In risposta al messaggio di Robby975 del 16/06/2024 alle 12:20:38Smonta il pannello frontale, scollega il circuito stampato e spruzza sul pulsante di selezione, del buon antiossidante, aspetti qualche minuto e poi , se c'è ne fosse bisogno, con aria compressa elimini quello eccedente, poi rimonti tutto
Buon giorno a tutti, ho un laika ecovip 2 del.2003 e il.frigo, electrolux, fatica a cambiare intensità di potenza attraverso il bottone predisposto. Qualcuno ha avuto esperienza dello stesso problema.a e sa come risolvereper caso? il frigo funziona bene faccio solo fatica a cambiare impostazione da 1 a 5 dovendolo fare con questo pulsante. grazie a tutti dell'aiuto. Roberto Robby975
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 16/06/2024 alle 13:43:26Grazie del consiglio, chiedo scusa ma non trovavo piu i messsaggi mandati e relativi forum. Proverò. Grazie
Smonta il pannello frontale, scollega il circuito stampato e spruzza sul pulsante di selezione, del buon antiossidante, aspetti qualche minuto e poi , se c'è ne fosse bisogno, con aria compressa elimini quello eccedente,poi rimonti tutto Comunque, , a parte in inverno che bisogna abbassare la selezione, in estate aumentare è controproducente, l'impostazione a metà (quella di default quando si accende) è quella migliore
In risposta al messaggio di ecostar del 16/06/2024 alle 19:08:50Grazie, scusate il ritardo, non trovavo più i messaggi inviati. faccio confusione con le domande e i forum. Grazie dell'aiuto. Proverò
Se ben ricordo sull'ecovip 2 del 2003 c'è un frigo doppia porta della serie 6xxx con selezione fonte energetica solo automatica , se cosi fosse il tasto potenziometro temperatura e suoi 5 led sono su una schedina a sèstante bordo pannello comandi e probabilemte il guaio è su quella schedina , condivido con l'intervento di Silvio quindi prova con del disossidante su quella schedina
In risposta al messaggio di Robby975 del 16/06/2024 alle 12:20:38una spruzzatina di questo e torna nuovo...
