Efoy compatibilità installazione
Berger Camping
1 20 34
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 270
Inserito il 05/04/2021 alle: 13:28:39
Ciao a tutti,
Vorrei acquistare l’efoy e ho qualche dubbio sull’istallazione!frown
Nel camper ho due batterie agm da 100Ah, il dual battery swich nca, l’ energy power evolution nca, il battery charger ne186 nordelettronica, niente pannello solare.
Questi accessori sono compatibili con l’ efoy? Vorrei mantenerli tutti naturalmente.
Quello che mi da più da pensare è il dual battery che scambia le batterie in automatico.
Grazie,
Modificato da camperdavide il 05/04/2021 alle 19:46:36
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 05/04/2021 alle: 13:30:28
In risposta al messaggio di camperdavide del 05/04/2021 alle 13:28:39
Ciao a tutti, Vorrei acquistare l’efoy e ho qualche dubbio sull’istallazione! Nel camper ho due batterie agm da 100Ah, il dual battery swich nca, l’ energy power evolution nca, il battery charger ne186 nordelettronica,
niente pannello solare. Questi accessori sono compatibili con l’ efoy? Vorrei mantenerli tutti naturalmente. Quello che mi da più da pensare è il dual battery che scambia le batterie in automatico. Grazie, Davide   Davide
Diciamo che io toglierei una batteria e il battery switch.a seconda batteria non serve con l'efoy e quindi anche lo switch è inutile. Per il resto ok
Semi
Modificato da Semi il 05/04/2021 alle 13:32:08
Inserito il 05/04/2021 alle: 15:16:05
condivido con semi , una sola batteria efficiente e niente accrocchi vari , se proprio vuoi utilizzare entrambi le batterie collegale in parallelo ma niente dual battery swich oppure se vuoi tenere anche quello selezionalo in diretta , quale versione di efoy hai intenzione di acquistare ?
mario
orlegno
orlegno
Inserito il 05/04/2021 alle: 15:35:04
Quando acquistai l'Efoy per prima cosa tolsi la seconda batteria, non ha senso averne due.
Ciao Paolo
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 270
Inserito il 05/04/2021 alle: 19:04:22
Grazie delle risposte. Per il dual battery dovrebbe esistere la funzione in diretta di cui parla Mario.
Il modello di efoy è il comfort 80.
Quindi meglio una sola batteria e via il dual battery. Il camper è un Laika 595 xr (compatto) quindi dovrei mettere efoy nel garage. Il vano batteria invece  rimane sotto la seduta entrando subito sulla dx dietro il sedile passeggero.
L’installazione è molto complessa? Passaggio cavi e fori vari? Scollegamento seconda batteria e rimozione dual battery? Non vorrei fare casino!
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 543
Inserito il 05/04/2021 alle: 19:19:23
Forse una batteria + pannello solare sarebbe ideale, non tanto per risparmiare metanolo, ma per far lavorare meno ore l'efoy.
...chi ben comincia...
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 270
Inserito il 05/04/2021 alle: 20:55:30
In risposta al messaggio di Dbdcm 5 del 05/04/2021 alle 19:19:23
Grazie del consiglio, l’idea di montare l’efoy e saltare il pannello per avere indipendenza dalla 220v sia in estate che in inverno.
ronza75
ronza75
02/09/2012 2414
Inserito il 06/04/2021 alle: 08:17:21
In risposta al messaggio di camperdavide del 05/04/2021 alle 20:55:30
Ciao, Grazie del consiglio, l’idea di montare l’efoy e saltare il pannello per avere indipendenza dalla 220v sia in estate che in inverno. Davide
Concordo con chi ti ha già risposto, via la 2 batteria e lo switch e voilà. Con i soldi della vendita ti compri un pannello fotovoltaico...
ronza75
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 270
Inserito il 06/04/2021 alle: 21:34:59
Grazie per i consigli.
Ho dimenticato di dire che ho anche l’inverter da 2000watt! (anche quello lo ho trovato dal precedente proprietario). Con una batteria va bene comunque?
Inserito il 06/04/2021 alle: 22:13:59
In risposta al messaggio di camperdavide del 06/04/2021 alle 21:34:59
Grazie per i consigli. Ho dimenticato di dire che ho anche l’inverter da 2000watt! (anche quello lo ho trovato dal precedente proprietario). Con una batteria va bene comunque? Davide
... va male anche con due.
Immagina quell'oggetto sia da 500 watt e allora va quasi bene.
Marco.
Inserito il 07/04/2021 alle: 08:38:29
Da possessore di EFOY da 12 anni.
Una sola BS da 100Ah è sufficente, due sono controproducenti perchè farebbero lavorare l Efoy di continuo.
Il pannello solare, anche uno modesto da 100w lo metterei. Con il nuovo camper ho voluto provare a non mettere piu il pannello, ma in un anno l efoy ha totalizzato tantissime ore di lavoro, e quindi lo ho poi messo, semplice e economico da 100W, ma in estate è sufficente a dare la autonomia e l Efoy non parte quasi mai. Mi sembrava una stupidaggine sfruttare tanto l Efoy e consumare carburante quando il sole estivo è gratis e ormai i pannelli costano poco.
Ho un inverter da 1000W (ora lo comprerei da 350W) che uso solo per un compressore da 250W e nessun problema con una sola AGM da 95Ah.
Inserito il 07/04/2021 alle: 14:39:52
ciao come già ti hanno suggerito, una batteria avendo Efoy sarebbe sufficiente, ma visto che ne hai già due male non fanno, a meno di non voler risparmiare 30kg di peso ed un pò di spazio: il dual battery swich permette di gestire manualmente BS1-BS2 e BS1+BS2 (parallelo) che ti tornerebbe utile per l'utilizzo dell'inverter
nanonet
nanonet
Inserito il 07/04/2021 alle: 14:54:47
Io ho un Efoy 140, due batterie AGM e 2 pannelli per 240w totali.
In estate l'Efoy non mi serve, con i pannelli sono autonomo, ma in inverno lo uso abbastanza (molta tv, frigo a compressore, e voglio caldo confortevole quindi la stufa viaggia).
Sull'Efoy puoi impostare la soglia della tensione di inizio e stop di carica (cosa che non potevi fare nella vecchia versione, le soglie erano fisse, partiva da 12.3v e finchè non arrivava a 14v non si spegneva), per cui puoi regolarti su quando farlo partire o stopparlo, dato che in inverno è praticamente impossibile attendere che le batterie (o la singola batteria) arrivino a fine carica.
Quindi anche con due batterie, puoi gestire benissimo la cosa... ma per me in estate (senza Efoy collegato) è preferibile avere due batterie caricate dai pannelli... un minimo di autonomia in più la garantiscono rispetto alla singola.
Per me l'Efoy deve fare il suo lavoro solo quando davvero necessario, io ad esempio lo scollego (me lo porto in casa, un lavoro di 1 minuto) quando in inverno il camper rimane sottozero, non ha senso farlo accendere per giorni interi solo per consumare metanolo per autoproteggersi dal gelo... poi ovviamente ognuno lo usa come meglio crede
Modificato da nanonet il 07/04/2021 alle 15:01:24
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 07/04/2021 alle: 14:57:38
In risposta al messaggio di ecostar del 05/04/2021 alle 15:16:05
condivido con semi , una sola batteria efficiente e niente accrocchi vari , se proprio vuoi utilizzare entrambi le batterie collegale in parallelo ma niente dual battery swich oppure se vuoi tenere anche quello selezionalo in diretta , quale versione di efoy hai intenzione di acquistare ?  mario
Scusate se mi intrometto ma vorrei chiedere una delucidazione in merito a questa  diffidenza sul dual battery swich che gira tra gli esperti. A parte il tema efoy che conosco relativamente, se si monta un EPE ( energy power evolution) con 2 batterie che sommate superano i 120 Ah la stessa NCA dice che serve il dual switch per ripartire la corrente e non creare danni allo stesso EPE. Potrebbero partire i finali di potenza dello stesso. Chi lo usa (EPE) senza il dual switch  con potenze superiori a 150 Ah ha mai avuto problemi? GrazieScreenshot_20210407-144552~2_1.jpg
diegomeggio69
Inserito il 07/04/2021 alle: 15:33:35
In risposta al messaggio di diegomeggio69 del 07/04/2021 alle 14:57:38
Ho usato l'EPE su 120+120 amperora in parallelo e anche su 100+100 amperora, sempre in parallelo.
Mai viste più di 29...30 ampere, decisamente troppe su 100 amperora.
Se loro dicono che l'EPE non va bene su due BS insieme ma che serve il Dual Battery Switch, chi produce le batterie ti dice che la corrente massima per 100 amperora è 15 ampere, non 30.
Se ricarichi una sola batteria alla volta non devi superare le 15 ampere, quindi serve un booster che limita a 15 ampere e pannello solare scollegato in viaggio... già.
Marco.
Modificato da Emme48 il 07/04/2021 alle 15:49:21
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 07/04/2021 alle: 15:59:06
In risposta al messaggio di Emme48 del 07/04/2021 alle 15:33:35
Ho usato l'EPE su 120+120 amperora in parallelo e anche su 100+100 amperora, sempre in parallelo. Mai viste più di 29...30 ampere, decisamente troppe su 100 amperora. Se loro dicono che l'EPE non va bene su due BS insieme
ma che serve il Dual Battery Switch, chi produce le batterie ti dice che la corrente massima per 100 amperora è 15 ampere, non 30. Se ricarichi una sola batteria alla volta non devi superare le 15 ampere, quindi serve un booster che limita a 15 ampere e pannello solare scollegato in viaggio... già. Marco.
Grazie, tutto ok sino al discorso del booster che dici limita la corrente a 15 ampere. Il monitor del mio booster  epe in viaggio è  partito anche a 27 Ampere 14,6v. Non andrebbe bene quindi con 1 batteria solo collegata. Corretto?
diegomeggio69
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 07/04/2021 alle: 16:27:03
Riporto un testo dove dicono che per una agm da 100Ah potrebbe andare bene una corrente iniziale del 40 % della Imax erogabile quindi spiegherebbe perché  Epe arriva a 30 A.Screenshot_20210407-161550.jpg
diegomeggio69
Inserito il 07/04/2021 alle: 17:16:49
In risposta al messaggio di diegomeggio69 del 07/04/2021 alle 15:59:06
La "corrente di ricarica", diversa da quella di "prima ricarica" per la messa in servizio da nuova, è bene che sia limitata.
Il valore massimo (ma proprio massimo) è 30% per le AGM e 50% per le GEL, ma se stai lontano da quei valori è meglio.
I limiti amperometrici, di tensione e d temperatura, sono tutti elementi che giocano a sfavore della vita di una batteria.
Alcuni costruttori dichiarano i limiti massimi che ti dicevo  ma "consigliano" di non superare il 15%, cioè 15 ampere per una 100 amperora come corrente di ricarica.
L'Energy Power Evolution è un caricabatterie elettronico evoluto, capace di reggere 30 ampere e non di più, sia per le protezioni elettroniche interne che per il fusibile da 35 ampere collegato in uscita.
La corrente è data essenzialmente da quella che la batteria si prende a fronte di una tensione che gli viene fornita, l'alternatore potrebbe ricaricare anche 10 batterie insieme, quindi a che serve ricaricarne due alla volta (BM e BS1) e non tre insieme (BM, BS1 e BS2)?
Il Dual Switch serve a ricaricare e/o usare una batteria alla volta.
Le motivazioni tecniche che suggeriscono che sia meglio ricaricare e/o utilizzare una batteria alla volta sono tutta un'altra storia...se le trovi metti un link...
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 07/04/2021 alle: 17:24:43
In risposta al messaggio di Emme48 del 07/04/2021 alle 17:16:49
La corrente di ricarica, diversa da quella di prima ricarica per la messa in servizio da nuova, è bene che sia limitata. Il valore massimo (ma proprio massimo) è 30% per le AGM e 50% per le GEL, ma se stai lontano da quei
valori è meglio. I limiti amperometrici, di tensione e d temperatura, sono tutti elementi che giocano a sfavore della vita di una batteria. Alcuni costruttori dichiarano i limiti massimi che ti dicevo  ma consigliano di non superare il 15%, cioè 15 ampere per una 100 amperora come corrente di ricarica. L'Energy Power Evolution è un caricabatterie elettronico evoluto, capace di reggere 30 ampere e non di più, sia per le protezioni elettroniche interne che per il fusibile da 35 ampere collegato in uscita. La corrente è data essenzialmente da quella che la batteria si prende a fronte di una tensione che gli viene fornita, l'alternatore potrebbe ricaricare anche 10 batterie insieme, quindi a che serve ricaricarne due alla volta (BM e BS1) e non tre insieme (BM, BS1 e BS2)? Il Dual Switch serve a ricaricare e/o usare una batteria alla volta. Le motivazioni tecniche che suggeriscono che sia meglio ricaricare e/o utilizzare una batteria alla volta sono tutta un'altra storia...se le trovi metti un link... Marco
Vedo se trovo altro...Comunque per usare L'EPE secondo te è  consigliabile minimo 2 batterie da 100 in parallelo secco. Di meno è  meglio toglierlo visto i suoi possibili 30A iniziali.
diegomeggio69
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 270
Inserito il 07/04/2021 alle: 22:17:12
Grazie a tutti per i consigli. Adesso sono un poco confuso sul togliere la seconda batteria e il dual battery swich. Per utilizzare l’inverter forse è meglio tenere tutto? All’inverter attaccherei il carica batterie della bici elettrica e il phon (600watt) per la moglie.
Il pannello lo metterei in un secondo momento.
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 270
Inserito il 17/04/2021 alle: 19:12:24
Ciao a tutti,
Alla fine ho comprato l’efoy 80 comfort!smiley Dovrebbe arrivare tra una decina di giorni.
Adesso devo passare all’installazione!
Qualcuno sa indicarmi qualche installatore in zona Como, Varese, Lecco e indicativamente ha idea del tempi e dei costi del lavoro?
Leggendo vari post sul sito penso che Soundmachine e Ecostar potrebbero fornire ottimi consiglilaugh
Le possibilità emerse nella discussione se ho capito bene sono:
1- Efoy +1 bs + epe + battery charger ne 186 + inverter (2000 watt, da usare come uno da 600 watt)
2- Efoy + 2bs + dual battery swich + epe + battery charger ne 186 + inverter
La soluzione migliore dovrebbe essere la prima, più semplice e più leggera e risparmierebbe l’utilizzo dell’Efoy.
Il mio dubbio è se con un inverter così una batteria sola da 100Ah sia sufficiente.
Grazie in anticipo a tutti per i consigli,
D.
