Elettrovalvola c200, uguale a lavatrice??
Berger Camping
1 20 9
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 26/04/2024 alle: 09:17:17
Ciao a tutti. Devo cambiare l'elettrovalvola della C200 in quanto perde e mi riempie la vaschetta. Cercando online mi vengono proposte delle elettrovalvole da lavatrice, a 12V, che sembrano identiche a quella thetford. Qualcuno le ha provate e può darmi un feedback? Quelle da lavatrice costano 1/3 della thetford e sono disponibili già da domani.
Inserito il 26/04/2024 alle: 09:35:17
In risposta al messaggio di cavax76 del 26/04/2024 alle 09:17:17
magari controlla la tensione di funzionamento perchè se sono a 230V ti sei già risposto da solo...
anasta
anasta
Inserito il 26/04/2024 alle: 09:42:52
ok x i 12 V, verifica il tipo di attacco e relative dimensioni, poi magari la ordini e vedi dal vero se va bene o magari è facile adattarla, altrimenti puoi sempre restituirla.
Facci sapere, probabilmente l'elettrovalvola è la stessa o simile per tutti i camper, potrebbe essere utile ad altri
Andrea
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 26/04/2024 alle: 09:58:56
In risposta al messaggio di Laikone del 26/04/2024 alle 09:35:17
La tensione è indicata a 12V
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 26/04/2024 alle: 10:00:08
In risposta al messaggio di anasta del 26/04/2024 alle 09:42:52
ok x i 12 V, verifica il tipo di attacco e relative dimensioni, poi magari la ordini e vedi dal vero se va bene o magari è facile adattarla, altrimenti puoi sempre restituirla. Facci sapere, probabilmente l'elettrovalvola è la stessa o simile per tutti i camper, potrebbe essere utile ad altri Andrea
Dalle immagini sembra identica. Visto che è Amazon, la ordino e se non dovesse andare bene la restituisco. Sicuramente tornerò ad aggiornare dopo aver fatto la prova.
beppeg
beppeg
07/11/2006 1078
Inserito il 26/04/2024 alle: 10:05:07
In risposta al messaggio di cavax76 del 26/04/2024 alle 10:00:08
Io l'ho provato sul mio. Considerato che una valvola della lavatrice una volta aperto il rubinetto dovrà sostenere la pressione dell'impianto di casa (2 o 3 bar non so) sicuramente sostiene la pressione della pompa del camper.
Non sono riuscita a montarla perchè aveva una "forma diversa" da quella Thetford e quindi ho poi dovuto prendere la sua.
Magari questo a te non succede. Comunque le considerazioni sulle pressioni d'esercizio restano a mio avviso valide.
Buon lavoro.
B.
Inserito il 26/04/2024 alle: 11:49:42
Ok se è a 12v  Controlla diametro attacco uscita e fai attenzione che le valvole lavatrice hanno un riduttore pressione all'interno del beccuccio d'uscita in genere va tolto
Francesco
Inserito il 26/04/2024 alle: 12:24:23
L’elettrovalvola ingresso acqua della lavatrice è a 12 Volt?
Davvero?
Inserito il 26/04/2024 alle: 12:44:46
bastava leggere qui  https://www.camperonline.it/for...
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1671
Inserito il 26/04/2024 alle: 17:20:09
salve...
si, già fatto sul DORAL, qualche anno fà, sostituita con elettrovalvola presa su AMZ...
il lavoro grosso è smontare il tutto dallo sportello della cassetta...
presi spunto da dei video su youtube, e c'era anche qui su COL un post relativo al lavoro fatto
ciao attutti
massimo
massimo
