Eco Flow Delta2
Berger Camping
1 20 10
ariete64
ariete64
30/12/2013 327
Inserito il 29/01/2024 alle: 17:18:21
salve a tutti, avrei bisogno alcuni consigli se possibile.
Mi hanno regalato (regalo inaspettato) il power station della eco flow, il delta 2 da 1800watt ma senza il suo pannello dedicato per la ricarica solare. Volevo sapere se è possibile secondo voi poter usare il pannello che ho già sul tetto per la ricarica delle due batterie AGM da 90A - è un pannello da 120W - oppure devo comprare il suo originale?
Se fosse possibile è un lavoro che potrei fare io o meglio rivolgersi a un professionista?.
Vorrei usare la power station per ricaricare le bici elettriche visto che sul mio camper non ho alcun inverter.
Grazie mille a tutti quelli che mi possono aiutare.
un saluto a tutti Roberto
roberto
Inserito il 30/01/2024 alle: 13:33:47
Ciao, che io sappia tutte le Power Station hanno un ingresso per la ricarica da fotovoltaico e non necessariamente si deve utilizzare un pannello della medesima marca; io ho un Bluetti EB70 ed utilizzo due pannelli flessibili Ecoflow da 100W cad.
ariete64
ariete64
30/12/2013 327
Inserito il 31/01/2024 alle: 17:53:48
In risposta al messaggio di Karbon17 del 30/01/2024 alle 13:33:47
grazie per l'informazione, ma per quanto riguarda il collegamento con il pannello sul tetto tu sai come si potrebbe fare e quali dispositivi occorrono.
grazie ancora
roberto
Inserito il 31/01/2024 alle: 18:31:57
In risposta al messaggio di ariete64 del 31/01/2024 alle 17:53:48
grazie per l'informazione, ma per quanto riguarda il collegamento con il pannello sul tetto tu sai come si potrebbe fare e quali dispositivi occorrono. grazie ancora  Roberto
dovresti avere in dotazione questo cavo : la presa XT60 (quella gialla) si inserisce nel EcoFlow i connettori MC4 nei connettori del pannello fotovoltaico
questi sono i valori Ricarica solare11-60V icona 15 A max, 500 W max
ariete64
ariete64
30/12/2013 327
Inserito il 31/01/2024 alle: 23:30:59
In risposta al messaggio di Karbon17 del 31/01/2024 alle 18:31:57
dovresti avere in dotazione questo cavo : la presa XT60 (quella gialla) si inserisce nel EcoFlow i connettori MC4 nei connettori del pannello fotovoltaico questi sono i valori Ricarica solare11-60V  15 A max, 500 W max
Non quel cavo non c'è in dotazione nella scatola solo cavo per ricarica da 220v e cavo per ricarica da presa  accendisigari. Lo compro a parte grazie mille.
roberto
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 01/02/2024 alle: 08:56:23
In risposta al messaggio di ariete64 del 31/01/2024 alle 23:30:59
Non quel cavo non c'è in dotazione nella scatola solo cavo per ricarica da 220v e cavo per ricarica da presa  accendisigari. Lo compro a parte grazie mille. Roberto
scusa poi che fai: stacchi i connettori MC4 dal pannello del camper e li colleghi alla Power Station ?
Paolo DR
ariete64
ariete64
30/12/2013 327
Inserito il 01/02/2024 alle: 18:25:43
In risposta al messaggio di PDR del 01/02/2024 alle 08:56:23
No pensavo se possibile di collegarmi con il cavo direttamente all'uscita del regolatore dove escono già i fili che poi vanno ad alimentare le batterie dei servizi, ma non so se questo lavoro è una cosa giusta oppure bisogna fare diversamente. Attendo notizie da esperti del settore.   Grazie mille a tutti
roberto
Inserito il 02/02/2024 alle: 10:19:54
In risposta al messaggio di ariete64 del 01/02/2024 alle 18:25:43
certo che lo puoi fare, prendi un connettore XT60 che andrà inserito nella Ecoflow e due cavi di idonea sezione con relativo fusibile e li connetti al regolatore del fotovoltaico.
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 02/02/2024 alle: 19:40:26
Mi connetterei all'uscita LOAD del regolatore
Paolo DR
ariete64
ariete64
30/12/2013 327
Inserito il 02/02/2024 alle: 23:24:58
Ok grazie mille per i suggerimenti.
roberto
Inserito il 03/02/2024 alle: 08:54:59
Non capisco cosa cambi, se invece di caricare da pannello si carica a 12 volt da BS, tanto il pannello, sempre la stessa corrente produce, che se lo spartiscono, o passi da BS a PoweStation...
Certo ci sono perdite, ma complicare gli impianti, porta a imprevisti con rischi da evitare.
Poi personalmente userei il 220 da inverter, più sicuro.
La mia filosofia è fregarsene delle perdite, aumentare produzione e accumolo, in modo da avere sempre abbondanza energetica.laugh
Modificato da masivo il 03/02/2024 alle 09:01:35
