eleganza analogica.
Berger Camping
1 20 44
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 28/05/2017 alle: 20:26:21
Era da un pò che volevo montare una stazione meteo.... ma non un freddo display a cristalli liquidi pieno di numeri e simboli..... bensi qualcosa che fosse anche un elegante elemento di arredo.
ispirandomi agli allestimenti nautici, guardando di quà e di là, alla fine la scelta è caduta su questi.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
20/08/2004 6553
Inserito il 28/05/2017 alle: 20:42:40
questo è quello che ho montato io
Inserito il 28/05/2017 alle: 20:43:17
molto bello, complimenti, unica cosa, non saranno sensibili alle vibrazioni?
bruno b
bruno b
Inserito il 28/05/2017 alle: 20:47:42
A che vi servono ? Bruno
Se tremi per l''indignazione davanti alle ingiustizie, allora sei mio fratello.-- Che Guevara
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 28/05/2017 alle: 20:55:53
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/05/2017 alle 20:43:17
molto bello, complimenti, unica cosa, non saranno sensibili alle vibrazioni?   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Boh.... anche le barche, sia pure in maniera minore vibrano. per adesso funzionano bene.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 28/05/2017 alle: 21:03:22
In risposta al messaggio di bruno b del 28/05/2017 alle 20:47:42
A che vi servono ? Bruno Se tremi per l''indignazione davanti alle ingiustizie, allora sei mio fratello. Che Guevara
A guardare l'ora, la temperatura, il tasso di  umidità, la pressione atmosferica, oltre a costituire un elegante elemento di arredo.
Inserito il 29/05/2017 alle: 09:37:25
In risposta al messaggio di Roca del 28/05/2017 alle 20:55:53
Boh.... anche le barche, sia pure in maniera minore vibrano. per adesso funzionano bene.   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
Quando i miei avevano la barca a vela avevamo strumenti simili e mai nessun problema, ma una cosa sono la minime vibrazioni inavvertibili del motore, un altra le botte tremende delle sospensioni anteriori del Ducato a ogni minima asperità laugh.
mtravel
mtravel
Inserito il 29/05/2017 alle: 09:48:30
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/05/2017 alle 09:37:25
Quando i miei avevano la barca a vela avevamo strumenti simili e mai nessun problema, ma una cosa sono la minime vibrazioni inavvertibili del motore, un altra le botte tremende delle sospensioni anteriori del Ducato a ogni minima asperità .   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Pensa alle spanciate di una barca quando beccheggia. Altro che sospensioni ducato.
Max
p.s. Erano l'unico optional possibile del mio modello di camper. Che ovviamente non ho messo. A che pro sapere il meteo di domani ? Tanto lo vedo in tempo reale quando apro l'oblò. Piove ? Prendo l'ombrello. C'è il sole ? Non lo prendo.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 29/05/2017 alle: 10:10:33
ahahah ! io non lo tengo il ducato smiley ho un iveco che per giunta al posteriore ha una ecas.... praticamente un autobus yeswink
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 29/05/2017 alle: 10:13:33
In risposta al messaggio di mtravel del 29/05/2017 alle 09:48:30
Pensa alle spanciate di una barca quando beccheggia. Altro che sospensioni ducato. Max p.s. Erano l'unico optional possibile del mio modello di camper. Che ovviamente non ho messo. A che pro sapere il meteo di domani ? Tanto lo vedo in tempo reale quando apro l'oblò. Piove ? Prendo l'ombrello. C'è il sole ? Non lo prendo.
e beh se ragioniamo cosi, ci sono un milione di cose di cui potremo farne almeno..... eppure le nostre case e i nostri camper ne sono pieni. indecision
giulio1960
giulio1960
01/06/2010 163
Inserito il 29/05/2017 alle: 10:14:05
Belli, proprio belli.
dove li hai trovati (in negozi di nautica costano una cifra esorbitante)
buoni viaggi
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 29/05/2017 alle: 10:23:36
In risposta al messaggio di giulio1960 del 29/05/2017 alle 10:14:05
Belli, proprio belli. dove li hai trovati (in negozi di nautica costano una cifra esorbitante) buoni viaggi
li ho trovati qui. i miei sono la serie 85 con diametro cassa 110x32 . quadrante da 85 mm.
http://www.mazzeonautica.it/pro...
235.00 euro spediti.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 29/05/2017 alle: 10:34:51
da loro ho acquistato il battery monitor della nasa marine. girovagando sul sito mi sono imbattutto negli strumenti..... mi son piaciuti e li ho presi.
azienda seria e grande disponibilità ad accontentare il cliente. potete fidarvi al 100%
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 29/05/2017 alle: 10:48:33
Questo è il battery monitor  della nasa marine. utile? inutile? a me è servito ad evitare che rimanessi al freddo e al buio.
Inserito il 29/05/2017 alle: 13:58:47
No, te lo dico, ho condotto piu di una barca a vela e anche 16 metri due alberi (non era mia), e vari tipi di motoscafi, le botte si prendono (con i motoscafi) tanto che si pilota in piedi, ma nulla in confrnto alle botte secche del Ducato........mi si era schiodato completamente il cruscotto del MH che c'era il motore in cabina! E sui giunti dei ponti, non offroad.
Inserito il 29/05/2017 alle: 14:01:11
In risposta al messaggio di Roca del 29/05/2017 alle 10:10:33
ahahah ! io non lo tengo il ducato ho un iveco che per giunta al posteriore ha una ecas.... praticamente un autobus   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
Ah, uomo fortunato e avveduto! Allora nessun problema, vai sereno, io mi permetto di sfottere bonariamente le sospensioni del Ducato che ho avuto.......ma ho poi visto la luce.....con lo Sprinter wink
Inserito il 29/05/2017 alle: 14:03:40
Mazzeo ha il negozio a Cesenatico, molto bello e fornito e quando andiamo a Cesenatico è la vetrina su cui mi soffermo di piu anche perchè mi riporta alla mente i miei trascorsi di navigatore sad, ma allora era il babbo l'ufficiale pagatore, io ero solo quello che conduceva la barca.
Modificato da IZ4DJI il 29/05/2017 alle 14:05:59
Inserito il 29/05/2017 alle: 16:28:54
Non vorrei risultare brutale ma... tutti pesi inutili che ci penalizzano alla pesa...
mezzo chilo di qua un chilo di la  e non ci capacitiamo come ridurli...
Inserito il 29/05/2017 alle: 16:33:28
In risposta al messaggio di Roberto66 del 29/05/2017 alle 16:28:54
Non vorrei risultare brutale ma... tutti pesi inutili che ci penalizzano alla pesa... mezzo chilo di qua un chilo di la  e non ci capacitiamo come ridurli... Ci sono solo due giorni all'' anno in cui non puoi fare niente:
uno si chiama ieri, l'' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
nulla in confronto a scarpe e vestiti inutili e poi inutilizzati che porta mia moglie......dovremo pure mettere qualcosa per appagare anche noi stessi wink.
Vero che grammo piu grammo comunaue fa, ma iniziamo a bandire moto, portamoto, veranda, BBQ etc, che li veramente c'i sono i quintali.   Ovviamente chi ha problemi di peso.
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 29/05/2017 alle: 17:12:40
AIESISTEM, finché è esistita, ha sempre avuto di serie nei suoi mezzi questi strumenti analogici.
che ho tolto, non perché non mi piacessero (anzi) ma estremamente inaffidabili.
Claudio
Modificato da clacal il 29/05/2017 alle 17:44:29
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 29/05/2017 alle: 18:29:46
pesa piu la griglia lunga in acciaio mai usata per grigliare il pesce che i 3 strumenti messi assieme surprise
eppure me la porto dietro da sempre frown
