- L'universo non sa neppure che esisti, quindi rilassati.
- Il Papa è l'inviato di Dio in terra ed io sono il portavoce del buon senso, entrambi siamo i rappresentanti di qualcosa che non esiste
- Se gli atei non hanno diritto di distruggere le illusioni, i religiosi non hanno il diritto di crearle
(Carl William Brown) quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 04/04/2013 20:54:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Purtroppo se sostituissi il rubinetto con una valvola a saracinesca avrei lo stesso problema, ho proprio bisogni di azionare l'apertura a distanza. Un saluto cordiale da: Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 From Como town
(Carl William Brown) quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 04/04/2013 20:22:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>ti faccio un adomanda perchè hai montato un vaso d espansione prima della pompa di scarico ? se monti un elettrovalvola apri e svuoti non ti serve la pompa
quote:Risposta al messaggio di bekka inserito in data 05/04/2013 08:01:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La pompa e il vaso sono quelle del circuito delle chiare , e l'unico punto in cui poteva montare il vaso è in un vano che si trova sopra il rubinetto dello scarico , che ora coperto dal vaso non è facilmente azionabile manualmente... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 05/04/2013 08:17:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>la fretta di leggere ...[xx(] comunque una normale elettrovalvola fa il suo lavoro
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 05/04/2013 00:13:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> buongiorno Iz2lwe si infatti io ho messo una saracinesca elettrica su entrambi i serbatoi delle grigie. Comunque mi sembra valida quella a solenoide indicata da peg1 (che saluto cordialmente). saluti Raimondo & Giovanna
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 05/04/2013 15:34:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ci si augura che nel serbatoio delle acque chiare non siano presenti ne "peli" ne "residui di cucina"...[xx(][xx(][xx(] Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 04/04/2013 20:22:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Questa: http://www.ebay.it/itm/170860701640?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 funziona bene se c'e' pressione. Se la monti a valle della pompa direi che va bene altrimenti tieni conto che per funzionare occorre almeno 1 bar di pressione. Ciao
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 05/04/2013 18:31:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Poi passo per quello che sa tutto, che è cattivo e tutto il resto.... Ma anche voi, leggere , sui serbatoi delle chiare ha un uno scarico, non è sotto pressione non a ha vaso di espansione ma è un semplice rubinetto sul fondo del serbatoio, ma siccome non ci arriva piu a causa del vaso di espansione, ad aprirlo e chiuderlo vorrebbe farlo in remoto elettricamente... Quindi niente pressione ne altro.... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 05/04/2013 19:31:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Effettivamente, rileggendo, mi sono reso conto che hai ragione. Ciao.
quote:Risposta al messaggio di peg1: Ci si augura che nel serbatoio delle acque chiare non siano presenti ne "peli" ne "residui di cucina"... Ruggero >> Lo spero molto anch'io [;)][;)] Un saluto cordiale da: Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 From Como town
(Carl William Brown) quote:Risposta al messaggio di bekka: la fretta di leggere ... comunque una normale elettrovalvola fa il suo lavoro>> No problem capita anche ai migliori [:)][:)] Un saluto cordiale da: Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 From Como town
(Carl William Brown) quote:Risposta al messaggio di peg1: Io ho montato due di queste http://www.miniinthebox.com/it/12v-dc-0-25-pollici-valvola-a-solenoide-elettrico-per-lacqua-laria-diesel_p378845.html su i due serbatoi delle chiare sono su da quasi due anni, usate 3/4 volte e per ora mai problemi. Ruggero >> Stavo guardando sul sito che hai lincato che c'è anche un modello da 1/2 pollice ... http://www.miniinthebox.com/it/24v-dc-0-5-pollici-valvola-a-solenoide-elettrico-per-aria-acqua-gas-diesel_p379004.html Ma costa un botto!! Avrei trovato sulla baja questa... http://www.ebay.it/itm/NAUTICA-CAMPER-CARAVAN-ELETTROVALVOLA-ACQUA-12V-CORRENTE-CONTINUA-1-2-FF-N-C-/250915360588?pt=Accessori_e_Ricambi_Nautica&hash=item3a6bb88f4c&_uhb=1 Qualcuno sa dirmi se è un prodotto valido? Un saluto cordiale da: Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 From Como town
(Carl William Brown) quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 05/04/2013 18:31:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il prezzo è fantastico, ma il tubo di scarico del serbatoio delle chiare non è in pressione o per lo meno non è a 1 bar... che peccato. Comunque grazie Un saluto cordiale da: Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 From Como town
(Carl William Brown) quote:Risposta al messaggio di alexpix: Questa: http://www.ebay.it/itm/170860701640?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 funziona bene se c'e' pressione. Se la monti a valle della pompa direi che va bene altrimenti tieni conto che per funzionare occorre almeno 1 bar di pressione. Ciao>> Però stavo leggendo sulla sua scheda tecnica questo dato: Water pressure range: 0.02 ~ 0.8Mpa. praticamente da 0,2 atmosfere a 8... mi lascia perplesso quel dato minimo di 0,2 atmosfere che corrispondono appunto a un livello di 2 metri d'acqua che evidentemente non ci sono nel mio serbatoio. Secondo voi cosa potrebbe accadere se si scende sotto questa pressione? la valvola non chiude? Un saluto cordiale da: Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 From Como town
(Carl William Brown) http://www.iz4dji.it/Lavori/Val...
l'amico Tommy e' un bricoleur, di tutto rispetto...posso garantire...la valvola non ha bisogno di pressione a monte per chiudere, ed e' a passaggio totale,l'applicazione puo' andare anche per le "bianche"...http://www.ecosan.it/prodotto.a...
e se decidi di recarti al negozio...fai un giro in JN45pk , l'amico Alvaro (Alva.it) IZ2MHT,magari ti offre il caffe'....abita nei paraggi[;)][;)] Un caro saluto...IK1JLJ Gianni
potete ingannare tutti per qualche tempo,potete ingannare qualcuno per sempre, ma non potete ingannare tutti per sempre Abramo Lincolnquote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 06/04/2013 11:26:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Si ma quella della baia ha un minimo di esercizio di 0,20 bar mentre quella che ti ho linkato io , che esiste allo stesso prezzo per i mezzo pollice ha un minimo di esercizio di 0,02 bar Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
