Efoy o litio?
Berger Camping
4 20 68
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/04/2018 alle: 00:47:10
Salve ,
per anni e anni su questo forum s è più o meno carinamente disquisito sulle ormai vetuste e surclassate batterie al piombo
Io e qualche altro tifavamo per le più economiche da centro commerciale e similla , diciamo un po' contro corrente o meglio contro tutti visto che a conti fatti ed esperienza vissuta non le reputavamo mai convenienti , invece la maggior parte dei colleghi ci " investiva " diversi eurini nel piombo
..ovviamente mi riferisco alle costose batterie Agm e/o Gel
Oggi abbiamo a disposizione una tecnologia anni luce avanti al piombo e stiamo qui a disquisire sul prezzo di acquisto e ancora in molti sulla paura del litio
In molti invece adesso credo si siano convinti ad utilizzare le batterie al piombo da mercatone , mi sembra di capire , mentre prima facevano paura per le pericolosissime esalazioni ( un po' di Ossigeno e un po' di Idrogeno )
Allora mi chiedo ..non è che il camperista medio sia un po' lento nel recepire e aggiornare le proprie idee e i propri convincimenti ?
Io le batterie al litio le utilizzo da qualche anno ormai anche sui mezzi a motore ( TUTTI ) , oltre che sui telefoni , Pc , tablet , macchine fotografiche , modellismo e tanto altro ancora
..a proposito di paura  vorrei ricordare a tutti che c è litio e litio , non tutte le battere sono uguali e pertanto utilizzano tecnologie e metalli diversi , cosa che invece non accade per il piombo
Le batterie più indicate per l utilizzo in camper , sia per i servizi quindi che per l avviamento dei motori è il Litio Ferro Fosfato ( LiFePo4 ) , quello più sicuro perché meccanicamente più stabile
Ancora , come più volte accennato dall amico Dash , con questa nuova tecnologia , spesso e volentieri basta una sola batteria al litio da 100Ah nominali invece che le ormai canoniche due al piombo , almeno così ho fatto io e posso assicurarvi che una sola batteria basta e avanza
Qualcuno dice che si guastano come quelle al piombo e in parte può aver ragione , al momento però non può averne le prove , infatti non c è abbastanza esperienza in merito e restando alle poche notizie in circolazione si parlerebbe di 2000 cicli all 80% di scarica , ma anche 3000 o addirittura ho letto su siti stranieri addirittura di 5000 cicli
Ovvio che andranno utilizzate con le dovute attenzioni , pur sempre inferiori a quelle che servono per il piombo
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 03/04/2018 alle 01:06:50
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 03/04/2018 alle: 08:25:54
In risposta al messaggio di marcucciolo del 03/04/2018 alle 00:47:10
Salve ,  per anni e anni su questo forum s è più o meno carinamente disquisito sulle ormai vetuste e surclassate batterie al piombo  Io e qualche altro tifavamo per le più economiche da centro commerciale e similla
, diciamo un po' contro corrente o meglio contro tutti visto che a conti fatti ed esperienza vissuta non le reputavamo mai convenienti , invece la maggior parte dei colleghi ci investiva diversi eurini nel piombo  ..ovviamente mi riferisco alle costose batterie Agm e/o Gel  Oggi abbiamo a disposizione una tecnologia anni luce avanti al piombo e stiamo qui a disquisire sul prezzo di acquisto e ancora in molti sulla paura del litio  In molti invece adesso credo si siano convinti ad utilizzare le batterie al piombo da mercatone , mi sembra di capire , mentre prima facevano paura per le pericolosissime esalazioni ( un po' di Ossigeno e un po' di Idrogeno )  Allora mi chiedo ..non è che il camperista medio sia un po' lento nel recepire e aggiornare le proprie idee e i propri convincimenti ? Io le batterie al litio le utilizzo da qualche anno ormai anche sui mezzi a motore ( TUTTI ) , oltre che sui telefoni , Pc , tablet , macchine fotografiche , modellismo e tanto altro ancora  ..a proposito di paura  vorrei ricordare a tutti che c è litio e litio , non tutte le battere sono uguali e pertanto utilizzano tecnologie e metalli diversi , cosa che invece non accade per il piombo  Le batterie più indicate per l utilizzo in camper , sia per i servizi quindi che per l avviamento dei motori è il Litio Ferro Fosfato ( LiFePo4 ) , quello più sicuro perché meccanicamente più stabile  Ancora , come più volte accennato dall amico Dash , con questa nuova tecnologia , spesso e volentieri basta una sola batteria al litio da 100Ah nominali invece che le ormai canoniche due al piombo , almeno così ho fatto io e posso assicurarvi che una sola batteria basta e avanza  Qualcuno dice che si guastano come quelle al piombo e in parte può aver ragione , al momento però non può averne le prove , infatti non c è abbastanza esperienza in merito e restando alle poche notizie in circolazione si parlerebbe di 2000 cicli all 80% di scarica , ma anche 3000 o addirittura ho letto su siti stranieri addirittura di 5000 cicli  Ovvio che andranno utilizzate con le dovute attenzioni , pur sempre inferiori a quelle che servono per il piombo  Mar..cucciolo
Ho letto con piacere la tua riflessione yes
Prossimamente potrò condividere l’esito sull’utilizzo delle LiFePO4 wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
giornifelici
giornifelici
Inserito il 04/04/2018 alle: 05:11:15
In risposta al messaggio di Blessyou del 03/04/2018 alle 08:25:54
Ho letto con piacere la tua riflessione   Prossimamente potrò condividere l’esito sull’utilizzo delle LiFePO4
Quanto si spende per fare un impianto su un camper nuovo?
CarloVa
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 04/04/2018 alle: 08:02:01
In risposta al messaggio di giornifelici del 04/04/2018 alle 05:11:15
Nel mio caso (configurazione descritta in questo Thread yes):
  1. 4 celle 200Ah
  2. BMS
  3. Philippi
1.542€uroSSi comprese le spese di spedizione wink
Ciao a tücc
Modificato da Blessyou il 04/04/2018 alle 08:03:28
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/04/2018 alle: 21:08:15
Ciao ,
dipende quasi esclusivamente dai tuoi bisogni energetici
Un impianto di accumulo al litio da 200Ah è come avere c.a il doppio di amperora nominali al piombo e per i miei fabbisogni è troppo
Quando si parla di litio infatti bisogna dimenticare tutto ciò che abbiamo precedentemente imparato sulle batterie al piombo , infatti queste hanno una elevata facilità nel cedere e accettare correnti elevate , in pratica si possono scaricare un po' come si vuole e ricaricare anche in una sola ora
Vero è che il sogno nel cassetto resta l alimentazione del clima a batterie , ma in tal caso 200Ah anche se al litio sono pochi
E' invece troppissimo per l impianto originale del mezzo molto probabilmente , infatti dipende dal mezzo e da come è stato concepito l impianto
Ecco , farei molta attenzione a esagerare con l accumulo e non mi preoccupo delle batterie che sono di gran lunga più sicure di quelle al piombo ma mi preoccupa l impianto del mezzo
Nel momento in cui il motore va in moto con le batterie al piombo anche se fossero da 200/300Ah diciamo che resterei abbastanza sereno ...con un accumulo al litio invece no , le correnti in gioco diventerebbero troppo alte in ricarica e oggi con alternatori da 200A si fa presto a mandare tutto a fuoco
Il mio impianto è composto da 4 celle industriali da 100Ah nominali ma che di fatto sono anche 106Ah e anche più , a differenza del piombo la cui capacità è quasi sempre inferiore
Bms da pochi euro che servono in pratica a  " tagliare "  la tensione in ricarica oltre una certa soglia e di conseguenza al bisogno equalizzare le celle
Altro non ho , ovvero ho aggiunto un caricabatteria da 20A in parallelo a quello di serie da 16A
Per un totale di c.a 520 euro più una 50ina di euro per il caricabatterie
Mar..cucciolowink
giornifelici
giornifelici
Inserito il 04/04/2018 alle: 22:28:06
In risposta al messaggio di marcucciolo del 04/04/2018 alle 21:08:15
Ciao ,  dipende quasi esclusivamente dai tuoi bisogni energetici  Un impianto di accumulo al litio da 200Ah è come avere c.a il doppio di amperora nominali al piombo e per i miei fabbisogni è troppo  Quando si parla
di litio infatti bisogna dimenticare tutto ciò che abbiamo precedentemente imparato sulle batterie al piombo , infatti queste hanno una elevata facilità nel cedere e accettare correnti elevate , in pratica si possono scaricare un po' come si vuole e ricaricare anche in una sola ora  Vero è che il sogno nel cassetto resta l alimentazione del clima a batterie , ma in tal caso 200Ah anche se al litio sono pochi  E' invece troppissimo per l impianto originale del mezzo molto probabilmente , infatti dipende dal mezzo e da come è stato concepito l impianto  Ecco , farei molta attenzione a esagerare con l accumulo e non mi preoccupo delle batterie che sono di gran lunga più sicure di quelle al piombo ma mi preoccupa l impianto del mezzo  Nel momento in cui il motore va in moto con le batterie al piombo anche se fossero da 200/300Ah diciamo che resterei abbastanza sereno ...con un accumulo al litio invece no , le correnti in gioco diventerebbero troppo alte in ricarica e oggi con alternatori da 200A si fa presto a mandare tutto a fuoco  Il mio impianto è composto da 4 celle industriali da 100Ah nominali ma che di fatto sono anche 106Ah e anche più , a differenza del piombo la cui capacità è quasi sempre inferiore   Bms da pochi euro che servono in pratica a   tagliare  la tensione in ricarica oltre una certa soglia e di conseguenza al bisogno equalizzare le celle  Altro non ho , ovvero ho aggiunto un caricabatteria da 20A in parallelo a quello di serie da 16A  Per un totale di c.a 520 euro più una 50ina di euro per il caricabatterie Mar..cucciolo
Questa è una cifra molto interessante...ma mi sa che non ho le competenze per fare questo!
CarloVa
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 05/04/2018 alle: 08:17:40
Personalmente ho scelto di avvalermi di un professionista che ha valutato positivamente questo
BMS
che di fatto è il cuore dell’impianto angel
Se l’avessi installata personalmente avrei sicuramente “pasticciato”, anche perchè: ofelè fa el to mesté wink
Ciao a tücc
giornifelici
giornifelici
Inserito il 05/04/2018 alle: 14:13:09
In risposta al messaggio di Blessyou del 05/04/2018 alle 08:17:40
Personalmente ho scelto di avvalermi di un professionista che ha valutato positivamente questo BMS che di fatto è il cuore dell’impianto   Se l’avessi installata personalmente avrei sicuramente “pasticciato”, anche perchè: ofelè fa el to mesté
Praticamente acquistando da quel sito,si possono assemblare ed arrivare ad avere 100 o130Ah che a me basterebbero,dovrei trovare...un tecnico...che mi faccia l'assemblaggio!
CarloVa
