scariche e l'allarme che non funziona e dall'altra vorrei evitare di sostituire 26 batterie inultimente.
Il fatto di tu sia arrivato a 3 anni mi consola, io ce l'ho da 2 quindi almeno per 1 anno sto tranquillo, ora aspettiamo uno che sia arrivato a 4 Ciao Giò
In risposta al messaggio di Marcap del 20/06/2020 alle 13:45:45in teoria non dovrebbe avvisare quando sono li per li da essere sostituite?
È che da una parte vorrei evitare di ritrovarmi in vacanza con l'urgenza di dover sostituire la batterie scariche e l'allarme che non funziona e dall'altra vorrei evitare di sostituire 26 batterie inultimente. Ne ho misurate un paio ed ancora mi danno 3V ma sapere che mediamente durano di più mi aiuterebbe a decidere. Mario
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 20/06/2020 alle 14:03:58Se non ho visto male sul manuale parla di avviso di batteria scarica solo per il radiocomando ma non per i sensori
In risposta al messaggio di Marcap del 19/06/2020 alle 22:58:06I sensori del mio Gemini hanno un led che lampeggia quando si apre le utenze, se il lampeggio risulta debole o lento significa che bisogna cambiare la batteria.
In risposta al messaggio di Marcap del 19/06/2020 alle 22:58:06Al limite basta provare ad aprire un'utenza con l'antifurto attaccato per vedere se suona.
In risposta al messaggio di gandalf61 del 21/06/2020 alle 09:44:27Scusa, c'entra poco con l'oggetto della discussione ma ho visto che fai riferimento al manuale. Io sto cercando il manuale del 933 sai dove posso reperirlo?
I sensori del mio Gemini hanno un led che lampeggia quando si apre le utenze, se il lampeggio risulta debole o lento significa che bisogna cambiare la batteria. La durata è circa di 12/14 mesi.
In risposta al messaggio di nico3 del 05/10/2020 alle 12:24:51
Scusa, c'entra poco con l'oggetto della discussione ma ho visto che fai riferimento al manuale. Io sto cercando il manuale del 933 sai dove posso reperirlo? Grazie
Eccolo
vâr pussée la tòlla de l'òr
