elevatore tensione per webasto 24V
Berger Camping
1 20 26
el migno
el migno
24/11/2010 257
Inserito il 03/12/2014 alle: 16:41:13
Ciao a tutti. Sto acquistando un webasto air top 2000 da un amico, ha lavorato poco e me lo vende a un buonissimo prezzo. Però è a 24V. Ho visto che utilizzando un elevatore di tensione da 12 a 24V si puù farlo andare, il bello è che questi elevatori costano un botto! Ho visto almeno 20 siti di importatori e di e_commence, ma mentre il modello da 5A è introvabile, quello da 10A costa olte 120 eurini. Voi che avete utilizzato questo sistema come vi siete regolati? Teoricamente un consumo di 25W alimentato a 24V necessiterebbe di poco più di un Ampere in uscita, ma non vorrei dire qualche sciocchezza. Ho letto che tanti camperiswti hanno alimentato il webasto a 24V e vorrei chiedere consiglio a loro. Grazie mille Luigi
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/12/2014 alle: 16:59:11
100 euro li devi spendere
http://rossanigo.com/elevatori-...
el migno
el migno
24/11/2010 257
Inserito il 03/12/2014 alle: 17:07:05
Proprio quel modello è presente nei siti anche a 60wuro ma non è più disponibile da nessuna parte. Luigi
renzo07
renzo07
Inserito il 03/12/2014 alle: 17:16:44
Questo in UK
http://www.ebay.it/itm/13136817...
Non sono pratico di webasto, ma le "tante" ampere che servono credo che siano dovute solo allo spunto. C'e' qualcosa anche nel "cinese":
http://www.ebay.it/itm/18140779...
e questo:
http://www.ebay.it/itm/39096670...
Renzo.
Inserito il 03/12/2014 alle: 17:22:46
Io vado un pò controcorrente... Già i riscaldatori a gasolio hanno un assorbimento significativo ed aumentarlo ulteriormente con un elevatore mi sembra poco producente. E poi ricordati che sono sensibili a tensioni di lavoro basse,quindi dovrai prevedere una generosa scorta di ampere a bordo. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/12/2014 alle: 17:38:55
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 03/12/2014  17:22:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> di per se hai ragione ma se lui ha il webasto a 24V a buon mercato e se l'elevatore di tensione ha un'efficacia del 90% mi sembra accettabile la cosa.
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 03/12/2014 alle: 17:44:24
effettivamente un coso cosi' dovrebbe assorbire almeno 5A Non dico di essere batman ma vi faccio notare che non mi avete mai visto nella stessa stanza con lui (GB).
el migno
el migno
24/11/2010 257
Inserito il 03/12/2014 alle: 17:59:47
Dunque, dai primitivi erudimenti, se parliamo di una corrente di 24V e coinsumi di 25W, il conto dovrebbe essere 25/24, quindi poco più di un ampere di consumo. Ovviamente partendo da una corrente a 12v devo raddoppiare, il che significa 2,2 Ampere circa. Meno della Combi 6002 che consuma al massimo 5,6A con una media di 3,5/4A. Quindi se non dovessi usare la Truma sarebbe più risparmioso, in termini di dispendio di corrente, il webasto. Grande Renzo07 per le dritte! Luigi
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/12/2014 alle: 19:17:52
quote:Risposta al messaggio di el migno inserito in data 03/12/2014  17:59:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La mia truma combi 4E consuma al massimo 1.5A. Per me il vantaggio del webasto é che funziona a diesel e non il consumo di corrente.
Modificato da sergiozh il 03/12/2014 alle 19:21:19
Inserito il 03/12/2014 alle: 19:27:07
Il rendimento del 90% lo hai misurato o ti fidi di quello che ti raccontano sulle brochure? Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/12/2014 alle: 19:35:10
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 03/12/2014  19:27:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi fido. [;)] non so se sia vero però ad esempio il mio inverter consuma poco. se si compra un prodotto cinese a buon mercato però è chiaro che il produttore sia meno serio di un prodotto di marca buona.
Modificato da sergiozh il 03/12/2014 alle 19:38:26
Sandro Silvano
Sandro Silvano
Inserito il 03/12/2014 alle: 21:05:40
Fatto lo stesso tuo lavoro...l 'anno passato consumi bassissimi ed é una bomba mi riscalda tutto il camper 7.30m ... I'n più ho una truma 6000 quando serve, praticamente in tutto l'inverno 4 volte .. E io in camper ci voglio stare bene! Come elevatore usato un waeco ...ho fatto una linea diretta alle batterie con fusibile con sezione dei fili da 6mm e dall'innalzatore al webasto un'altro fusibile... Se guardi su subito.it c'è un tipo che li vende a poco ... Io nel mio non li metterei mai ! Ricorda che può andare a fuoco ! Sandro
Inserito il 03/12/2014 alle: 21:39:16
Ciao, con quello da 5 A corri il rischio che non spuntare all'accensione, ti ricordo che i riscaldatori a gasolio usano la candeletta, l'assorbimento può arrivare a circa 130 W, piu' di 10 A a 12V ma oltre 5 a 24, valuta bene la convenienza dell'operazione, il costo d'acquisto dovrebbe essere inferiore almeno di 180/200 euro per essere conveniente, acquistarlo a 24 V non ne vale la pena, parere personale. Un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di el migno inserito in data 03/12/2014  16:41:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
el migno
el migno
24/11/2010 257
Inserito il 04/12/2014 alle: 08:28:31
Enzo, quando parli di 180-200 euro ti riferisci all'elevatore? Se lo trovo a 10 A quindi dovrei stare relativamente tranquillo? Luigi
Inserito il 04/12/2014 alle: 09:58:02
Io credo si riferisca al bruciatore,ma aspettiamo Enzo per la conferma. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Sandro Silvano
Sandro Silvano
Inserito il 04/12/2014 alle: 10:19:10
Il mio è un waeco da 10A e va benissimo pagato €120... Sandro
el migno
el migno
24/11/2010 257
Inserito il 04/12/2014 alle: 10:38:38
Sandro, ma il Waeco è un elevatore di tensione da 12 a 24V oppure altro? Sul sito della Waeco vedo inverte, caricabatterie ecc ma non elevatori di tensione. Ti ho mandato anche un messaggio privato. Se hai tempo... grazie. Luigi
Sandro Silvano
Sandro Silvano
Inserito il 04/12/2014 alle: 11:18:34
Elevatore di potenza... Sandro
Sandro Silvano
Sandro Silvano
Inserito il 04/12/2014 alle: 11:23:27
Non ho ricevuto niente in privato Sandro
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/12/2014 alle: 11:33:09
se te la senti dovresti forse dire quanto ti costa il webasto a 24V dell'amico tanto per capire se ti conviene prendere quello a 24V o uno a 12V nuovo o usato.
el migno
el migno
24/11/2010 257
Inserito il 04/12/2014 alle: 11:35:37
Sandro ho riprovato a mandarti un mess privato. Speriamo ti arrivi. Luigi
