E sia cinebasto
Berger Camping
1 20 301
Inserito il 02/11/2023 alle: 17:35:00
Dopo l'ultimo week end lungo in val D'aosta con 3 notti sotto zero e riscaldamento sempre acceso seppure al minimo, ho finito quasi una bombola da 10 litri di gas. Ho cosi' deciso di far installare il riscaldatore "cinese" vevor Cinebasto (che ha la conformita' CE regolare) sul mio Adria.
Sara' una installazione con una sola bocchetta nel centro del camper, montaggio all'esterno in apposito box di alluminio realizzato su misura. Chi di voi lo utilizza, mi puo' dire se la versione da 5kw sia sufficiente per riscaldare un 7,2 metri semintegrale? Vorrei, almeno per quanto riguarda il riscaldamento, affrancarmi dal gas.
Andrea IW5CI
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3432
Inserito il 02/11/2023 alle: 18:02:49
Lo fanno anche 8kw ma 5 bastano puoi pure metterci una T e fare 2 uscite vedrai che non avrai più problemi di riscaldamento. Consiglio di prendere il gasolio direttamente dal serbatoio usa un tubicino di buona qualità quello fornito col tempo si fessura e perde.
https://www.vevor.it/riscaldato...
Modificato da Pedro2 il 02/11/2023 alle 18:05:09
Inserito il 02/11/2023 alle: 18:48:17
Se puoi porta le bocchette almeno a due, i fabbricanti (quelli veri) sconsigliano di usare una sola bocchetta, almeno due per il 2Kw e almeno 3 per il 5 kW, la distribuzione dell'aria è importante
Inserito il 02/11/2023 alle: 18:57:03
Con il 5Kw viene quasi sempre fornita la T
e due grigliette regolabili
e pertanto è da loro indicato "almeno Due"
da una sola il calore  è troppo elevato.
Ma installato esterno ?
Spero non aspiri aria esterna ma vi sia un ricircolo
in aspirazione dalla cellula ,altrimenti scalda veramente poco
e consumi un mare di gasolio.
Il mio ha un suo serbatoio separato da 25 lt. con valvola
indicatore di livello e sfiato. Da riempire al distributore
senza estrarlo o muoverlo ,essendo
molto vicino al bocchettone del serbatoio motore .
e che in estaste  levo per fare altro spazio
Modificato da franco49tn il 02/11/2023 alle 19:06:02
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 02/11/2023 alle: 19:04:03
In questi giorni lo sto facendo montare anch'io,stesso modello,ma ti consiglio almeno due bocchettoni,in lati opposti,cosi' riscaldi bene
Marco alderotti
wippet
wippet
Inserito il 02/11/2023 alle: 19:08:39
In risposta al messaggio di iw5ci del 02/11/2023 alle 17:35:00
Dopo l'ultimo week end lungo in val D'aosta con 3 notti sotto zero e riscaldamento sempre acceso seppure al minimo, ho finito quasi una bombola da 10 litri di gas. Ho cosi' deciso di far installare il riscaldatore cinese
vevor Cinebasto (che ha la conformita' CE regolare) sul mio Adria. Sara' una installazione con una sola bocchetta nel centro del camper, montaggio all'esterno in apposito box di alluminio realizzato su misura. Chi di voi lo utilizza, mi puo' dire se la versione da 5kw sia sufficiente per riscaldare un 7,2 metri semintegrale? Vorrei, almeno per quanto riguarda il riscaldamento, affrancarmi dal gas. Andrea IW5CI
Litri di gas? Presumo tu intenda il gpl del bombolone....perche' il propano contenuto nelle bombole, si vende (e si misura) a chilo (kg.).
Sara' indubbiamente piu' agevole attingere gasolio dal serbatoio: se inizi il we con il pieno, dovrebbe rimanerne abbastanza per raggiungere il benzinaio piu' vicino, al momento del rientro.
Ma quanto a risparmio, con il gasolio a quasi 2 euro, consumerai 3/4 litri al giorno, se non scende troppo sotto lo zero, altrimenti 5; poi dipende dalla coibentazione del camper, dalla tenuta delle guarnizioni, dai ponti termici ecc. ecc....
In 3 giorni pieni siamo oltre i 20€, e se fa molto freddo, 30€.
Non so quanto paghi una bombola, qui a Parma ora stanno sui 25€, vuoto per pieno da 10Kg.
Poi sara' interessante se ci riferirai sui consumi elettrici, dato che i pareri sono sempre controversi.
Grazie.
Inserito il 02/11/2023 alle: 19:21:59
Qualsiasi  riscaldatore di quel tipo scalda l'aria che aspira all'interno del veicolo, per motivi di efficienza e anche di sicurezza, sempre meglio bocchette in basso e nella quantità giusta
La scelta del riscaldatore che funziona con lo stesso carburante del veicolo si fa preferire per la reperibilità  nel mondo, se non trovo il carburante per il motore vuol dire che ho seri problemi, se si viaggia in luoghi dove il gas ha una grande reperibilità se ne può fare a meno, io non ne farei a meno neanche se il gas si trovasse ovunque, gli attacchi fossero uguali e costasse meno,è una questione di praticità, gasolio, pieno e vai, benzina, idem e vai..
certo meglio andare in Algeria che in Norvegia, gia serve meno e costa 13 centesimi, in Norvegia non saprei ma per adesso può aspettare
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4797
Inserito il 02/11/2023 alle: 19:26:58
In risposta al messaggio di wippet del 02/11/2023 alle 19:08:39
Litri di gas? Presumo tu intenda il gpl del bombolone....perche' il propano contenuto nelle bombole, si vende (e si misura) a chilo (kg.). Sara' indubbiamente piu' agevole attingere gasolio dal serbatoio: se inizi il we con
il pieno, dovrebbe rimanerne abbastanza per raggiungere il benzinaio piu' vicino, al momento del rientro. Ma quanto a risparmio, con il gasolio a quasi 2 euro, consumerai 3/4 litri al giorno, se non scende troppo sotto lo zero, altrimenti 5; poi dipende dalla coibentazione del camper, dalla tenuta delle guarnizioni, dai ponti termici ecc. ecc.... In 3 giorni pieni siamo oltre i 20€, e se fa molto freddo, 30€. Non so quanto paghi una bombola, qui a Parma ora stanno sui 25€, vuoto per pieno da 10Kg. Poi sara' interessante se ci riferirai sui consumi elettrici, dato che i pareri sono sempre controversi. Grazie.
laughha il serbatoio del gasolio da 15 litri? laugh
Inserito il 02/11/2023 alle: 19:28:52
si fa prima a montare il pescante o dove è possibile una T che avere il serbatoio tra le scatole,  dipende dal mezzo, sui manuali dei fabbricanti (quelli veri) ci sono le indicazioni in funzione del modello di veicolo, io su uno ho il pescante (daily) e sull'altro (land Cruiser) la T sul tubo di rientro del carburante
wippet
wippet
Inserito il 02/11/2023 alle: 19:33:31
In risposta al messaggio di mimmo69 del 02/11/2023 alle 19:26:58
Il serbatoio puo' essere anche da 100 Lt., dipende da quanto ce ne metti...
Appunto, dicevo che conviene averlo pieno...
E nel caso dell'utente Franco49tn, si avra' un'autonomia di 4/5 giorni.
Modificato da wippet il 02/11/2023 alle 19:37:01
Inserito il 02/11/2023 alle: 20:06:11
In risposta al messaggio di wippet del 02/11/2023 alle 19:33:31
Il serbatoio puo' essere anche da 100 Lt., dipende da quanto ce ne metti... Appunto, dicevo che conviene averlo pieno... E nel caso dell'utente Franco49tn, si avra' un'autonomia di 4/5 giorni.
Posso sempre pescare gasolio dal serb-motore o
avere una tannika  supplementare da altri 20 lt.
Poi le due bombole Alugas da 11 lt. fanno il resto.
sicce
sicce
26/11/2006 640
Inserito il 02/11/2023 alle: 20:44:40
Sul mio camper è di serie e sinceramente non potrei farne a meno. il gas lo usi solo per acqua calda,  cucinare e frigo se non hai la 220. cambi una bombola all'anno..  dalle mie parti sono 32-35 euro per bombola da 10kg.
unico problema che ho avuto con ebersparcher era fumata bianca e mancato avvio,  risolto pulendo la famosa retina.
.marco
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 02/11/2023 alle: 20:47:08
In una altra discussione un utente scrive che anche Vevor non ha certificazioni CE ufficiali.
In mezza stagione va bene tutto o quasi , in inverno nutro seri dubbi che due bocchette siano sufficienti per non avere problemi di gelo.
Aldo
Inserito il 02/11/2023 alle: 21:10:53
confermo 34€ anche a BZ
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3432
Inserito il 02/11/2023 alle: 21:35:25
Ammazza si vede che voi al nord siete tutti ricchi qua 22 euro...
Inserito il 02/11/2023 alle: 22:18:22
Se lo monti sotto, non dovresti avere difficoltà a mettere almeno una bocchetta in dinette, una dietro e una in bagno, avresti così un impianto con il minimo indispensabile del confort.
Ho dubbio che con una sola bocchetta schiatti dove c'è la bocchetta, ma rimangono zone fredee e umide agli estremi.
Riguardo ai 5Kw penso che siano piu che sufficenti, con la Combi D da 6Kw la sento andare a &Kw solo se la accendo impostando temperatura alta e camper a zero gradi, ma dopo poco passa a 4Kw e piu spesso si metet a 2Kw anche con temperatura esterna attorno allo zero.
Per darti un paragone, un Airtop 2Kw mi teneva 20° con temperatura esterna di 0° in un MH bello voluminoso, ma faticava a portarlo in temperatura. Ma parlo di soli 2Kw.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 02/11/2023 alle: 22:39:42
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 02/11/2023 alle 22:18:22
Se lo monti sotto, non dovresti avere difficoltà a mettere almeno una bocchetta in dinette, una dietro e una in bagno, avresti così un impianto con il minimo indispensabile del confort. Ho dubbio che con una sola bocchetta
schiatti dove c'è la bocchetta, ma rimangono zone fredee e umide agli estremi. Riguardo ai 5Kw penso che siano piu che sufficenti, con la Combi D da 6Kw la sento andare a &Kw solo se la accendo impostando temperatura alta e camper a zero gradi, ma dopo poco passa a 4Kw e piu spesso si metet a 2Kw anche con temperatura esterna attorno allo zero. Per darti un paragone, un Airtop 2Kw mi teneva 20° con temperatura esterna di 0° in un MH bello voluminoso, ma faticava a portarlo in temperatura. Ma parlo di soli 2Kw.
Concordo, una buona canalizzazione fa tanto.
In camper sotto zero non ci è mai venuto in mente di aprire una sola bocchetta perché tanto era sufficiente.
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 02/11/2023 alle: 22:45:12
Due bocchette, una in fondo ed una in cucina che spara verso la dinette (vicino alla porta cellula)
Modificato da Grinza il 03/11/2023 alle 07:12:43
Inserito il 02/11/2023 alle: 23:44:53
Io ho un 8kW, con 2 bocchette, una indirizzata verso il fondo ed una che esce in cabina guida.
Ciro.
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 03/11/2023 alle: 08:13:04
Con un webasto 2000 montato after market avevo 3 bocchette.
Però,  anche con il cinebasto dovrai tenere sempre accesa la combi a gas con temperature sottozero, seppur al minimo, per non far ghiacciare i tubi del circuito idraulico.
Inserito il 03/11/2023 alle: 08:44:12
In risposta al messaggio di Gattosilvestro del 03/11/2023 alle 08:13:04
Con un webasto 2000 montato after market avevo 3 bocchette. Però,  anche con il cinebasto dovrai tenere sempre accesa la combi a gas con temperature sottozero, seppur al minimo, per non far ghiacciare i tubi del circuito idraulico.
Il problema è che tenerli accesi entrambi (a parte il consumo doppio di corrente) se il cinebasto funziona e scalda, la Combi non parte e quindi i tubi si ghiacciano.
Se l impianto non prevede una canalizzazione abbastanza completa che scaldi anche i serbatoi e tubazioni, in pratica non è utilizzabile sotto ai -2°/-3° ma bisognerà usare la Combi a Gas.
Tutte cose e riflessioni da cui sono passato e infatti in questo camper ho preferito sostituire la Combi a Gas con una Diesel, che costo a parte ha una funzionalità completa e neppure avvicinabile con altri sistemi.
Il camper che ho appena ordinato ha come unica possibilità di scelta la Combi Diesel e quindi sono a posto smiley
