Durata bombola a gas con stufa truma
Berger Camping
1 20 10
torino
torino
08/01/2008 39
Inserito il 12/12/2008 alle: 16:28:45
Ciao a tutti, primo inverno da camperisti e un dubbio: quanto ore dura con la stufa Truma accesa una bombola di gas da 10kg ? Abbiamo anche il frigo (piccolo) che terremo sempre acceso a gas e cuciniamo due volte al giorno (fornello a due fuochi. Grazie per il vostro prezioso aiuto ! Luisa
giraffa
giraffa
Inserito il 12/12/2008 alle: 18:22:04
.. se controlli l'istruzioni della tua truma ( che tipo??? ) leggerai il consumo in grammi/ora di gas, quindi nella peggiore delle ipotesi, cioè che stìa accesa in continuazione 24h/24, il calcolo teorico diventa semplice... però devi mettere in conto che ha un termostato, che la accende/spenge secondo temperatura, e questo allunga la durata della bombola..... ciao attutti massimo
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 12/12/2008 alle: 18:37:20
10 kili...? sono pochi in inverno dipende sia dal freddo che dalle dimensioni del mezzo. se vai in montagna ci fai due giorni o tre ma se vai al mare ti dura decisamente di +. Pensa che io con 60 litri(30k) ci faccio venti giorni in marocco e mi avanza...
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 12/12/2008 alle: 21:26:04
La mia prima volta a Vienna per Natale ( a -10!!! ), con la stufa a 8 e la ventilazione attivata, frigo a 1 ( ma avrei potuto spegnerlo ) e scarso uso fornelli ... 2 giorni! [:(] Poi ho imparato a economizzare e a attrezzarmi ... [;)] Ciao
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 12/12/2008 alle: 21:28:41
E poi non conta solo la temperatura ma anche la presenza o meno di sole. Se sei a meno 10 ma c'è il sole che scalda la cellula, l resa è molto migliore rispetto a temperature più elevate ma senza sole.
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 13/12/2008 alle: 01:58:19
Salve, dal momento che le bombole sono caricate all'80% del volume massimo, abbiamo più o meno 8Kg di gas in una bombola da 10Kg. Considerando il consumo di una stufa in 250gr/h si ottengono circa 28-30 ore di funzionamento globale per ogni bombola. Da queste ore bisogna detrarre anche il tempo di funzionamento del boiler e del frigo. Saluti: Francesco
Modificato da jericho il 13/12/2008 alle 01:59:30
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 13/12/2008 alle: 19:03:48
Dipende da troppi fattori...in primo luogo temperatura esterna, coibentazione ed a quanto tieni tu la stufa. Se la tieni alta max 2 giorni e via, è finita. Se invece ti regoli un po' probabilmente fai anche qualcosa in più. Se ci dici il mezzo che hai, il modello di stufa, a che temperatura vai e a che temperatura ti aspetti di stare dentro (io sto bene intorno ai 18°C ad esempio)...
Inserito il 13/12/2008 alle: 20:15:52
1 bobmola da 10kg a me dura in inverno 4 gioni
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 13/12/2008 alle: 22:58:15
[quote]Originally posted by jericho
Salve, dal momento che le bombole sono caricate all'80% del volume massimo, abbiamo più o meno 8Kg di gas in una bombola da 10Kg. Considerando il consumo di una stufa in 250gr/h si ottengono circa 28-30 ore di funzionamento globale per ogni bombola. Da queste ore bisogna detrarre anche il tempo di funzionamento del boiler e del frigo. Saluti: Francesco una bombola da 10 KG contiene 10 Kg per accertartene prova a pesarla, le mie sono 12 Kg vuote e 22 quando sono piene.
vento4
vento4
15/01/2008 399
Inserito il 13/12/2008 alle: 23:23:08
Montate la Webasto o prodotti similari!!!!!.....io con una bombola ci vado avanti dei mesi e di gasolio consuna quisquilie!
dember
dember
10/10/2008 23
Inserito il 14/12/2008 alle: 10:32:09
Stai trncuillo che con una bombola da 10Kg tenendo tutto acceso a gas ti dura due giorni pieni, per sicurezza procurati una bombola da 5Kg e te la tieni di riserva come faccio io Ciao buone feste[;)][;)]
