Eberspacher Airtronic d4 fumosità
Berger Camping
2 20 127
Trave71
Trave71
10/06/2020 4305
Inserito il 25/11/2023 alle: 20:31:46
Ultimo aggiornamento: ero riuscito a resettare nel modo più semplice del mondo.. togliendo i fusibili.
Il riscaldatore ha ripreso a funzionare,  senza fumare, tenendobin memoria un errore del controller ( ho l'easy pro), nello specifico NO HEATER.
Venerdì notte in montagna ha funzionato normalmente,  questa nettina ho abbassato la temperatura a 17 gradi e siamo usciti a fare trekking.
Al rientro luce lampeggiante,  massaggio visualizzato R 1 : Assistenza.
Naturalmente in blocco.  Faccio reset senza staccare,  l'errore rimane in memoria,  ma tutto funziona normalmente sempre che lo abbia mai fatto di funzionare normalmente...
A questo punto lo porterò in assistenza,  visto che bene non è mai andato. Cercherò di farmelo sostituire,  ma sarà difficile.
Ho il dubbio sulla quota, visto che Champoluc e' a 1560 mt oltre i 1500 , ma mi sembra strano ..
in blocco la prima volta è accaduto a livello del mare.
Aldo
Trave71
Trave71
10/06/2020 4305
Inserito il 27/11/2023 alle: 16:07:36
Ho sentito il concessionario,  il quale mi ha detto che la fumosita' è normale in fase di spegnimento,  non quando il riscaldatore è in moto nella variazione di temperatura,  bensì solo premendo off.
Circa gli errori stanno chiedendo riscontro a Eberspacher.
Il blocco che ho avuto temo sia dovuto al gasolio, colpa mia , ho fattibile pieno vicino casa ed è quasi certo fosse gasolio estivo, ho aggiunto un flacone di additivo , pensando fosse sufficiente.
Il riscaldatore ha funzionato fino a quando dai 22 gradi selezionati non ho abbassato a 16 , a questobpunto nelle ore che il riscaldatore è stato spento si sarà creato un tappo di paraffina nella linea mandandolo in blocco.
Mi è apparso il messaggio pompa alimentazione carburante,  che è segno di mancanza di gasolio.
Aldo
Inserito il 27/11/2023 alle: 18:17:14
Aldo, con  l'Eberspaecher  ci convivo da più di sedici anni. Nel tempo, salvo quando aveva avuto bisogno della normale e costosa manutenzione  (sostituzione filtro e, con l'occasione, candeletta e guarnizione), il mio non ha mai fumato, né in accensione, né in spegnimento e né in ripresa. Già da nuovo, c'era il problema che raggiunta la temperatura massima, molto oltre quella impostata, andava in stand-by e si formavano i ghiaccioli prima di riavviarsi. Sono stato tre giorni e tre notti all'Eberspaecher senza risolvere nulla; poi un bravo tecnico smanettò dietro al terminale (termostato) e le cose migliorarono nel senso che se impostavo 22 gradi, a 22-23 gradi andava in stand-by ma non riprendeva ancora se non a 14-15 gradi. Ma col tempo s'impara ed ho imparato che se fuori della cellula la temperatura è sotto i 6-7 gradi (sopra lo zero!), lavora perfettamente sul decimo di grado (verificato con termometro di precisione) ma se la temperatura è superiore, ecco di nuovo il problema che risolvo con lo spegnimento e riaccensione nel giro di qualche secondo. Due notti fa ho avuto -7 all'esterno ed alla mattina la temperatura della notte era oscillata tra 21.7 e 21.8 gradi e l'ho sentito più volte riprendere l'accelerazione della pompa con aumento leggero della ventola per poco tempo. Ho anche imparato che se le palette della ventola sono ben pulite, il rumore di questa all'accensione è molto attenuata.
Qui Marco (Emme48) aveva visto bene: la modulazione della resa del bruciatore avviene modulando frequenza della pompa. Se alla minima frequenza la temperatura va oltre quella impostata, allora va in stand-by e mi si evidenziano i problemi di cui sopra; se alla minima potenza (frequenza della pompa) la temperatura non va oltre quella impostata, tutto funziona perfettamente nel range d'un decimo di grado.
Per carità, non voglio insegnare niente a nessuno ma solo scambiare qualche esperienza e se qualcuno nel ha, per me farebbe un buon servizio a tutti noi.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4305
Inserito il 27/11/2023 alle: 20:04:51
In risposta al messaggio di Giovanni del 27/11/2023 alle 18:17:14
non ha mai fumato, né in accensione, né in spegnimento e né in ripresa. Già da nuovo, c'era il problema che raggiunta la temperatura massima, molto oltre quella impostata, andava in stand-by e si formavano i ghiaccioli prima di riavviarsi. Sono stato tre giorni e tre notti all'Eberspaecher senza risolvere nulla; poi un bravo tecnico smanettò dietro al terminale (termostato) e le cose migliorarono nel senso che se impostavo 22 gradi, a 22-23 gradi andava in stand-by ma non riprendeva ancora se non a 14-15 gradi. Ma col tempo s'impara ed ho imparato che se fuori della cellula la temperatura è sotto i 6-7 gradi (sopra lo zero!), lavora perfettamente sul decimo di grado (verificato con termometro di precisione) ma se la temperatura è superiore, ecco di nuovo il problema che risolvo con lo spegnimento e riaccensione nel giro di qualche secondo. Due notti fa ho avuto -7 all'esterno ed alla mattina la temperatura della notte era oscillata tra 21.7 e 21.8 gradi e l'ho sentito più volte riprendere l'accelerazione della pompa con aumento leggero della ventola per poco tempo. Ho anche imparato che se le palette della ventola sono ben pulite, il rumore di questa all'accensione è molto attenuata. Qui Marco (Emme48) aveva visto bene: la modulazione della resa del bruciatore avviene modulando frequenza della pompa. Se alla minima frequenza la temperatura va oltre quella impostata, allora va in stand-by e mi si evidenziano i problemi di cui sopra; se alla minima potenza (frequenza della pompa) la temperatura non va oltre quella impostata, tutto funziona perfettamente nel range d'un decimo di grado. Per carità, non voglio insegnare niente a nessuno ma solo scambiare qualche esperienza e se qualcuno nel ha, per me farebbe un buon servizio a tutti noi. Giovanni
Ciao Giovanni,  ogni consiglio è bene accetto,  il mio Eberspacher ha 75 ore.
Hobimparato a smanettare sul controller easy start pro,  quello rettangolare, che credo sia l'ultimo.
Sono entrato nel menù officina e praticamente tutti gli errori sono per mancata accensione per carenza di gasolio.
Per tale ragione ho pensato che potesse essere la causa della non ripartenza.
Ho fatto il pieno al distributore del supermercato,  in Liguria al mare,  ho aggiunto un flaconcino di anticongelante Arexons,  ho visto dopo che è per circa 50 litri,  il serbatoio è da 90.
La temperatura esterna era di circa -5/-6 con vento,  la pompa è positizionata sotto e c'è un buon metro di tubo prima del riscaldatore,  non coibentato.
Ho dedotto che potesse essere per questo.
Del fumo il capo officina sostiene che sezionando off ci sia una fase di lavaggio con fumo, non in fase di funzionamento.
A me è sembrato che lo facesse commutando da 25 gradi a 20 e dopo 10 minuti rialzando fumasse,  ma devo verificare.
Non mi  sembra normale,  anche perché il fumo è parecchio e denso per circa 40 secondi.
Se c'è un camper affiancato lo intossico.
Aldo
Ps webasto mai fumato
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 28/11/2023 alle: 09:51:06
In risposta al messaggio di Trave71 del 27/11/2023 alle 16:07:36
Ho sentito il concessionario,  il quale mi ha detto che la fumosita' è normale in fase di spegnimento,  non quando il riscaldatore è in moto nella variazione di temperatura,  bensì solo premendo off. Circa gli errori
stanno chiedendo riscontro a Eberspacher.  Il blocco che ho avuto temo sia dovuto al gasolio, colpa mia , ho fattibile pieno vicino casa ed è quasi certo fosse gasolio estivo, ho aggiunto un flacone di additivo , pensando fosse sufficiente. Il riscaldatore ha funzionato fino a quando dai 22 gradi selezionati non ho abbassato a 16 , a questobpunto nelle ore che il riscaldatore è stato spento si sarà creato un tappo di paraffina nella linea mandandolo in blocco.  Mi è apparso il messaggio pompa alimentazione carburante,  che è segno di mancanza di gasolio.  Aldo
Io con l additivo invernale ho "assassinato" il bruciatore della Combi Diesel, tanto che poi lo ho dovuto sostituire.
Il tecnico TRUMA mi ha detto di non usare MAI additivi nel gasolio, ma usare solo gasolio invernale (o artico se il caso) ma MAI aggiungere additivi. Questi, non ho capito perchè, appiciccano il bruciatore e lo intasano rapidamente e in maniera non recuperabile.
Anch'io misi l additivo per stare tranquillo, andando in montagna con ancora un po di gasolio di pianura nel serbatoio, e il pieno Artico.
Da li ha incominciato a fumare come una locomotiva per 30/60 secondi all avvio, roba da vergognarsi, e poi una volta accesa non fumava piu.
Però poi fui costretto a andare al Truma Service dove sostituirono il bruciatore con una spesa importante.
Se è nuova e te la controllano, il rischio è che se dici di avere usato l additivo, ti addebitino il danno, perchè se è come la Truma, c'è scritto anche nel manuale di non usare additivi invernali nel gasolio.
Forse si potrebbe fare una prova a ripulirlo usando un additivo come il TUNAP che rimuove le incrostazioni e ripulisce il sistema di iniezione e forse potrebbe sortire un qualche effetto, ma non ne sono certo.
Il Kerosene (Jet A1) in pratica dovrebbe essere un gasolio senza paraffina e che gela a -50° o ancora meno, e quindi sarebbe perfetto in climi freddissimi. Mi sa che il gasolio in Scandinavia assomiglia piu al Kerosene che al nostro diesel.
Però sembra impossibile procurarsi Kerosene Jet A1, provai a chiederlo a un mio paziente che lavora in aeroporto ma mi disse che non riusciva a procurarmelo. E se uno ti dice qualcosa mentre gli stai trapanando un dente, fidati che è la verità! laughlaughlaugh
Trave71
Trave71
10/06/2020 4305
Inserito il 28/11/2023 alle: 11:34:27
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/11/2023 alle 09:51:06
Io con l additivo invernale ho assassinato il bruciatore della Combi Diesel, tanto che poi lo ho dovuto sostituire. Il tecnico TRUMA mi ha detto di non usare MAI additivi nel gasolio, ma usare solo gasolio invernale (o artico
se il caso) ma MAI aggiungere additivi. Questi, non ho capito perchè, appiciccano il bruciatore e lo intasano rapidamente e in maniera non recuperabile. Anch'io misi l additivo per stare tranquillo, andando in montagna con ancora un po di gasolio di pianura nel serbatoio, e il pieno Artico. Da li ha incominciato a fumare come una locomotiva per 30/60 secondi all avvio, roba da vergognarsi, e poi una volta accesa non fumava piu. Però poi fui costretto a andare al Truma Service dove sostituirono il bruciatore con una spesa importante. Se è nuova e te la controllano, il rischio è che se dici di avere usato l additivo, ti addebitino il danno, perchè se è come la Truma, c'è scritto anche nel manuale di non usare additivi invernali nel gasolio. Forse si potrebbe fare una prova a ripulirlo usando un additivo come il TUNAP che rimuove le incrostazioni e ripulisce il sistema di iniezione e forse potrebbe sortire un qualche effetto, ma non ne sono certo. Il Kerosene (Jet A1) in pratica dovrebbe essere un gasolio senza paraffina e che gela a -50° o ancora meno, e quindi sarebbe perfetto in climi freddissimi. Mi sa che il gasolio in Scandinavia assomiglia piu al Kerosene che al nostro diesel. Però sembra impossibile procurarsi Kerosene Jet A1, provai a chiederlo a un mio paziente che lavora in aeroporto ma mi disse che non riusciva a procurarmelo. E se uno ti dice qualcosa mentre gli stai trapanando un dente, fidati che è la verità!
Ciao Tommaso,  su Webasto ho usato per un anno e mezzo additivo per gasolio e non ha mai fumato.
In avvio a freddo non fuma,  leggero odore , ma non fumo.
​​.Fuma in ripartenza dopo lo spegnimento,  ad esempio hai caldo abbassi la temperatura,  il bruciatore va in standby,  dopo 10 min hai freddo ri alzi e li fuma,  a volte si a volte no.
Ora che debba fare sempre lavaggio mi pare strano e che il lavaggio sia una nebbia pure.
sono convinto che il problema sia stato dovuto al gasolio della coop,  sicuramente estivo, il blocco che ho avuto e che mi ha spedito il camper a 8 gradi.
Sono anche un poco deluso dalla coibentazione,  per salire da 8 gradi a 20 è servito parecchio tempo, non ho notato una abissale differenza con il Roller team precedente.
Adesso ho resettato gli errori tramite il controller. Farò qualche test ulteriore per capire esattamente le condizioni per le quali si verifica la fumosita'.
Se è davvero così,  cioè che ad ogni spegnimento ( off, non regolazione), deve fumare di progetto è inutilizzabile a mio parere.
Aldo
Trave71
Trave71
10/06/2020 4305
Inserito il 04/12/2023 alle: 20:08:50
Test eseguiti,  permangono i problemi di fumosita' ad ogni riavviamento.
per cui la macchina è inutilizzabile e non affidabile.
Mi toccherà andare in assistenza.
Sperando di risolvere.  Eberspacher mi serve proprio in questa stagione...
Aldo
Inserito il 04/12/2023 alle: 20:34:44
In risposta al messaggio di Trave71 del 04/12/2023 alle 20:08:50
Test eseguiti,  permangono i problemi di fumosita' ad ogni riavviamento.  per cui la macchina è inutilizzabile e non affidabile.  Mi toccherà andare in assistenza.  Sperando di risolvere.  Eberspacher mi serve proprio in questa stagione... Aldo
Se nelle varie vicissitudini s'è spento senza aver eseguito le opportune operazioni di spegnimento, secondo me, e sottolineo secondo me, s'è sporcato il filtro e quello continuerà a fumate finché non si farà la necessaria manutenzione.
Ripeto e sottolineo, opinione personale.
Inserito il 04/12/2023 alle: 21:23:17
Ho avuto 4 anni un Eber 2 kW, montato dai tecnici Eber sul VW Multivan T5 ante spedizione, e non ha mai fatto nemmeno un filo di fumo. Lo usavo sia in viaggi invernali (il mezzo era stato ben attrezzato per dormirci) sia in montagna per preriscaldare prima dell'utilizzo o per sciogliere la neve accumulata dopo le nevicate (in quel caso data l'aria tersa un po' di odore nei pressi si avvertiva).
In futuro non escludo di far montare un riscaldatore D, sempre di circa 2 kW, sull'Hymer Van 374 che è di 6 metri e ben coibentato, come aggiunta alla capacità termica delle 2 Beyfin e come alternativa all'ottima Combi4.
Se lo facessi ora come ora sarei incerto tra Eber e Web. Mi diceva un installatore "bimarca" che ora montano più Web per via dello stepless e relativi vantaggi. Mi pare che l'ultimo Eber però abbia 6 step che quindi ... tanto vale in questo senso. E mi piace la possibilità di programmazione Eber (che avevo anche sul VW). Mah, vedremo .. magari anche da altre testimonianze
Trave71
Trave71
10/06/2020 4305
Inserito il 04/12/2023 alle: 22:31:25
In risposta al messaggio di Giovanni del 04/12/2023 alle 20:34:44
Se nelle varie vicissitudini s'è spento senza aver eseguito le opportune operazioni di spegnimento, secondo me, e sottolineo secondo me, s'è sporcato il filtro e quello continuerà a fumate finché non si farà la necessaria manutenzione.  Ripeto e sottolineo, opinione personale.  Giovanni
Possibile Giovanni,  il problema che il fumo si presenta solo in ripartenza a caldo,  prima del fumo si sente la pompa chiaramente,  essa aumenta di frequenza e dopo compare il fumo,  in quel momento non c'è fiamma,  presumo solo candeletta attiva,  appena parte la fiamma smette.
È come ci fosse un problema di software,  non so , però se deve iniettare gasolio in questa fase , non credo poiché è lì che fuma.
Se fossi fuori garanzia metterei le mani al circuito di alimentazione,  ma così rischierei di avere delle colpe.
il problema si è presentato già al primo utilizzo.
Vedremo.
Aldo
Trave71
Trave71
10/06/2020 4305
Inserito il 04/12/2023 alle: 22:37:08
In risposta al messaggio di Armando del 04/12/2023 alle 21:23:17
in montagna per preriscaldare prima dell'utilizzo o per sciogliere la neve accumulata dopo le nevicate (in quel caso data l'aria tersa un po' di odore nei pressi si avvertiva). In futuro non escludo di far montare un riscaldatore D, sempre di circa 2 kW, sull'Hymer Van 374 che è di 6 metri e ben coibentato, come aggiunta alla capacità termica delle 2 Beyfin e come alternativa all'ottima Combi4. Se lo facessi ora come ora sarei incerto tra Eber e Web. Mi diceva un installatore bimarca che ora montano più Web per via dello stepless e relativi vantaggi. Mi pare che l'ultimo Eber però abbia 6 step che quindi ... tanto vale in questo senso. E mi piace la possibilità di programmazione Eber (che avevo anche sul VW). Mah, vedremo .. magari anche da altre testimonianze
Ciao Armando,  confermi che Eberspacher ha 6 livelli di potenza,  ho avuto sia Webasto con multicontrol e stepless,  adesso Eberspacher con easystart pro.
Dei due Webasto come controllo è più intuitivo, si possono anche settare tre livelli di potenza termica su Webasto.
Aldo
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 543
Inserito il 04/12/2023 alle: 23:26:16
Non ho sottomano il manuale, ma mi sembra che anche su Eber si può impostare su high e low
...chi ben comincia...
Inserito il 05/12/2023 alle: 00:18:29
In risposta al messaggio di Trave71 del 04/12/2023 alle 22:37:08
Ciao Armando,  confermi che Eberspacher ha 6 livelli di potenza,  ho avuto sia Webasto con multicontrol e stepless,  adesso Eberspacher con easystart pro. Dei due Webasto come controllo è più intuitivo, si possono anche settare tre livelli di potenza termica su Webasto.  Aldo
Ho guardato ora un depliant on line dell'Eber D2L. Parla di 850-1200-1800-2200 W, per questo modello. Forse è il 4 kW a modulare su 6 livelli di W?
Vabbe' .. per ora non è il momento di prenderlo. Nel frattempo si chiariranno le cose.
Francamente quello che mi piacerebbe di più capire è l'affidabilità nel tempo, tra Web ed Eber
Modificato da Armando il 05/12/2023 alle 11:34:22
Trave71
Trave71
10/06/2020 4305
Inserito il 05/12/2023 alle: 00:56:37
In risposta al messaggio di Dbdcm 5 del 04/12/2023 alle 23:26:16
Con l'easystart pro non è possibile settare niente,  si preme per attivare e si possono settare gradi , tempo se definito o infinito,  programmare i giorni della settimana.
Nulla più. Eberspacher va alla massima potenza inizialmente,  poi inizia a modulare.
Webasto dual control da tre livelli di settaggio,  eco normale e potenza massima.
Aldo
Trave71
Trave71
10/06/2020 4305
Inserito il 20/12/2023 alle: 23:52:59
Veloce aggiornamento,  domani andrò a ritirare il camper,  il problema sembrerebbe essere stato un errato settaggio del controller,  in pratica era settato per un riscaldatore in versione ADR ( quelli destinati a camion cisterna o a mezzi operanti in zone con pericolo di deflagrazione,  raffinerie ecc).
Mi hanno chiesto se lo avessi fatto io...
Considerato che il problema si è palesato al primo utilizzo direi proprio di no...
Credo che non sia neppure modificabile il software se non con un tool dedicato.
Si possono certo riconoscere e vedere eventuali errori come da istruzioni,  ripristinare le opzioni di fabbrica,  ma certamente non fare modifiche che pregiudicano il funzionamento.
Immagino che una azienda come Eberspacher abbia pensato a questo,  perché altrimenti se serve entrare nelle impostazioni per regolare l'orologio e si può fare casino guai al mondo.
Comunque dopo un iniziale scetticismo,  dopo che gli si è affumicato il capannone dovrebbero avere risolto.
Aldo
Trave71
Trave71
10/06/2020 4305
Inserito il 21/12/2023 alle: 18:37:58
Camper ritirato, ho fatto le stesse prove che avevo fatto da me a casa, il problema sembrerebbe risolto.
Ho riprovato nuovamente a casa tutto bene.
Ho buone speranze.
Aldo
Trave71
Trave71
10/06/2020 4305
Inserito il 23/12/2023 alle: 16:42:20
Metto qualche aggiornamento, è un tread con non un enorme seguito, ma in futuro potrebbe dare qualche dritta a qualcuno.
Il riscaldatore sembra funzionare regolarmente,  nel senso che non fuma più,  né in riavviamento ne in spegnimento ne nel variare della temperatura richiesta,  rimane un però.  . .. dopo lo spegnimento totale in fase di avviamento alla prima accensione del display,  il cerchio di indicazione status lampeggia rosso e appare la scritta "R1 assistenza" .
Andando in modalità officina, come mostrato in concessionaria,  appare sul riscaldatore errore 000342 relativo al coding del ADR.  Resettato sparisce fino nuovo spegnimento ed avviamento.
Io credo che ci sia qualche problema sulla comunicazione Can bus,  forse solo un pin.
Proverò ad usarlo in montagna , poi comunque ho intenzione di farlo sistemare.
Aldo
Trave71
Trave71
10/06/2020 4305
Inserito il 28/12/2023 alle: 16:02:32
Piccolo aggiornamento,  sto utilizzando il riscaldatore da due gg e mezzo, dopo aver per l'ennesima volta resettato gli errori comparsi da quando è acceso non ha più memorizzato nulla, funziona regolare, in una sola occasione ha fatto fumo in ripartenza,  avevo impostato 16 gradi sa 22, poi porta aperta sali scendi fai è ripartito,  ha fumato per circa 30 secondi, ma meno del solito,  non so se un poco di vento abbia aiutato a disperdere. Poi piu niente .
Aspetto di vedere dopodomani che lo spegnero' per partire cosa farà.
Secondo me c'è qualcosa a livello software che non quadra.  Ho in mente di sottoporre a Eberspaecher direttamente la questione.
Aldo
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 543
Inserito il 28/12/2023 alle: 17:25:41
In risposta al messaggio di Trave71 del 05/12/2023 alle 00:56:37
Con l'easystart pro non è possibile settare niente,  si preme per attivare e si possono settare gradi , tempo se definito o infinito,  programmare i giorni della settimana.  Nulla più. Eberspacher va alla massima potenza inizialmente,  poi inizia a modulare. Webasto dual control da tre livelli di settaggio,  eco normale e potenza massima.  Aldo
Dal menù puoi impostare la funzione low, per far uscire dalle bocchette aria a più bassa temperatura (10° in meno dello standard). Io lo sto usando sempre così e mi trovo bene.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4305
Inserito il 28/12/2023 alle: 19:35:57
In risposta al messaggio di Dbdcm 5 del 28/12/2023 alle 17:25:41
Su Easystart pro non ho trovato, come si fa? C'è qualche sotto menù?
Io sono pratico ad entrare nella parte officina... non avrei voluto...
Aldo
165k Facebook
73k Youtube
