Efoy 80
Berger Camping
5 20 103
Inserito il 13/02/2017 alle: 17:30:31
In risposta al messaggio di Blessyou del 13/02/2017 alle 13:37:45
A proposito di Efoy …   sul manuale del futuro mezzo, ho trovato una tabella che riepiloga +/- il consumo invernale giornaliero di 130.65Ah   Non avendo mai avuto l’Efoy (neppure la TV) … stavo pensando al 140 (che
dovrebbe corrispondere eventualmente allo Zeus), però avendo un inverter onda pura da 1500W (utilizzato per ora solo per il cappuccinatore da 600W) volevo sapere se mi conviene lasciare le due AGM da 100Ah oppure installarne solo una ???   Grazie   Ciao a tüccvâr pussée la tòlla de l''òr
Se calcoli che una batteria normale da 100Ah quando ne hai prelevato la metà ha un voltaggio tale da essere praticamente scarica e mandare n blocco la stufa, direi che il consumo medio invernale potrebe valutarsi sui 40/50Ah al giorno, infatti con una batteria bella carica le 24 ore si fanno solitamente.
Io considero un consumo della stufa, qualche luce a Led, la pompa acqua e caricare i telefonini, perchè poco previdente sarebbe chi in libera volesse anche usare la TV che poco ha a che vedere con la vita di camper.
Secondo me gli 80Ah/giorno dell'Efoy 80 sono piu che sufficenti per compensare i consumi NORMALI e penso che non andrà mai H24.
Poi se uno vuole scialare corrente con TV, inverter, macchina da caffè e altre amenità, allora che sciali anche denari a comperare l'Efoy 140, le cose voluttuarie giustamente si pagano wink
Inserito il 13/02/2017 alle: 17:32:09
In risposta al messaggio di cinquantuno del 13/02/2017 alle 15:55:15
Secondo me il niubbo non sei tu ma quello che ha fatto la tabella  Ciao
Secondo me invece sono furbi, così convincono a comperare l'efoy 140 invece dell'80 wink
max leran
max leran
27/06/2006 179
Inserito il 13/02/2017 alle: 17:42:19
In risposta al messaggio di Blessyou del 13/02/2017 alle 16:07:10
Ah OK   guardando il reale consumo del cappuccinatore (500W) sono comunque tanti gli Ampere richiesti di spunto ...   Vabbè … i casi sono due:NON facciamo il cappuccino in libera e risparmiamo una BS Lasciamo entrambe
le BS, ma ci facciamo il cappuccino in libera  Lo so, lo so … ma è l’unico vizio che abbiamo ... Ad esempio, mi sa che la TV la useremo come “stendino” ...   È proprio vero: l’è mai finida de imparà   Grazie   Ciao a tüccvâr pussée la tòlla de l''òr
Quando l'assorbimento si protrae oltre al secondo / 2 è improprio parlare di spunto.
​La capacità di una batteria viene indicata di prassi con la sigla C20 (vedi etichetta batteria) ovvero è la capacità che può erogare con un carico costante per 20 ore, che sarebbe il carico massimo ottimale. (esempio la dicitura dei classici 100A c20 e magari correnti di spunto per avviamento anche di 850A)
​Carichi superiori al /20esimo di capacità portano ad un comportamento non lineare della capacità della batteria, riducendola anche di molto, più  il carico è alto minore risulta la capacità. Assorbimento elevati oltremodo possono nuocere ai componenti della batteria stessa portandola alla precoce vetusta o rottura.
​Tutto questo per rimarcare i non pochi 60A ipotetici prelevati per il tuo cappuccino.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 13/02/2017 alle: 17:58:33
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/02/2017 alle 17:32:09
Secondo me invece sono furbi, così convincono a comperare l'efoy 140 invece dell'80 Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
laugh Hai ragione, ma quella tabella l'avranno fatta alla Efoy ?
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 13/02/2017 alle: 19:04:39
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/02/2017 alle 17:22:19
Non so dirti, è una specie di borsa di tela grossa che si puo usare come borsa ma anche con spallacci come zaino, solitamente detto zaino-valigia e se non ricordo male lo presi anni fa alla LIDL o poco prezzo, quando lo
vidi ebi l'illuminazione per come lo avrei potuto usare. Io lo tengo nel garage assieme alla seconda cassetta, e ovviamente lo ho destinato unicamente a quell'uso. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Grazie Tommaso yes
starò attendo alle offerte della Lidl wink
Ciao a tücc
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 13/02/2017 alle: 21:04:38
A mio avviso acquistare l' 80A per un camper pensando di essere autosufficiente è sbagliato perché a fronte di un prezzo certamente più conveniente ti ritrovi con un generatore che va quasi sempre. Per cui con una durata molto più  bassa rispetto ad un generatore che va solo poche ore. In più  se calcoli che il consumo di metanolo
è proporzionato a quanto produce ti ritrovi:
- un generatore che alla fine ti costa di più  del fratello maggiore
- un qualcosa sul mezzo che è sempre in funzione
- un generatore che in caso di necessità di maggior corrente, perché  magari deve compensare il consumo devastante di un'inverter, non ce la fa
Concludendo, il minimo da acquistare è il 140. Seppur con maggiore sforzo economico🤕
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 13/02/2017 alle: 21:12:32
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/02/2017 alle 17:30:31
al giorno, infatti con una batteria bella carica le 24 ore si fanno solitamente. Io considero un consumo della stufa, qualche luce a Led, la pompa acqua e caricare i telefonini, perchè poco previdente sarebbe chi in libera volesse anche usare la TV che poco ha a che vedere con la vita di camper. Secondo me gli 80Ah/giorno dell'Efoy 80 sono piu che sufficenti per compensare i consumi NORMALI e penso che non andrà mai H24. Poi se uno vuole scialare corrente con TV, inverter, macchina da caffè e altre amenità, allora che sciali anche denari a comperare l'Efoy 140, le cose voluttuarie giustamente si pagano Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Tommaso,
come sai la TV me la sono trovata nel pacchetto … sicuramente guarderemo il telegiornale e/o video musicali SOLO quando saremo collegati al 220 cool
L’unico viSSio è il cappuccino angel per il caffè usiamo la Brikka … poi le solite cose (telefoni/PC/telecamera/tablet/Garmin/…) ...
Pensavo all’Efoy 140 (paragonabile al costo dello Zeus) per avere un giusto “compromesso” e per far girare l’economia wink
Ciao a tücc
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 13/02/2017 alle: 21:14:18
In risposta al messaggio di cinquantuno del 13/02/2017 alle 17:58:33
Hai ragione, ma quella tabella l'avranno fatta alla Efoy ? Ciao
hahahahahhhahahahahhahahaa laugh
mi sa wink
Ciao a tücc
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 13/02/2017 alle: 21:24:11
In risposta al messaggio di champion del 13/02/2017 alle 21:04:38
molto più  bassa rispetto ad un generatore che va solo poche ore. In più  se calcoli che il consumo di metanolo è proporzionato a quanto produce ti ritrovi: - un generatore che alla fine ti costa di più  del fratello maggiore - un qualcosa sul mezzo che è sempre in funzione - un generatore che in caso di necessità di maggior corrente, perché  magari deve compensare il consumo devastante di un'inverter, non ce la fa Concludendo, il minimo da acquistare è il 140. Seppur con maggiore sforzo economico🤕
Come dice il proverbio: chi più spende, meno spende (in senso di autonomia elettrica) cool
Poi abbiamo deciso di investire prima sul “generatore” e poi nel caso sulla Truma Diesel ...
Se lo Zeus dovesse essere “performante” soppianterà la scelta del 140 … ma non essendoci notizie certe, rimaniamo orientati per il 140 wink
Ciao a tücc
Topolone
Topolone
Inserito il 13/02/2017 alle: 22:10:17
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/02/2017 alle 11:02:06
Ricordo anni fa in Germania, paesino senza CS ma c'era un bagno pubblico nel parcheggio, ma sorvegliato da una megera ringhiosa, non senza qualche timore entrai con lo zaino sulle spalle, e poi feci cio che dovevo fare...... uscendo lasciai un euro e mi sorrise anche Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ho comprato adesso una seconda cassetta C250 .....
Adesso devo procurarmi un bel zaino.
Voglio potere entrare anch'io in un pub inglese con la pupù in spalla ....yes
Inserito il 13/02/2017 alle: 22:20:16
Diciamo che un 80 che va per 20 ore è come un 140 che va per 12 ore, ma il consumo di metanolo è sempre lo stesso.
Un Efoy 80 è sufficente anche se funzionasse per ore 23:59 . Sicuramente se funziona piu ore durerà meno, la Efoy li da per 20mila ore, mettiamo anche che siano 10mila, secondo me è un uso di 15 o 20 anni.
Il 80 costa 2600 euro, il 140 sono 4mila euro la differenza non è poca, e quelli che si sono guastati non si sono mai guastati per le troppe ore, ma per guasti accidentali, o una gelata etc. A quel punto si puo guastare sia l'80 che il 140 negli stessi tempi, e come si sa se si guasta un giorno dopo i 5 anni (conviene sempre aggiungere 3 anni di garanzia) si butta in pratica.
A quel punto preferisco forse un 80, anche se andasse molte ore, e poi casomai se a 6 anni si guasta ne prendo un altro con altri 5 anni di garanzia.
L'80 non sarebbe sufficente se andasse 24H cioè senza mai sosta e la tensione della BS continuasse a calare.
Poi ovvio che se uno ha 4mila euro e vuole il 140 fa benissimo, con il molto si fa anche il poco.
Topolone
Topolone
Inserito il 13/02/2017 alle: 22:28:05
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/02/2017 alle 22:20:16
Diciamo che un 80 che va per 20 ore è come un 140 che va per 12 ore, ma il consumo di metanolo è sempre lo stesso. Un Efoy 80 è sufficente anche se funzionasse per ore 23:59 . Sicuramente se funziona piu ore durerà meno,
la Efoy li da per 20mila ore, mettiamo anche che siano 10mila, secondo me è un uso di 15 o 20 anni. Il 80 costa 2600 euro, il 140 sono 4mila euro la differenza non è poca, e quelli che si sono guastati non si sono mai guastati per le troppe ore, ma per guasti accidentali, o una gelata etc. A quel punto si puo guastare sia l'80 che il 140 negli stessi tempi, e come si sa se si guasta un giorno dopo i 5 anni (conviene sempre aggiungere 3 anni di garanzia) si butta in pratica. A quel punto preferisco forse un 80, anche se andasse molte ore, e poi casomai se a 6 anni si guasta ne prendo un altro con altri 5 anni di garanzia. L'80 non sarebbe sufficente se andasse 24H cioè senza mai sosta e la tensione della BS continuasse a calare. Poi ovvio che se uno ha 4mila euro e vuole il 140 fa benissimo, con il molto si fa anche il poco.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Purtroppo non è cosi... la dura realtà è molto diversa.....
Non chiedermi di più......crying
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 14/02/2017 alle: 08:45:22
mi accodo a quanto scritto da Topolone, nel mio CC ci sono persone che non sono arrivate alla terza cifra anzi sono rimaste ben al di sotto... e d'inverno lo portavano sempre in casa per evitare congelamenti (e furti nel rimessaggioblush)
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 14/02/2017 alle: 09:05:15
Raggruppando i punti a sfavore dell’Efoy:
  1. approvvigionamento e stoccaggio (in un posto sicuro nel gavone) del Metanolo
  2. delicatezza del sistema (se si guasta dopo la garanzia, in molti casi non è possibile ripararlo)
  3. necessaria estensione garanzia
  4. ore reali di funzionamento minori dal dichiarato
  5. soffre il freddo, quindi consumo di Metanolo (anche se limitato) per la funzione antigelo
il “pensiero” di acquisto diminuisce ...
A proposito, quanto costa l’estensione della garanzia (2+3=5anni) ???
Di contro, non sappiamo il funzionamento e relativi PRO/CONTRO dello Zeus cool
Grazie wink
Ciao a tücc
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 14/02/2017 alle: 09:46:31
Ma qui c'è anche la testimonianza di due casi in cui è arrivato a quasi 8000 ore e quasi 5000. Quale è la verità? Come al solito bisognerebbe avere delle percentuali basate su un campione numericamente significativo per stabilire se si tratta di casi fortunati degli uni o sfortunati degli altri. E poi mi chiedo: quanti pezzi ne producono? Sul sito della SFC c'è scritto che hanno venduto 35000 dei loro sistemi per la produzione di energia che non sono solo gli Efoy.
Sarei davvero curioso, avendo rimandato la decisione sul possibile acquisto al prossimo inverno.
Modificato da enzodc il 14/02/2017 alle 09:51:36
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 14/02/2017 alle: 10:20:51
In risposta al messaggio di enzodc del 14/02/2017 alle 09:46:31
per stabilire se si tratta di casi fortunati degli uni o sfortunati degli altri. E poi mi chiedo: quanti pezzi ne producono? Sul sito della SFC c'è scritto che hanno venduto 35000 dei loro sistemi per la produzione di energia che non sono solo gli Efoy. Sarei davvero curioso, avendo rimandato la decisione sul possibile acquisto al prossimo inverno.
è vero. Probabilmente le macchine che soffrivano maggiormente di affidabilità erano le prime serie e con il tempo sicuramente sono migliorate...
Complimenti a EFOY per le 35000 macchine vendute!
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 14/02/2017 alle: 11:04:52
In risposta al messaggio di champion del 14/02/2017 alle 10:20:51
è vero. Probabilmente le macchine che soffrivano maggiormente di affidabilità erano le prime serie e con il tempo sicuramente sono migliorate... Complimenti a EFOY per le 35000 macchine vendute!
Infatti anche questa cosa è da considerare: magari il numero di guasti è stato più elevato in passato ma ora l'affidabilità è migliorata. Chissà ...
Inserito il 14/02/2017 alle: 15:02:06
Si, anche a me hanno detto che la prima serie, cioè Efoy 1200, etc, davano piu problemi, mentre l'ultima serie Efoy 80 Confort etc, è molto migliorata come affidabilità.
Il mio Efoy 1200 funziona dal 2009, mai spento da allora, e sono a circa 1500 ore e toccando dove non si puo dire, va ancora bene.
Di queste 1500 ore, circa la metà fatte nell'ultimo anno e mezzo, perchè nel camper precedente avevo anche un pannello e quindi in estate Efoy si accendeva quasi mai, e per le vacanze invernali andavo in campeggio, mentre ora che non ho il pannello, funziona abbastanza anche in estate, e in inverno, avendo la Combi Diesel , finalmente viaggio all'estero e mai attaccato a 220.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 14/02/2017 alle: 16:18:09
Appendo la bella notizia che i nuovi “apparecchi” sono più affidabili yes
Se dovessi optare per l’Efoy, sicuramente farò l’estensione (299€) della garanzia a 5 anni wink
Ciao a tücc
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 14/02/2017 alle: 17:10:26
Ormai è passata, ma può darsi che la rifacciano.
se ordinavi entro il 16 dicembre avevi il prolungamento gratuito.
Per elenco dei camper Hymer di C.o.L., cliccate su --->
Hymer
RufusArras L''Extra CEE
