Durata Bombola Gas da 10 kg
Berger Camping
1 20 16
tonyfff
tonyfff
02/05/2014 138
Inserito il 23/12/2014 alle: 10:44:45
Buongiorno, visto che è la prima volta che usiamo in camper in inverno, volevo sapere indicativamente quanto può durare una bombola del gas propano da 10 kg considerando che passeremo una settimana in Liguria (e non in montagna) quindi con temperature che non andranno mai sotto gli 0°. Grazie a tutti ciao e buon Natale Antonio
Inserito il 23/12/2014 alle: 11:09:25
se la temperatura non va sotto lo zero, potete tranquillamente spegnere il riscaldamento quando uscite dal camper, quindi, secondo me si dovrebbero fare almeno 5 giorni ma forse di piu con una bombola. Altra cosa è se la temperatura va sottozero, perchè in tal caso obbligatoriamente il riscaldamento va tenuto acceso H24 e allora si va dai 4 giorni con temperatura di poco sotto lo zero, ai 2 giorni con temperatura attorno ai -15°. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
claro
claro
28/11/2011 837
Inserito il 24/12/2014 alle: 11:02:33
Ciao Antonio,dipende anche se fate da mangiare sul camper e cosa,nell'eventualità che ci sia anche tempo brutto o piova,il riscaldamento lo accendi anche se fuori ci sono 5°,puoi consumare la bombola anche in tre giorni dipende da vari fattori,ti conviene portarne una di scorta.Io ne ho sempre una da 3 kg per emergenza,se finisce il gas(quasi sempre di notte)se non hai la scorta,le parolacce,anche mai sentite,che ti arrivano dal resto dell'equipaggio [:)][:I] BUON NATALE A TUTTIid="size5">id="red"> claudio La mente è come il paracadute,funziona solo se si apre
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 24/12/2014 alle: 11:25:08
Quando il riscaldamento è a gas penso sia indispensabile avere due bombole al seguito ,ma se sei freddolosi come me con una bombola fai poco io tengo 22 gradi anche di notte e diciotto quando non sono sopra al camper ma detesto arrivare col camper freddo!
Inserito il 24/12/2014 alle: 11:47:16
quote:Risposta al messaggio di tonyfff inserito in data 23/12/2014  10:44:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Condivido il pensiero do Tommaso al 100% www.susezzapasa.it
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 24/12/2014 alle: 22:41:25
Ciao, con temperature interne di 22 gradi e esterne oscillanti tra + 2 e - 5 la bombola mi dura 3 giorni, con temperature mediamente intorno ai -10 la durata é al massimo di 2 giorni, con temperature esterne tra 5 e i 10 gradi con una bombola ci faccio una settimana. Ciao e auguri Bruno Per Mare per Terram - San Marco
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 25/12/2014 alle: 23:25:14
La durata della bombola da 10 kg dipende da due fattori, uno da quanto freddo fa e l'altro da quanto grande è il camper. Più il camper è piccolo più la bombola dura, a parità di freddo esterno. By Luca
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 26/12/2014 alle: 08:47:38
A partire da una temperatura di 7/8 gradi positivi a scendere DEVI tenere comunque il riscaldamento sempre acceso altrimenti, nel caso avessi una Truma Combi, la valvola di sicurezza Elasi si apre automaticamente e ti si svuota il boiler. Se fai l'errore di lasciare accesa anche la pompa dell'acqua allora svuota tutto l'impianto. Per una settimana, in ogni caso, mi porterei dietro 2 bombole. Ne avrai bisogno[;)] GS Corr. Pensa! E' gratis.....
Gian71
Gian71
03/01/2013 204
Inserito il 04/01/2015 alle: 07:19:51
quote:Risposta al messaggio di Bighit2 inserito in data 25/12/2014  23:25:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho un Adria Adriatik Coral 640, siamo stati dalla sera del 30 ad oggi (5 notti) in area sosta a Firenze senza 220, quindi a gas per riscaldamento, frigo e cottura cibi... Son partito con bombola piena e non è' ancora finita, non so se per particolare efficienza della Trumatic o della coibentazione Adria... Gian71
living 701
living 701
Inserito il 04/01/2015 alle: 09:21:29
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 23/12/2014  11:09:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per me sotto i 5° esterni per consumare meno conviene sempre mantenere il riscaldamento acceso anche se si esce dal camper xchè la temperatura interna scende velocemente raffreddando tutto e quando al ritorno accendi la combi parte subito a palla e ciuccia come una pazza per riportare la temperatura desiderata... mentre se la mantieni accesa ho notato che consuma meno gas ed energia mantenendo tutta la cellula calda sembra assurdo ma è così ...provato nell'ultima uscita e ne sono convinto che nell'arco di più giorni ai un ritorno in termini di consumo ... se la lascio accesa a 3 con fuori 0° mi mantiene all'interno circa 20 ° e va sempre con filo di potenza per mantenere l'impostazione consumando pochissimo ...poi ovvio che dipende anche dal tipo di coimentazione fatta sul mezzo ,sul mio consumo molto meno comportandomi in questo modo...
Modificato da living 701 il 04/01/2015 alle 09:24:52
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1671
Inserito il 04/01/2015 alle: 15:28:56
salve... racconto la mia esperienza dalle ore 01.00 del 30/12/14 fino alla mattina del 03/01/15... in AA vicino Viterbo, con vento forte gelido e temperatura costantemente di poco sotto zero... un bombola da 10kg nuova, non sono riuscito a finirla, con la truma 5000 regolata con ventilazione al max però in automatico e bruciatore tra 4 e 6 (il max è 10), compreso cucina e boiler... temperatura interna, misurata sopra porta cellula 18°, cabina guida comunicante, però con oscuranti ai vetri interni e stufa auto costruita da 350W in funzione tra i pedali... moquette per tutto il pavimento della cellula... il mio è un doral 118 mansardato di 7 mt... insieme a noi, camper più recenti, con altri tipi di stufe, non sono andati oltre i 2/3 gg... ciao attutti massimo
Panzer
Panzer
Inserito il 04/01/2015 alle: 16:07:42
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 04/01/2015  15:28:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tu non fai testo, il tuo camper è tutto modificato, dalla coibentazione al carico moto elettrificato, per finire al riscaldamento elettrico aggiuntivo, e inoltre usi un gas juventino che rende di più.. Sti livornesi sono strani nè [:)] Mick kokorde worldwide president
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1671
Inserito il 04/01/2015 alle: 21:54:53
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 04/01/2015  16:07:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D] ho dimenticato di dire delle decine di bottiglie alcoliche fatte fuori... [:p] e che hanno (forse) contribuito a scaldare non poco l'ambiente... camper compresi [;)][^] ciao attutti e un abbraccione ai panzeri!!
dinpak
dinpak
03/01/2009 308
Inserito il 05/01/2015 alle: 00:31:26
Sono appena tornato da una vacanza in Austria con temperature a meno 14 / 15° con riscaldamento sempre acceso con temperatura bassa quando ero assente o mentre dormivo e temperatura normale quando eravamo presenti. Una bombola mi è durata circa 4 giorni.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 05/01/2015 alle: 16:10:58
Sono stato fuori per 5 gg (sono rientrato il 3 sera)con temperature rigide e con la stufa accesa h24, regolata su 20°. Devo ancora sistemare il camper e per evitare sorprese alla pompa la tengo regolata sugli 8° e ancora si alimenta e riscalda.La bombola è da 10kg.
tonyfff
tonyfff
02/05/2014 138
Inserito il 07/01/2015 alle: 16:24:29
Grazie ai vostri preziosi consigli, per evitare sorprese, mi sono procurato un'altra bombola da 10 kg, quindi sono partito con due bombole cariche. RESOCONTO: Ho trascorso 8 giorni/ 7 notti in Liguria tra Sanremo, Diano Marina e Pietra Ligure e grazie alla temperatura mite (di giorno fino a 16°/18° e mai sottozero di notte), non ho esaurito neanche una bombola... o meglio, è arrivata quasi alla fine (dalla condensa che si crea all'esterno, ho notato che ne sarà avanzata circa un 15%). Di giorno però rimaneva spenta, di notte accesa al minimo, cucinato quasi tutti i giorni pranzo e cena, utilizzato acqua calda senza esagerare (docce fatte nell'aree) e mai alimentato il frigo (attaccato sempre a 220 v). Pensavo durasse di meno di 7 giorni, ma considerato i 6,24 m di lunghezza del mio camper forse ci può stare.
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 07/01/2015 alle: 20:55:35
Io con il mio mezzo (semintegrale cm. 675) e la mia Truma 4000 sono sempre stato fortunato, od ho sempre gestito bene il gas. Partiti per Parigi il 26 Dicembre e rientrati a casa il 5 Gennaio con una bombola da 15 ed una da 10, sarà che non è stato "esageratamente" freddo ma ... la bombola da 15 ha riscaldato per 11 giorni ed 11 notti prima di dare l'ultima fiamma. In nostra assenza ghiera da 5 su posizione 2 In piena notte ghiera su posizione 2 e mezzo in nostra presenza mattutina e serale ghiera su 3 e mezzo / 4 ciao, Giorgio
