Efoy... questo sconosciuto
Berger Camping
1 20 14
Winy
Winy
10/11/2017 7
Inserito il 27/01/2018 alle: 09:52:36
Ho comprato da pochi mesi un camper usato  Wingamm Oasi 540 provvisto di Efoy. Contrariamente a tutte le altre diavolerie di cui è formato il camper che, seppur lentamente, sono riuscito in qualche modo a capire e quindi utilizzare correttamente, per l'Efoy penso che non sarebbe male che qualcuno mi aiutasse a capirne il funzionamento. Grazie anticipatamente
T i t a n
T i t a n
Inserito il 27/01/2018 alle: 10:29:05
In risposta al messaggio di Winy del 27/01/2018 alle 09:52:36
Cerco di aiutarti pur non avendo camper. L.' Efoy è una pila a combustibile o meglio un generatore di energia elettrica che funziona a metanolo.ci dovrebbero essere tre modelli con varie potenze una di cui ricordo è 1200 Watt /24 ore. Ossia la sua potenza di targa è riferita a 24 ore e serve a ricaricare batteria servizi. Di più nun sò.
no so che costa un casino.
Modificato da T i t a n il 27/01/2018 alle 10:31:03
Inserito il 27/01/2018 alle: 13:04:49
Hai la fortuna di avere la cosa piu utile che si puo avere in un Camper.
Come hanno detto, è un generatore silenzioso che mantiene sempre la BS carica senza nessun intervento.
Io ho un Efoy 1200 della serie vecchia (quello argento, i nuovi sono bianchi).
In pratica lo metti su Standby e lo lasci sempre su standby sia quando usi il camper che quando non lo usi, e quindi non devi fare piu nulla. Ci penserà lui quando serve a avviarsi o spegnersi senza nessun altro intervento. Contrlla solo che nella tanica ci sia il suo carburante, e quando sta pe finire la sostituisci. Non devi fare altro.
Io lo ho dal 2009, messo allora su Standby e mai piu fatto nulla.
Winy
Winy
10/11/2017 7
Inserito il 27/01/2018 alle: 13:42:28
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/01/2018 alle 13:04:49
Hai la fortuna di avere la cosa piu utile che si puo avere in un Camper. Come hanno detto, è un generatore silenzioso che mantiene sempre la BS carica senza nessun intervento. Io ho un Efoy 1200 della serie vecchia (quello
argento, i nuovi sono bianchi). In pratica lo metti su Standby e lo lasci sempre su standby sia quando usi il camper che quando non lo usi, e quindi non devi fare piu nulla. Ci penserà lui quando serve a avviarsi o spegnersi senza nessun altro intervento. Contrlla solo che nella tanica ci sia il suo carburante, e quando sta pe finire la sostituisci. Non devi fare altro. Io lo ho dal 2009, messo allora su Standby e mai piu fatto nulla.
Grazie della risposta, davvero incoraggiante. Proverò a fare come dici tu ma ho avuto l'impressione che la macchina (efoy) ha continuato a funzionare (e quindi consumare) anche quando il camper era collegato alla corrente del campeggio.  Non sono certo che l'efoy fosse a quel punto su stand-by e quindi proverò a seguire il tuo suggerimento.
Inserito il 27/01/2018 alle: 16:16:40
In risposta al messaggio di Winy del 27/01/2018 alle 13:42:28
L' efoy parte quando la tensione della batteria cala sotto ai 12,2v e si arresta (tornando in Standby) quando la tensione raggiunge i 14,3v .  Quindi se per caso avesse funzionato anche quando sei collegato a 220, o il caricabatterie non funziona a dovere, o la BS è andata, o l'Efoy non è collegato nella maniera corretta.
Comunque dal display vedi lo stato di funzionamento.
Se hai il modello come il mio hai questo display:
Leggi chiaramente se è in Standby o se è in Modalità di carica. Quando parte fa una "modalità di avviamento" che dura circa 20 minuti e poi passa in "Modalità di carica".
Se non lo hai, qui c'è il manuale del primo modello .
Se invece hai il secondo e attuale modello trovi tutto QUI .
Cosa importante, nella stagione fredda controlla che ci sia sempre carburante nella tanica e che sia in Standby, in modo che possa avviare se serve la modalità antigelo automatica, in caso contrario se va sottozero potrebbe guastarsi anche irreparabilmente...e non è il caso visto che costa parecchie migliaia di euro.
Winy
Winy
10/11/2017 7
Inserito il 27/01/2018 alle: 17:00:05
Ti ringrazio molto. La tua risposta ha "smosso" parecchie perplessità che avevo e, grazie anche alla risposta di un altro amico, mi sento ora in grado di "prendere in mano la situazione" per cercare di risolvere il problema.
Winy
Winy
10/11/2017 7
Inserito il 27/01/2018 alle: 17:10:30
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/01/2018 alle 16:16:40
non funziona a dovere, o la BS è andata, o l'Efoy non è collegato nella maniera corretta. Comunque dal display vedi lo stato di funzionamento. Se hai il modello come il mio hai questo display: Leggi chiaramente se è in Standby o se è in Modalità di carica. Quando parte fa una modalità di avviamento che dura circa 20 minuti e poi passa in Modalità di carica. Se non lo hai, qui c'è il manuale del primo modello . Se invece hai il secondo e attuale modello trovi tutto QUI. Cosa importante, nella stagione fredda controlla che ci sia sempre carburante nella tanica e che sia in Standby, in modo che possa avviare se serve la modalità antigelo automatica, in caso contrario se va sottozero potrebbe guastarsi anche irreparabilmente...e non è il caso visto che costa parecchie migliaia di euro.
Allora io ho il modello come il tuo però 1600. il telecomando è identico. Volevo ringraziarti perchè davvero sei stato utilissimo. Pensa che, scoraggiato anche dalle risposte delle varie officine di camper da me interpellate, avevo pensato di "togliere tutto". Se non altro ora ho preso coscienza e fiducia di parecchie cose. Di nuovo grazie.
tizianot
tizianot
25/11/2009 170
Inserito il 28/01/2018 alle: 11:11:23
tutto corretto , tranne che nelle istruzioni si legge che la modalità"antigelo" funziona autonomamente anche ad apparato spento, basta sia collegata una batteria efficente e la tanica di metanolo.
Inserito il 28/01/2018 alle: 14:06:34
In risposta al messaggio di tizianot del 28/01/2018 alle 11:11:23
tutto corretto , tranne che nelle istruzioni si legge che la modalitàantigelo funziona autonomamente anche ad apparato spento, basta sia collegata una batteria efficente e la tanica di metanolo.
Si, in teoria è così come dice il manuale, ma....
Se nel frattempo per qualche motivo la BS si sarica, non partirebbe la funzione antigelo e si gela.
Invece lasciarlo in Standby, la BS non potrà mai scaricarsi in quanto se dovessse calare la tensione, l Efoy la ricarica e non permette che si scarichi.
Poi, che sis in Standby o Spento, alla fine se non ci sono assorbimenti non parte comunque e quindi non è che ci siano consumi di carburante. Se invece ci fossero assorbimenti, è bene che possa partire.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 28/01/2018 alle: 18:07:15
Io in inverno preferisco sempre rimuoverlo, non si sa mai.
L'apparecchio potrebbe andare in blocco per  tante cause. Le meno probabili sono la fine del combustibile e la batteria scarica ma, ad es. potrebbe bloccarsi per esaurimento dell'additivo, quello che si mette con il bottiglino piccolo e allora... addio a 2500 euro.
Staccare l'apparecchio e portarlo al sicuro in casa costa solo un paio di minuti; altrettanto ci vuole per rimetterlo a posto quando si parte.
orlegno
orlegno
Inserito il 28/01/2018 alle: 20:27:26
Buonasera, concordo con quanto detto da Tommaso, anche io in inverno lo tolgo dal camper e lo porto a casa.
Accessorio indispensabile per la sosta libera.
Saluti Paolo
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 28/01/2018 alle: 23:45:43
concordo, accessorio molto utile a chi fa molta sosta libera, te lo sei trovato ed è un bel surplus con quello che costa...
Inserito il 31/01/2018 alle: 14:04:51
Abbiamo efoy da 10 anni, senza quello sarebbe un disastro. Lo lasciamo sempre in stand by, smontato solo per la famosa manutenzione errore 31. Mi raccomando, se dovesse dare errori, mai spedirlo in germania per manutenzione prima di consultare questo forum! Il nostro sembrava spirato invece da ottobre quando ho chiesto la consulenza qua ed e' stato risolto il problema grazie a Soundamachine, continua funzione meravigliosamente. Mandarlo a riparare difficilmente ci si riesce a meno di 1500€.
Winy
Winy
10/11/2017 7
Inserito il 31/01/2018 alle: 22:27:16
In risposta al messaggio di jana del 31/01/2018 alle 14:04:51
Ti ringrazio per il tuo intervento su Efoy. Mi piacerebbe avere qualche notizia su Soundmachine nel caso di necessità. Ti ringrazio anticipatamente.
Inserito il 31/01/2018 alle: 22:35:38
https://www.camperonline.it/pro...
