Eberspacher D2 non regola la temperatura
Berger Camping
1 20 4
ren sen
ren sen
25/11/2006 251
Inserito il 12/03/2024 alle: 21:41:10
Buongiorno, chiedo un consiglio in quanto il mio riscaldatore parte fa un bel caldo la ventilazione rimane su un livello medio ma non si arresta mai anche variando la rotella che dovrebbe regolare la temperatura non si hanno variazioni. In realtà non ha mai regolato benissimo. In questo modo mi butta giù ovviamente le batterie e di notte si raggiungono temperature stile bora bora.
Consigli? Qualcuno ha avuto esperienze simili?
Stefano
Inserito il 13/03/2024 alle: 07:44:47
In risposta al messaggio di ren sen del 12/03/2024 alle 21:41:10
variazioni. In realtà non ha mai regolato benissimo. In questo modo mi butta giù ovviamente le batterie e di notte si raggiungono temperature stile bora bora. Consigli? Qualcuno ha avuto esperienze simili? Grazie Stefano
Verifica che sul display si legga una temperatura espressa in gradi centigradi.
Se non la vedi significa che il riscaldatre si è... perso il termostato che può essere quello integrato nel display oppure uno esterno, in quel caso va al massimo e non si ferma mai.
Si risolve con un reset da centralina, trovi la pocedura in rete, anche su Youtube.
Marco.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4015
Inserito il 13/03/2024 alle: 07:55:08
sul penultimo camion il termostato era passato a miglior vita quindi come se non ci fosse
nonno pat 49
Inserito il 13/03/2024 alle: 08:34:11
Succedeva anche a me con il D4, nuovo, 17 anni fa. Sono stato tre giorni e due notti all'Eberspaecher ma non sono stati in grado di modificare una virgola; avevo il pannellino di programmazione con tanto di orari e temperature. Fortunatamente mi venne incontro l'allestitore (che ora ha chiuso l'attività) sostituendomi quel pannellino con il comando a rotella, senza gradi e senza orari, praticamente un trimmer. Quel tecnico sapeva il fatto suo e mi disse che adesso non sarebbe più andato oltre la temperatura impostata ma avrei avuto problemi di ripartenza. Nel tempo questo è successo, ho segnato sulla rotella le varie temperature ideali. Ho anche appurato che tutto è legato alla temperatura esterna: se questa è sotto i 6 gradi circa, va come un orologio, la temperatura oscilla di un decimo di grado (ho un termometro di precisione con memoria del minimo e del massimo nelle 12 ore precedenti); sento bene le ripartenze. Se la temperatura esterna è superiore, allora si spegne e si riaccende se e quando gli pare, praticamente devo spegnerlo e riaccenderlo a manina.
So che non ti sono stato d'aiuto ma mal comune mezzo gaudio.
ren sen
ren sen
25/11/2006 251
Inserito il 13/03/2024 alle: 12:01:36
In risposta al messaggio di Emme48 del 13/03/2024 alle 07:44:47
Verifica che sul display si legga una temperatura espressa in gradi centigradi. Se non la vedi significa che il riscaldatre si è... perso il termostato che può essere quello integrato nel display oppure uno esterno, in quel caso va al massimo e non si ferma mai. Si risolve con un reset da centralina, trovi la pocedura in rete, anche su Youtube. Marco.
il mio modello non ha display ma solo la rotella per la regolazione della temperatura
